1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Что за агрегат для шлифовки, можно ссылку?
    Как крепить фасадную доску на наклонной части фронтона думаете?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @DomPoFinski Пожалуйста ответьте на мой вопрос :flag:
    @Tim1313, можно я здесь задам вопрос, в ваших темах ХВС уложен до пенопласта (на песок), тут же ХВС монтируется в пенопласт, если какие то нормативные документы на данный вопрос (или чем нужно руководствоваться ?), @DomPoFinski буду рад и вашему комментарию :hello:
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ответы на вопросы :)
    @Iancen, для чего нужна гофра:
    1. Как вы и предположили, для замены труб - примерно через 30 лет.
    2. Концы гофры, которые в техкомнате, обрезаны ниже, чем концы, которые подведены к кранам - при появлении протечки в трубе - вода пойдет по гофре к концу, который ниже, т. е. в техпомещение, а там слив - т. е. страховка от затопления, например кухни. Плюс еще ставятся специальные датчики (вода, при появлении замыкает эл. цепь), которые могут оповещать звуком о протечке, но это не обязательно.
    3. В самой гофре воздух является допизолятором - но это не важный пункт :)
    По поводу в пенопласт или как...
    Как сказал спец, раньше все трубы пускали через песок. Сейчас, холодную воду можно в песок под стирокс, а можно в пенопласт - главное чтобы она не нагревалась от теплого пола - не надо зря пропускать. Горячую пускают поверху - все-равно тепло теряется, так пусть нагревает пол, или может в стироксе не такие теплопотери, как в песке...главное чтобы не нагревала холодную воду.
    @Maxbrovin,
    Шлифуют пол, чтобы снять верхний т. н. "клеевой" слой (грубо говоря вода+цемент). Это делается для того, чтобы ускорить время высыхания пола - где-то я читал, что сохнет чуть ли не в 2 раза быстрее. Если пол заливается до каркаса - то времени может и достаточно для высыхания. Есть такое правило, что плита сохнет максимум 1см в неделю, т. е. моя плита будет сохнуть примерно 8-10 недель, если не снять этот верхний слой - то гораздо дольше.
    Есть рекомендации о необходимости снимать "клеевой" слой в местах, где будет ложиться плитка, так за одно можно и весь пол шлифануть :), заодно снять неровности.
    "Убили" не целый день, а несколько часов.
    @Plotinum по шлифовалке ссылки не нашел, называется Columbus.
    Про бумагу
    Не знаю, почему делают рулон шириной 1,3 м. Может потому, что бумага не такая податливая, как пленка... Но очень прочная - просто так не разорвать, только если проткнуть. Скотч очень прочно прилипает. В эковилловской инструкции не сказано ничего про запил бруска - думаю, если где и проткнем, то для моей стены не актуальна 100% герметичность, это не парник из пленки :), а стена с возможностью вбирать в себя/отдавать влагу и сохнуть в обоих направлениях.
    Как то так,
    Ну а такой юмор
    деревня че:aga:
    уверен ответ будет: "Не знаем, всегда так делали, ни кто не жаловался" :)]
    я не ценю :hello::hndshk:
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не совсем корректная формулировка. Что значит сохнет? Очень сильно зависит от окружающей температуры. Речь о "вставании" бетона зимой?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Высыхание-процесс выхода влаги до нормативного значения.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    сорри, речь о времени за которое плита высыхает до такой кондиции, что на нее можно укладывать кафель без риска что он отвалится, или линолеум - и под ним не будет скапливаться влага. Есть специальные приборы, которыми меряют влажность плиты, есть дедовский способ - плотно приклеивают кусок пленки и смотрят есть ли на ней конденсат, но самое точное - это сверлить плиту и измерять ее влажность
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Всем привет :) На прошлой неделе строители работали только 2 дня - я писал о тогда проделанной работе - шлифанули пол, сделали внутреннюю обрешетку бруском 48х48 и доделали наружную обрешетку. На этой неделе строители не работали - недельный отпуск. Ну я а решил сам делать каркас внутренних стен - чем и занимался прошлые выходные и после работы на неделе. Еще спец по отоплению (он же и сантехник и спец по вентиляции) установил насос для теплых полов, все подключил, кроме воды, которая будут идти на нужды, а не в теплый пол, и когда электрик подключит ее к сети - у нас будет теплый пол.
