1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, дополнительная гидроизоляция оконного проема, просто кусочек полиэтилена снаружи? :faq:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Porcupine, Это временный отлив, как я понял.
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Получается, что гидроизоляции снизу окна вообще нет?
    И все окно стоит на двух шурупах?
    И можно фото или ссылку на то, чем запенивали.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    По окнам
    Из вопросов и комментариев мало что понял:|:. Я не очень хорошо знаком с российской терминологией, поэтому прошу объяснять на пальцах, так будет понятно не только мне, но и другим читателям.
    - Полиэтелен с внешней стороны - это не гидроизолция, это временный отлив.
    - Я показал как мне закрепили деревянные окна, если у кого-то есть другой вариант, добавьте его, пожалуйста, сюда, желательно с картинками и пояснениями.
    Сегодня запенили половину окон монтажной пеной, там даже по русски было написано "Монтажная пена". Потом, после того, как сделаем внутреннюю контробрешетку, запеним щели между ней и рамой, предварительно заведя на раму пароизоляцию - бумагу.
    По поводу новых норм и того что заставляют менять окна - новые нормы, которые вводятся, напрямую касаются только нового жилья, не соблюдая их, невозможно получить разрешение на строительство. Если дом построен по нормам, действовавшим тогда, то никто не заставит менять окна. Если с окон не дует, расходы на отопление приемлемы и их вид устраивает - то нет проблем. В частных случаях, если делается капитальный ремонт дома, могут заставить подвести его под современные стандарты.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня у утра установили 2 маленьких окна, и как рассвело, приступили к крыше. К концу дня крышу дома закрыли металлопрофилем и сделали конек.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @DomPoFinski, то есть какая то дополнительная гидроизоляция нижней части оконного проема с наружной стороны не делается? металлический отлив и все?
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @DomPoFinski, а как водосточку будете ставить? крюки сразу не стали заводить? Металл я так понял сразу идет на длину ската?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @DomPoFinski, как часто у вас встречаются фальцевые кровли на подобных домах? Тот же Ruukki Classic самозащелка. На сколько примерно у вас отличается цена кв. м. фальцевой кровли от металлочерепицы? И почему вы не захотели себе фальц, не нравится внешне или бюджет не позволил?
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я не спец по установке окон, как дойдем до этого момента, обещаю рассказать :)
    Про водосточку еще не думал, кроме того, что слив будет с 4х углов и крыльца. Скоро получу предложение от одной фирмы, там посмотрим.
    А металл да, сразу был заказан на длину скатов, размеры я приводил, когда писал про покрытие кровель
    Кровли типа Ruukki Classic встречаются часто. Я, честно говоря, даже не задумывался о таком варианте, т. к. все соседские дома с кровлей как у меня. Сегодня специально посмотрел по ценам - оказалось, что цена такой кровли дороже раза в 1,5, а даже и не знал :) Да и чисто внешне мне нравится "черепичный" вариант :) А какие преимущества у такой кровли?
    Сегодня, когда смотрел цены на Ruukki Classic, там в каталоге был и красный цвет, но если честно, не знаю, прокатил бы такой вариант или нет, не интересовался :)
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня с утра, пока было еще темно, сняли часть тентов внутри дома и часть арматурных сеток, там будем городить техническое помещение. На фото можно посмотреть, что со стироксом ничего критичного не произошло, кое-где продавлен ножками табуретов и лестницей.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Герметичность относительно металлочерепицы (там нет дырок в кровлю при монтаже).
    2. Эстетическая составляющая, богаче выглядит что ли (ну тут на любителя).
    3. Проще и быстрее монтировать.
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Как рассвело, переключились на крышу гаража.
    - Листы выравниваются по низу с помощью натянутой нитки и выставляются так, чтобы листы свисали на 4 см и, соответственно "низы волн" опирались на обрешетку крыши.
    - Крайний лист не закрывает торцевую обшивочную доску.
    - Листы сверху не доходят до самого конька.
    Ну и вид дома с высоты крыши гаража :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А к последней доске обрешетки, что у конька, удалось все-таки закрутиться? :) А то там реально сантиметр - два.
    P. S. Даже не представляю, как сетевым шуруповертом крутить черепню :) Тут аккумуляторный из кобуры норовит выпасть пока перебираешься с листа на лист :|:
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Спасибо, так и думал, кроме "богаче выглядит" :)
    Не знаю, я уже уехал, но там конек все-равно...
    А шуруповертов было несколько, и некоторые даже незаряженные :)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я знаю, что если заикнусь о канадском коде или нашем снипе то меня распнут на ближайшем финском фронтоне. Но тем не менее... Первое - накладные свесы делаются при длине до 300мм. Второе - до 600мм - консольными выносами с перехлестом через фронтон. Третье - тут все равно все через жопу. Эйхайте как оно есть. Прошлый век, блин...
    Мы всегда так строили! (с)
