1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Также приезжал установщик сливов на крыши дома и гаража.
    Сливы прямоугольные, круглые - дороже, не знаю на сколько правда :)
    Вертикальные части будут позже.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет фронтонов, тут уже решение звучало
    привет вашим строителям от тех, у кого медведи по улицам ходют :)
    с окнами в общем то согласен.
    Насчет изоплата на фронтонах тоже, часто там вообще остатки мембраны с крыши монтируются и все.
    Вот тут любопытно... Это штатное решение имеющее какой то просчет? Или
    финский вариант "Olemme aina tehneet sen, kukaan ei valittanut"
    прошу прощения за гугло перевод с русского :)
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    А мы начали делать обрешетку фасадов. Сначала горизонтальная. Доска 23х95 калиброванная с обзолом. По верху окон, по низу окон и с шагом 50см по высоте.
    В оконных и дверных проемах доска напускается до края рамы (фото 2), чтобы потом было удобно крепить облицовочные доски проема. Также и по верху. По низу - чуть ниже уровня каркасной доски проема/чуть ниже края МДВП - для отливов.
    Затем вертикальная обрешетка, материал тот же 23х95мм. На первом фасаде много окон, получилось довольно таки часто, потому что нужно пускать по краям окон и дверей. По верху доводили до верхнего уровня МДВП/низа стропил.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @DomPoFinski, Интересный крепёж жёлоба водосточки. А какая длина того жёлоба, который на земле лежит? Это я спрашиваю, чтобы прикинуть шаг крючка)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Супер! Это просто какой-то сантехнический Клондайк! :)
    Если стяжка планируется нетолстая, то есть грибки и 25 мм.
    Для каждой задачи свой способ. Улитка кладется обычно по помещению. Змейкой иногда выкладываются рантовые зоны. Обычно той же улиткой, но несколько витков, потом контур переходит в основную "улитку".
    Минусы змейки: неравномерное распределения тепла по поверхности + больше гидродинамическое сопротивление (поворот трубы круче). Следовательно нужно мощнее насос. Улитка лучше во всех смыслах.
    Плюсы змейки: меньше расход трубы.
    Соответственно плюсы и минусы улитки прямопротивоположные.
    П. С. А вот за теплый пол, при всём уважении, я бы вашему сантехнику кое-что поотрывал бы! :mad: :no:
    Шаг петель 300? Теплорасчет делали? Не совсем понятен смысл раскладывания змейкой трубы подачи и раскладывание другой змейкой трубы обратки. :no:
    Коллектор на 3/4? А чего не дюйм?
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не заметил обзола на досках. Хороший материальчик .
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Чего не так с шагом? много или мало?
    Завтра измерю :) все не успеть, за всем не уследить :)
    а он просто с другой стороны, которая внутри :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как бы просится МДВП на пару сантиметров внутрь проема:)
  9. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А почему отдельный человек водосточку вешает? Это так принято или какая-тотдругая причина? У нас просто всегда кровельщики, которые крышу делают, вешают - особого умения не надо, а отдавать свои деньги другому монтажнику неправильно.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Интересный нюанс. В Финляндии водосточные желобы изготавливают на месте, без стыков. Под' 'езжает спецмашина - и выдаёт желоб нужной длины!
  11. Foxbars
    Foxbars
    Foxbars
    г. Зеленогорск, Сибирь
    Может глупый вопрос: А как строители ходят по приподнятой сетке? "Грибки" не ломаются?
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @DomPoFinski, а можно фото обрешетки рядом с входной дверью?
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    на финских просторах интернета есть много чего, как и на русских
    Хватит даже с большим шагом, я заказывал проект и выкладывал его сюда
    Не надо никому ничего отрывать, особенно людям, которые профессионально этим занимаются со всеми разрешениями и допусками.
    шаг около 600мм
    что это даст? :) стойки каркаса выставлялись через 600мм - 2 проема - ширина листа МДВП
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    они профессионально занимаются кровлями - у них есть все приспособы, да и вообще он очень хороший знакомый моих строителей - они и порекомендовали, сказав, что он сделает быстрее и сам материал будет дешевле. А мне все-равно кому платить, лишь бы делали качественно :)
    Да, обычный пакетник (грузовой микроавтобус типа Спринтера) с желобами внутри. Он их как-то сращивал по длине на улице, но я не видел как :) Только удивлялся, откуда такие длинные желоба берутся:faq:
    Ходим спокойно по грибкам и по сетке, никаких проблем, ничего не ломается :)
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня дозаобрешетили боковую стену и целиком задний торец. Такая обрешетка опять же придает устойчивости каркасу + гвозди проходят насквозь через МДВП в каркас.
    На последней фото на верху виден проем в обрешетке - это место для будущего лючка на чердак - типа проверочного - требование пожарников. Потом лестница, ведущая к дымоходу наверх будет проходить рядом с ним, чтобы туда можно было попасть
    При монтаже обрешетки с торца ставили леса, так заодно установили торцевые наличники на кровлю.
