1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Немного фото связки ферм гаража и еще 2 нейлера :)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Листы придают жесткость каркасу + пожарные требования.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну чего уж там душой кривить, 12 мм ничего особо почти и не придают ;) 25 мм еще куда ни шло.
    Для придания жесткости либо укосины, либо OSB/фанера, либо фасадный ГКЛ.
    А что, МДВП является противопожарной защитой стен? Не знал. Понятно, что он не горит и не поддерживает горение, но попробуй пожарным (особенно нашим) докажи, что продукт деревопереработки является огнестойким :aga:
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Пластина на ферме, в красном кружочке, это соединение? WP_20160130_012 copy.jpg
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да. Если длины стандартного ПМ не хватает, то нижний пояс соединяют пластинами.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    По обшивке гаража, прошу прощения, если непонятно изъясняюсь :hello:,
    3 стены МДВП 12мм, а 4ая стена - гипс 9мм (один слой) по пожарным требованиям (вторым слоем гипса, чтобы получить 30мин пожаростойкости зашью стену изнутри). Если бы не пожарные требования, то все стены были бы обшиты 12мм МДВП.
    12 мм МДВП немного дешевле гипсокартона и теплее :). А фасадный гипс не новинка у нас.
    На фото - в гипсе сделаны пазы и гипс доведен до самого верха - пожарные требования.
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня:
    ветровые экраны - плотный картон, стандартной шириной/длиной под расстояние между фермами 900 или 1200 мм (можно повернуть так и так) сгибается в местах сгибов и прибивается на скрепки степлером.
    Кто не знает, ветровые экраны направляют воздух вверх так, чтобы не разлетался утеплитель.
    ветровой экран - http://www.stark-suomi.fi/fi/tuulenohjainlevy-elt-kraft-900--1200-mm
    Также установили колонны и балку крыльца. В балке делали запилы для соединения продолжений ферм и балки :)
    Балка и колонны - клееный ПМ - 140х140мм - я хотел помассивнее с виду, а если все же тонковато, то можно будет еще обшить доской (еще пока не решил)
    http://www.stark-suomi.fi/fi/liimapuu-l40-140x140x6000-mm
    Последнее фото - фото тента, его состояние - по нему и ходили, и снег по нему я чистил несколько раз, и леса на него ставили :)
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    На фото не разобрать. На сайте продавца похоже на гофрокартон. Так или нет? Может просто разновидность покрепче?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @DomPoFinski, Я правильно понял, что прайс 3.5 евро за 1 картонку? грубо говоря-за 1 кв. м.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    просто плотный картон 93х123.0см и весом 800гр.
    примерно так
  12. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @DomPoFinski а на втором фото - ну я понял что это степлер :|:, только не понял как он работает, можно пояснить?
    По фермам - получается брусок если нужно срастить - просто торец к торцу и зубчатыми пластинами с двух сторон и все?
    Вот живут же люди - собрали в тепле в оборудованном цеху из сухой древесины фермы, потом кинули их краном на крышу и шей себе обрешетку. Не то что у нас - 6 метровые 50мм доски сырые корячат ребята.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @densstr, это называется-молотковый степлер. Погуглите-можете на ютюбе посмотреть.
  14. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Ну там на фотографии видно не простое соединение под прямым углом...
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Простое. Допустимо. Но, таки, культура производства должна смещать к узлу;)
