1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @DomPoFinski, смотрю застройка у вас очень плотная по фото, а заборов нет? заборы просто не ставят или не положено? 2 метра там сплошной профнастил
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Swaarog, Я сделал такие выносы 410. Бронетанк. Сидел сверху - не шелохнётся. Никуда они не денутся. Еврокооди 5 разрешает.
    К вопросу об избыточности, на моей проданной давеча даче вынос на обрешётке, шириной в три 6-ти дюймовых вагонины простоял более 100 лет, сначала под дранкой, потом под шифером поверх дранки. И ничего с ним не случилось.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Напомните, а какой ширины у вас фронтонные свесы? :)
    Я чувствую, по такому подходу, отечественные строители, у которых фронтонный свес на одной обрешетке - вообще впереди планеты всей. Люди будущего :)
    А опорная доска, прибитая по верху фронтонного треугольника, к стене, по идее будет перекрывать вентзазор фасада, если вент зазор такой же толщины будет.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Заборы между соседями разрешены высотой до 1,8 метра по согласованию между соседями, это может быть забор или живая изгородь. А если хотим забор спереди участка - нужно согласование. Но я сто-то особо не припомню здесь высоких заборов.
    Наш район застройки еще новый, люди еще не успели заборами заняться, да и многим они не нужны.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня был короткий рабочий день :) Построили первую перегородку для технического помещения, чтобы сантехник смог установить разводку для теплых полов. Остальные внутренние стены - после заливки пола.
    Закрыли необходимую часть внешней стены бумагой, заклеив все стыки и заведя бумагу на окно и на проем двери с проклейкой скотчем. По низу завели бумагу на стирокс.
    Потом горизонтальная контобрешетка 48мм с шагом 600мм. Между нижним бруском и стироксом щель в пару см - позже запеним для герметичности. + вертикальный брусок по проему двери.
    Утеплитель - опять Эковилла 50мм.
    На контробрешетку прибили фанеру толщиной 15мм (можно было и 12мм, но я нашел на работе бесплатную на 15мм :) - к ней будет крепиться вентиляционный аппарат - на внешнюю стену, чтобы лучше гасились вибрации.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    С таким шагом по всему дому планируется или только в техничке? Отделка - ГКЛ? :)
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Каркас внутренней стены техпомещения - доска 48х98, остальные перегородки будут с каркасом 39х66мм или 42х66мм.
    По низу стены пустили осб 10мм (тоже бесплатный, можно было и фанеру), а поверху по стойкам полосы осб, чтобы потом прикрепить гипсокартон.
    Ну и потом нормальным гипсокартоном зашили сверху, в угол поставили металлический уголок, чтобы листы "не играли".
    гипсокартон - http://www.stark-suomi.fi/fi/kipsilevy-gn-13-o-3-12-m%C2%B2
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да с таким шагом по всему дому. Отделка гипсокартоном, но не обычным, как в техпомещении, а прочным GEKом
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kipsilevy-gek-13-o-3-12-m%C2%B2-%C3%A5n49--11
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Почему он не 48 мм, а тоньше?
    ГКЛ вертикально? Между листами никаких вертикальных перемычек?
    Какое финишное покрытие?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот и отгадка норвежских дач с утеплителем в перегородках 70 мм.
    А мы-то с Данилой голову ломали, что за формат...:um:
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста, перегородка сверху жестко крепится к обрешетке?
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Брусок 48х48мм, а щель оставлена, чтобы потом запенить это расстояние между бруском и стироксом для герметичности соединения.
    Листы гипсокартона вертикально, стойки с шагом 600мм, никаких перемычек.
    С финишным покрытием определимся ближе к финишу :) краска или обои.
    А вот я слышал, что с точки зрения шумоизоляции в перегородке с каркасом 66мм paroc толщиной 50мм+щель изолирует лучше, чем полностью заполненный проем. Я еще уточню этот момент, но может и здесь есть спецы по акустике? Если кто что знает, давайте здесь не будем раздувать размышления, только факты. Можно в личку отписаться или в какую другую тему. Спасибо.
    Сорри, вчера забыл про это. Да, перегородка сверху крепится к обрешетке (см. фото)
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Доложил сегодня с утра утеплитель на чердак. Теперь у нас теплый контур :)
  14. arkann
    arkann
    arkann
    а что пишут по поводу вредности пыли от мин ваты в Финляндии?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Акустический (не ударный) шум гасится на разделениях сред. Т. е. чем больше на пути встретятся разнородных материалов, тем меньше проникнет звука. Это что касается теории. Мат утеплителя 50 мм + воздушный зазор + обшивка в теории должно быть лучше, чем мат утеплителя + обшивка, т. к. в первом случае звуковой волне необходимо сделать дополнительно еще два перехода сред: минвата/воздух и воздух/обшивка. Но это, к сожалению, не относится к ударному шуму и вибрациям.
    Где-то встречал графики зависимости поглощения шума от толщины и плотности минваты, но сейчас уже не вспомню.
