1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, медитировал я тут на ваши фронтоны и ультрасовременные свесы :)
    И родилось у меня пару вопросов
    1) на ферме стоек нет, соответственно нет опор под крепление плит
    и на вход приходит классическое эй хайта - показанное красными стрелками. Так?
    непонятно только назначение досок показанных зелеными стрелкам
    2) как быть если по фронтону нужно пустить вертикальную рейку зазора под фасадную доску?
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @Porcupine,
    если я правильно понял ваши вопросы...
    1. стоек нет на фермах, но как раз к доскам, на которые указывают зеленые стрелки, прибиты еще доски снаружи толщиной равной толщине ферм, т. о. получены "стойки" заподлицо и МДВП крепится к ним. Они идут вертикально, хотя на фото кажется что криво - это фото такое. А красными стрелками - просто соединение МДВП - очевидно, на чердаке нет необходимости более плотного их соединения.
    2. У нас будет двойная обрешетка для вентзазора крест-накрест, сначала горизонтальные доски, потом вертикальные и к ним горизонтально панели.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Нет, только "прямость". Хотя и они не идеально прямые. Попробую в дальнейшем обойтись простыми, если удастся выбрать прямые :)
    Прокладывали водопровод, см ниже :)
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня
    Приходил сантехник, прокладывали водопроводы. Нужно проложить все что требуется до заливки пола.
    Итак, сняли армировочную сетку и верхний слой стирокса 50мм. В следующем слое стирокса специальной машинкой были сделаны бороздки для водопроводов холодной воды (гофра синего цвета). Этой машинкой он вел по стироксу и специальная скоба, в форме желоба, плавила его, делая борозды.
    Затем уложили обратно стирокс и также делая борозды проложили водопровод горячей воды - красная гофра. Холодная вода и горячая вода на разных уровнях стирокса, чтобы горячая не нагревала холодную.
    Помните, в начале, когда еще только укладывали стирокс, уложили 100мм, потом 50мм и потом еще 50мм, и был вопрос, почему не 2 раза по 100мм вот и ответ - в удобстве разноуровневой укладки водопроводов.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Также была смонтированы колодцы канализации. Те трубы, которые торчали над уровнем стирокса были обрезаны и на них одеты "уголки" - немного меняли расположения сливов. Расстояние от сливной трубы унитаза до стены должно быть 13см, меньше - унитаз не войдет, больше - растрата площади :)
    Также установили сливы, которые идут в толстые, заранее выведенные сливы, например - помещение сауны. Сливы, которые будут в полу, выставлялись по уровню пола лазерным нивелиром, а завтра их закрепим, чтобы не сбить их во время заливки пола.
    2 перегородки, которые мы построили - на них будут крепится 2 распределителя водяного отопления. Первый, который в углу - для более горячих контуров - ванная и т. д., а второй - для более холодных - комнаты, чтобы была возможность регулировки. Подвели водопроводы и для них (белая гофра), также утопив в стирокс.
    Потом все это дело обратно накрыли арматурой.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аааа... Как так! Вы только что разрушили для многих идеал финского пиломатериала! :flag: И я не шучу!
    Как же так? Я думал в проекте это учтено. Понятно, что +/- 1 см туда-сюда, но всё же.
    Так если вы обрезали трубы, значит "уголки" должны быть с фланцами на обоих концах? Т. е. не "папа-мама"? А можно ссылочку на них?
    Прикольные у вас трапы! Позволяют подключить к себе еще несколько потребителей. Если можно, то тоже ссылочку :|:
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Установили щиток разводки отопления во вторую перегородку.
    Т. к. роль пароизоляции играет бумага, то вниз под будущую плиту завели пароизоляционную пленку, прикрепив ее на скобы к нижнему бруску обрешетки на скобы.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/h%C3%B6yrynsulkukalvo-0-2-mm-140-m%C2%B2
    Армировочные сетки связали между собой.
    Красные и синие трубопроводы подвязали к потолку, чтобы они не мешались во время заливки бетона :)
    Снаружи дома пустили обрешетку по нижнему краю МДВП. Как я уже писал, между МДВП и цоколем была оставлена сантиметровая щель. Эту щель заполнили уретаном.
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А горячая в таком случае не будет нагревать плиту? Прежде чем пользоваться горячей водой придется пропускать её.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А могли бы вы у своих ультрасовременных строителей, спросить, как бы они действовали, если бы решетка была только одинарная, вертикальная... :)
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Диаметр трубы, диаметр гофры ?
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Фото упаковки трубы есть, там размеры.
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сантехнику я не сам покупал и не у нас в магазине, поэтому точных ссылок не дам, Что-то типа таких
    http://www.stark-suomi.fi//CategoryDisplay?storeId=10151&urlRequestType=Base&topCatId=17270&categoryId=43008&langId=-11&catalogId=10051
    http://www.stark-suomi.fi/fi/LVIS/LVISviemäröinti#pageNumber=4
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    А они не ультрасовременные :)
    Поговорили сегодня по поводу одинарной обрешетки. Все правильно, вентиляции сверху не будет, поэтому и делают двойную :) Вы обращаете внимание на фронтон, но такая же проблема возникает под- и над окнами и над дверями - также воздух не циркулирует.
    От себя добавлю, что если все-таки одинарная обрешетка, по почему бы не зашить треугольник фронтона не МДВП, а просто досками, а на них рейку, ведь на чердаке не нужна 100% герметичность.
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня:
    Подняли сетки на "грибки" 35мм.
    По стироксу маркером разметили внутренние стены, чтобы обогрев пола не проложить под ними, а также двери, место для камина.
    Бетоном и упорами в потолок закрепили сливы по уровню будущего пола.
    Сантехник уложил трубы теплого пола. На мой вопрос по поводу как лучше, "змейкой" или "улиткой", сказал, что делают и так и так, 50 на 50. Более горячая вода пускается по наружной стене. Расстояние между - 300мм. Толщина труб - 20мм. Ушло примерно 500м, а в проекте было около 330м :)
    Привязывал к сетке на проволоку специальной машинкой.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Еще немного фото.
    Сантехник сказал, что очень удобно, когда распределители закреплены на стенах, не зря мы их делали заранее :) В техпомещении распределитель без шкафчика просто на стене, а в будущем туалете - в шкафчике, потом еще будет дверка.
