1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    А сегодня я прокладывал второй слой утеплителя. Напомню, что каркас на 173мм, первый слой эковаты был на 125, а теперь еще соответственно на 50мм (а после еще будет контробрешетка 48х48мм+утеплитель на 50мм).
    Поправлял/расправлял по необходимости уже проложенный утеплитель на 125 и прокладывал так, чтобы листы на 50мм перекрывали стыки утеплителя на 125мм. Оценил удобство ленточной пилы :)
    И еще немного фото крепления ветрозащиты к фермам.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Пленка на свесах зачем ? Просто штоб было ? Тем более подшиваться будет с зазором. Имха она только помешает вентиляции свеса нормальной.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Надо подумать :) спрошу у строителей, в чем там идея.
    Нет там никакой второй мембраны, это все та же с крыши выпущена на свес, или я не понял вопроса?
    Не знаю, а есть другой простой вариант?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эта конструкция тоже "прошлый век" и всегда была рекомендована для свесов до 600 мм. То, что местные обыватели лепят к месту и не к месту более сложный вариант с балками на 2 - 3 пролета, не повод списывать разумные решения со счетов.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Свесы у финнов как раз до 600 мм обычно ;)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот-вот. Вообще, "по-честноку" свесов более 600 мм если и наберется 1% от всего жилфонда и то, вряд ли.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @DomPoFinski а напишите, если нетрудно, чем строители гвозди бьют. А то с вашей подачи загорелся идеей оснастить своих ребят, тыкнулся разбираться, а этого инструмента много видов оказывается - и чисто пневмо, и на газу и еще что-то. Да и производители половина незнакомые
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я думал, что уже выкладывал фото:)
    Senco GT90Ch - с баллончиком и аккумулятором
    вот нашел в России есть в продаже
    https://senco-shop.ru/product/gazovyj-instrument-senco-gt90ch-004243/
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В понедельник работы перешли на гараж. До этого, работы по гаражу закончились тем, что просто установили вертикальные стойки каркаса. В понедельник запилили ригель (также как и для дома 48х198), смонтировали верхнюю обвязку (48х148), разметили места для ферм и установили фермы, зафиксировали фермы. Весь процесс работ такой же как и по дому, не буду повторяться.
    Там где ворота слева получилась двойная стойка - не специально, просто так вышло (будет скорее всего подъемная дверь) - эти 2 стойки сколочены вместе и запенены уретаном.
    Сегодня сделали торцы свесов такой же доской, как и для дома 20х120 и 20х95, проложили подкровельный материал под рейки 22х50, и обрешетку 25х100. И все это дело закрыли тентом. Весь материал и технология работ такая же, как и для дома.
    Также сегодня приезжали с "городского отопления" для подключения дома - привезли трубу и выкопали яму для соединения нами заранее (на этапе цокольных работ) установленного "угла" с теплотрассой, проходящей под дорогой.
  10. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    Вопросик:
    На полу пенопласт. Так по нему и ходите, или я что-то пропустил? Спасибо.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    На пенопласт положили арматуру - сетку 6мм 150х150мм и сверху накрыли тентом. По тенту с сеткой и ходим
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    не протирается тент о сетку? :faq: По-моему там дня 3 - и тент в помойку.
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Нет, не протирается, вообще, немного порван только в нескольких местах, когда снимали тент после НГ праздников, чтобы стряхнуть лед. Сфоткаю, когда светло будет)
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня зашили стены гаража ветрозащитой. С трех сторон - обычной, как и на доме, только толщиной 12мм, а с 1 боковой стороны - которая ближе к краю участка - гипсовой ветрозащитой 9мм до самой крыши. Это связано с пожарными требованиями - та стена должна держаться при пожаре 30 мин (т.к. близко к краю участка), т. е. 1 слой гипса дает 15 мин, и второй гипс изнутри (будет позже) еще 15мин. Гипс специальный - пропускает влагу наружу из конструкции, но плотный. Можно оставить без наружной обшивки на 3 месяца - не боится непогоды :)
    Тут уже не оставляли сантиметровую щель между краем ветрозащиты и фундаментом, как делали для дома, но ветрозащита заподлицо с фундаметом.
    Перед зашивкой заполнили углы утеплителем - иначе до них потом не добраться. На этот раз Paroc.
    Напомню, что гараж не будет теплым, по крайней мере пока, а если захочу, то всегда смогу утеплить его изнутри.
    Также сделали торцевые свесы - материал и процесс также как и для дома.
    Материал
    Ветрозащита - http://www.stark-suomi.fi/fi/tuulensuojalevy-raw-12-mm
    Ветрозащита гипс - http://www.stark-suomi.fi/fi/tuulensuojakipsilevy-gts-9-n-3-24-m%C2%B2
    Утеплитель Paroc Extra 50мм
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А зачем на гараже МДВП? :faq: Тряпка же дешевле намного.