    Поспрашивал, кто как делает: перегородки на полу и потом поднимать или по месту верх-низ и потом стойки - сказали делай как тебе удобней :) ну так как спешить особо некуда - делал по месту.
    Разметил положение стен на полу, расположение дверей, вертикальной стойкой и уровнем отметили точки на потолочной обрешетке. Тут мне помогал папа :) Затем по разметке наносили клей и укладывали нижние бруски 42х66. К полу их еще крепили дюбелями на 45мм, чуть-чуть их загоняя в древесину, чтобы они заходили в бетон примерно на полсантиметра - это чтобы предотвратить боковое перемещение стен :) Хотя в процессе прокладки труб теплого пола и были оставлены места для стен - все-равно не рисковали с длинным крепежом в бетон.
    По верху крепили на саморезы. Все-таки оставлял зазор между обрешеткой крыши и верхом стен примерно в 1 см (подкладывал кусок фанеры в момент крепления между) - мне не сложно :) И те 2 кусочка стены, которые были сделаны до заливки тоже приспустили вниз.
    Там где стены шли вдоль брусков потолочной обрешетки, к низу ферм прибывали бруски длиной 15 см (чтобы полностью не перекрывать расстояние между брусками 300мм - вдруг электрику нужно будет кабель протянуть там), чтобы можно было закрепить верх стены к ним.
    Ну а потом по уровню с шагом 600мм (где возможно) прибивал вертикальные бруски. Тоже 42х66 (сращенные по длине) - отобрал более-менее прямые, чтобы не переплачивать за ЛВЛ :)
    В местах где перегородка примыкает к наружной стене - оставлял зазор в 15 мм - чтобы при обшивке наружной стены гипсокартоном, лист гопрока (13мм) проходил в эту щель - это чтобы зашивать целыми листами - но так делать не обязательно.
    Гвозди били отцовским нейлером за 70 евро со шлангом и комперссором - потяжелее он конечно, чем строительский - но ничего, ко всему быстро привыкаешь :)
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Еще немного фото. обратите внимание, что водопроводы спрятаны внутрь перегородок.
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В пятницу пришел электрик и начал плести свою паутину :) Тут просто фото :)
    Провода для люстр на потолке оставлены специально длинными, чтобы можно было переместить их в случае необходимости в радиусе полметра.
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Еще фото. Электрик сказал, что эковилла всем хороша, но при сверлении дырок в стенах наматывается на сверло :)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @DomPoFinski, а что за электроустановка? Дайте, пожалуйста, наводку.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @DomPoFinski, Обрешетка на потолке под плиты Эковиллы сделана?
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @DomPoFinski, @EnstoBT, @Sar, а в чем преимущество таких подрозетников? Как потом под них точно засверлиться?
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Электрик сам закупает все по своим каналам :) Вроде как @EnstoBT ссылку выше привел.
    Обрешетка держит плиты эковиллы, к ней же будет крепиться обшивка потолка. Сделана с шагом 300мм не под плиты, а под дальнейшую обшивку - правда под какую еще вопрос - поэтому и шаг 300 (почаще на всякий случай), а то можно было и 400мм делать
    Так вроде скотч на МДВП не лепили ;) Я думаю, что на фото промежуточный вариант :|:
    У нас в магазине есть специальная полка - товары для герметичного дома - и там есть специальные "герметизаторы" как для кабелей, так и для труб (фото), но посмотрим как у меня сделают :)
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня строитель поработал пару часов - закрепили розетки на внешние стены и на внутренние. Электрик протаскивал/пропихивал свои кабеля, в том числе и DATA-кабеля. И установил электрощит и еще какой-то щит снизу - вроде как для интернета :aga: - типа в дом заведено оптоволокно - и по их мнению надо чтобы чуть ли не в каждую комнату были выведены кабеля для него. Я сопротивлялся как мог, ну и ладно, пусть будет:cool:
    не знаю
