1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @DomPoFinski, Нижний щит под слаботочку - http://products.ensto.com/catalog/19450/product/21318/EST3.700/RJ_FIN1.html
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Протягивайте слаботочку ко всем розеткам-выключателям.
    ИМХО, если потом надумаете делать "умный дом" то очень поможет.
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @DomPoFinski, если я правильно понял, в группу розеток входит один провод от щита и один на следующую группу розеток? Количество розеток на группу как то рассчитывается? Розетки будут шлейфом соединяться? Возможно вопросы глупые, только начинаю разбираться в этом
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Разузнал насчет герметизации провода через стену - главное, чтобы отверстие было загерметизировано изнутри - как у меня скотчем - достаточно. Снаружи - не надо. Это не отменяет какие-то более "перфеккционистические" способы, о которых моему электрику с двумя высшими образованиями неизвестно :)
    Честно признаюсь - я не силен в электричестве. Скажите, что мне сфотографировать - сфотографирую, а потом более грамотные люди тут прокомментируют; или что спросить - спрошу.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня опять несколько часов работали. Начали обшивку стен снаружи.
    Сначала прибили степлером на скобы металлическую сетку с ячеей 3х3мм по низу обрешетки для защиты от грызунов по всему периметру дома.
    Потом с помощью лазерного нивелира и шнурки нанесли опорную отметку на стены, от которой будут откладываться размеры вверх и вниз.
    Доска грунтованная 28x170 профиль UTV - т. н. "закрытый" паз.
    Сначала я думал UYV - т. н. "открытый" паз, но строители все-таки сказали что UTV лучше - доска лучше держится и не выгибается. По цене одинаково. А профиль UYV - "открытый" паз - используется на пакетозаводах, т. к. там стены собирают лежа и им соответственно проще монтировать панели.
    Начали с задней торцевой стены, т. к. там нет окон и дверей - пойдут длинные доски, а потом на стены где окна и двери - пойдут обрезки.
    У меня везде горизонтальная обшивка - все-таки имитация бруса, в брусовых домах брус горизонтален :) Из опыта моих строителей - всегда нужно сначала делать участки с длинными досками, потому что они не садятся так плотно по высоте, как короткие отрезки. А если начать с коротких - то длинные потом не совпадут "по рисунку" по высоте, а короткие всегда можно подогнать под "высоту" длинных. Надеюсь понятно объяснил :)
    С нижних панелей, сделав укос, сняли паз - чтобы вода стекала.
    Успели совсем немного.
    Гвозди на 65мм.
    Электрик химичил электрощит - сказал все сделал, завтра сфоткаю.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наши феншуисты под обрешетку сетку сажают. :)
    Кстати об обрешетке-зачем здесь двойная для имитации горизонтально?
    В чем смысл первого слоя обрешетки, может пропустил?
    Просто мне сегодня мозг вынесли за двойную обрешетку в вертикальном норгфасаде. :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот бы еще понять, кому верить.
    Электрику с двумя вышками или другим финским электрикам+Синтефу+институту пассивного дома.
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Про двойную обрешетку обсуждали уже несколько раз, вы похоже пропустили :)
    1. Лучше вентиляция.
    2. Возможность сквозного прохождения воздуха под окнами
    3. Вентиляция фронтонов - выход воздуха сверху
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, вы правы и хорошо что заострили на этом внимание! Есть более правильные варианты, а есть достаточный минимум. Если есть возможность и желание сделать лучше, почему бы и нет :) Но я не строю пассивный дом и вообще против пассивных домов.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Почему? Если не секрет.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему?
    Вы-то может и против, а вот Финляндия, в частности инспектора, очень даже ЗА ;)
    А вот за это спасибо! :) Хоть кто-то из опытных строителей поддержал мои параноичные мысли на этот счет :)
    Согласен :|: Делаю также. :|: Но на последнм объекте выходы наружу сверлили прям через стойку тонким пером на 16. На мой взгляд должно быть лучше, чем через утеплитель.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Это другая крайность, увлечение которой может привести к затратам, которые никогда не окупятся, к тому же имеющая свои недостатки, как, например, реальность получить влагу в конструкции в летний период, Пока это скорее демонстрация технологий-возможностей, а не руководство к действию.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень полезное свойство UYV в том, что всегда можно поменять любую панель.
    Еще минус - внимательнее к геометрии. Можно обнаружить щели глядя с низу, т. к. полноценный шип-паз прижимает нижнюю доску. Но это так, для перфекционистов:aga:
    Потому что много утепления, это много плесени;):)]
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Сетка обычная оцинкованная или нерж. надо?
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Спасибо за комментарий.
    Я хотел именно широкую доску - и если ее поведет, то никакие гвозди ее не удержат и вид будет так себе.
    Кстати, хороший вентзазор также способствует сохранности досок :)
    У меня оцинкованная.
    Tervehdys :hello: Сейчас как-то не до забора, потом видно будет, нужен ли он вообще. А вы пока ищите идеи, а я у вас потом спрошу если что :hndshk:
