1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А что за скобки видны на МДВП ?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В чем смысл гофры, в возможности будущей замены трубы или иные причины ?
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Пожалуйста :) С боков обрешетка доходит где-то до середины щели между коробкой и стойкой каркаса
    ? :faq: скобами крепилась МДВП к каркасу ;)
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня залили пол :victory:
    Пришел бетоновоз, размотал шланг и приступили. Мои 2 строителя позвали еще одного своего другана - они хорошо сработаны:)
    Как делали:
    - начали с угла - наваливали бетон из шланга полоской шириной в чуть больше полметра и длиной метра 1,5-2. Затем выравнивали на этой полосе две крайние точки бетон по уровню лазерным нивелиром. Затем выравнивали всю полосу по высоте между двумя этими точками
    - где-то через метр вторую такую же полосу параллельно первой и те же процедуры.
    - затем заваливали бетоном расстояние между этими полосами. Все это делал один человек (полосы,их уровень)
    - второй строитель разравнивал лопатой бетон между полосами
    - третий строитель планкой выравнивал весь участок (2 эти полосы и между ними)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каков состав смеси? Цемент использовался для отрицательных температур или удалось нагреть дом до +5 хотя бы?
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Где-то минут через 40 первая партия бетона (7м3) закончилась, пришла вторая машина, но уже без шланга. Из этой машины бетон подавался в первую и оттуда через шланг в дом. Вторая машина не высыпала все в первую, а все время подавала бетон в первую (еще 6 кубов). Всего ушло чуть меньше 13 м3 на 126 м2 площади.
    Бетон во второй партии был более вязкий чем в первой, было более тяжело его разравнивать. В бетоновозе, как я понял есть возможность в массу добавить воду - добавили воды и получили массу необходимой текучести :)
    Делали втроем, чтобы быстрее разравнивать, пока бетон не начал застывать.
    Залили всю площадь где-то за 2 часа с небольшим часа с перерывом, пока ждали вторую машину.
    Бетоновозу нужно было опустошить шланг - вылили бетон из него прямо на землю и потом лопатой немного разбросали его, чтобы не застыл одним куском. Потом водитель промыл шланг водой из своей машины, а мы помыли инструмент той же водой, любезно предоставленной бетоновозом :)
    Съездили на обед и где-то через час с небольшим приступили к затирке бетона. Тоже делали втроем, чтобы успеть пока бетонная масса была в необходимой кондиции :) Где-то за час все сделали.
    На этом пока все, на выходных буду ходить проветривать помещение, чтобы избавиться от лишней влаги, чтобы слишком много не ушло в стены/потолок. А в понедельник уже шлифанем пол.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :flag: Так делать нельзя. Не добавляется в бетон вода для повышения текучести. Для этого есть специальные пластификаторы, которые лучше заказывать прямо на бетонном узле в рассчитанных пропорциях.
    по всей видимости у вас бетон не пониженной "текучести" пришел, а вставать начал. Т. к. час для таких температур - это слишком мало, а он у вас уже, как вы говорите, под "вертолёт" готов.
    Будете камнем шлифовать?
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В доме всю неделю работал обогреватель - можно было спокойно ходить в кофте и пар изо рта не шел, так что было тепло
    Ну я и написал, что "как я понял"="вроде бы" :), поэтому могу ошибаться. Но явно что-то сделали, потому что масса пошла пожиже.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, затирали терками вручную? :) а чего не "вертолетом"?
    Много времени на затирку ушло?
    "Шлифовать" чем планируете?
    Какой марки бетон? Тут у нас в клубе мелькала инфа, что у вас для стяжек что то специфическое используется, без щебня
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если нельзя, но очень хочется, то можно (с) народная мудрость
    ПС - это не УШП, а стяжка, марочная прочность уже не столь важна
    лишняя влага если выйдет наружу, есть вероятность что испарится (тепло) и расслоения не будет
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И что добавляют талькомагнезит?
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я немного не разбираюсь в российских терминах, так что объясню как сумею :)
    Применяется специальный "шлифовальный" бетон. Марка HB300 0-8мм содержит 300кг цемента/м3, воды 180-220 кг/м3. Завод не дает прочности на него, но примерно соответствует В25 бетону.
    Затирали вручную, на затирку 3мя людьми времени ушло где-то час, я выше об этом писал. Почему не вертолетом - надо спросить :)
    Насчет шлифовки - летс вэйт энд сии (с) Кими Райкконен
    Есть добавка пластификатора Glenium Sky 0.5%, а на ваш вопрос не знаю ответа :)
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В выходные ходил открывать окна-двери (смело маршеровал по полу), чтобы выветрить чрезмерную влагу. Все это время работает одна тепловая пушка 9 кВт. Влага также уходит через цоколь :)
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В понедельник шлифовали пол на несколько раз - сняли верхний "клеевой" слой (чтобы лучше сохло) и выровняли.
    Отрезали пленку, которая была по низу напущена на брусок обрешетки.
    Сделали наружную обрешетку для последней стены и навесили торцевые наличники на крышу с этой же стороны.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вчера сделали внутреннюю обрешетку бруском 48х48 по стенам и вокруг окон и дверей. Вертикальные бруски по окнам и дверям делали тоньше где-то на сантиметр, чтобы к вертикальной стойке каркаса, которую они закрывают, можно было прибить горизонтальный брусок (между окнами/дверями).
    Размечали линии шнуркой и все бруски ставились по уровню. Расстояние между брусками - на ширину мата утеплителя - 600мм.
    Установили торцевые наличники крыши и на гараж.
