1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Продолжаем обшивать.
    Доски прибиваются с разбежкой, чтобы стык был не на одном месте. Например (цифры ради примера) при ширине стены 9м - первый ряд был из 2х досок 5+4м, второй ряд из трех досок - 2,5+4+2,5, третий ряд - 3+3+3м и опять заново. Если ряд из 3 досок - выставляется сначала средняя доска по швам предыдущего такого же ряда уровнем, прибивается в гребень по обрешетке, затем выставляются остальные доски и прибиваются в гребень. Затем по уровню отмечаются места гвоздей и гвозди забиваются наискосок в разные направления. :)
    Там где проемы окон - с боков доски доходят до края обрешетки, снизу - ниже обрешетки (см. фото).
    Не доделали еще и 2х стен, а вид вырисовывается очень крутой (но это на мой вкус :|:)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Калибр 16 й или 15 й?
  3. Hammersmit
    Hammersmit
    Hammersmit
    Питер
    А как с таким фундаментом монтируется печь ? На стяжку ?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Отнюдь. В этом месте идет усиление фундамента под печь и дымоход. Можете глянуть чертежи в моей теме.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ну если вы читали тему - то этот вопрос тут уже поднимался :)
    Эх, не платят мне за статьи :)
    В Финляндии есть профильная газета по строительству - Rakennuslehti, и вот в ней недавно была статья про пассивные/"дома с нулевой энергией", правда про многоэтажные.
    https://www.rakennuslehti.fi/2016/03/vain-kolmasosa-nollaenergia-ja-passiivitaloista-paasi-energiankulutustavoitteisiinsa/
    Перевод названия - только треть пассивных домов/домов с нулевой энергией (ДНЭ) достигает желаемого потребления энергии.
    К 2020 году в Финляндии должны строиться дома с "нулевой энергией"(ДНЭ).
    Давайте разберемся, что понимают под термином "пассивный дом" /"дом с нулевой энергией" (ДНЭ)
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Nollaenergiatalo - (на русском я смотрел - там не так понятно объясняют)
    Согласно вики
    (ДНЭ) - здание, которое производит энергии столько, сколько же и тратит. Общая сумма потребления за год равна 0. Для ДНЭ нет точного определения, есть несколько способов считать этот ноль баланса энергии.
    При подсчете баланса можно применять
    - экономический способ - произведенная домом энергия продается в сеть и ее стоимость такая же, как и покупная энергия из сети
    - качественный способ - для здания используется только возобновляемая энергия, которая может производиться где-то в другом месте. Уже сейчас при подсчете «энергетического коэффициента», о котором я писал в начале темы, применяются коэффициенты на вид энергии, для электричества свой, для центрального отопления свой и т. д.
    - энергозависимый способ - здание не зависит от других энергий, т. е. автономно, грубо говоря, не нуждающееся в отоплении
    В Финляндии ДНЭ - это как раз первый вид - т. е. смотрят на годовое потребление энергии. Производимая домом "возобновляемая" энергия равна или больше потребляемой "невозобновляемой" за год. И именно такие дома должны строиться в 2020 году.
    возобновляемая - энергия солнца, ветра и т. д – т. е. оснащаем дом допоборудованием, типа солнечных панелей.
    Т. е. упор делается не только на теплопроводность, но и на технику - вентиляция, потребление эл. энергии, освещение, отопление, водоснабжение.
    Разница между первым и третьим вариантом очевидна!
    Вернемся к статье. Всю не перевожу, только основные тезисы.
    При участии застройщика (инвестиционная компания) ARA в 2011-2014 гг было построено 9 домов ДНЭ. Было проведено исследование, что 5 домов не вышли на проектный уровень потребления энергии.
    Приведен пример дома, который вышел на проектный уровень – это дом, который продает больше энергии, чем потребляет. Источники энергии для данного дома – тепловая энергия от солнца, эл. энергия от солнца, геотермальная энергия, энергия, полученная от торможения лифта, плюс покупное тепло от городского теплоснабжения и электричество, когда своей производимой энергии не хватает.
    Гендиректор «Местариталот» говорит:
    «Мягкие теплоизоляционные материалы плохо подходят для домов с малым потреблением энергии из-за требований по контролю за влажностью. Поэтому в таких домах они используют твердую теплоизоляцию».
    «В конструкциях используем только однородную/простую изоляцию. Между двумя различными слоями изоляции во время строительства может образоваться влага, которую потом очень сложно вывести».
    «Дома с низким потреблением энергии устанавливают жесткие требования к строительным организациям и поставщикам. Необходимо при проектировании учесть возможные будущие ремонты. Очень важно сделать возможным отслеживание производства энергии, герметичности здания, замеров влажности во время строительства, гарантийного срока и во время эксплуатации.
    Вот так вот. Немного коряво, но думаю смысл понятен и выводы каждый может сделать сам, что такое пассивные дома и что нужно сделать, чтобы выйти на уровень пассивного дома.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    в калибрах не шарю, просто фото :)
    у меня будет легкий камин, который при желании, можно ставить на напольное покрытие. А так да, на стяжку, а если тяжелый камин, то усиление.
    Не задавался этим вопросом ввиду массивности современных конструкций :) Тут больше нужно обратить внимание на окна/двери и их расположение, относительно источника шума, сделать планировку дома со спальнями во двор, например.
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня закончили обшивку наружных стен и подшивку карнизных свесов. Прибили даже угловые наличники.
    Доска на карнизы - уже знакомая всем тут грунтованная шершавая 20х95мм
    Доска на углы - грунтованные шершавые 20х145+20х170мм
    http://www.stark-suomi.fi/fi/ulkoverhouslauta-20x145-mm-puuvalmis
    На торцевых стенах сделали уступчики - 45х45мм скошенная, тоже грунтованная шершавая
    http://www.stark-suomi.fi/fi/vinorima-45x45-35-mm-puuvalmis
    На эти уступчиками - железо - для отвода воды. Это не обязательно, кто-то делает, кто-то нет - выполняет роль украшательства, если оставлена щель - то при увлажнении панелей фасада и их разбухания - компенсирует напряжение, ну и в какой-то мере отводит воду.
    Лючок с торца: сначала заколотили его целиком, а потом, предварительно разметив, вырезали. Скрепили шурупами, и повесили на петли и закрыли на защелку :)
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Немного фото
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня - наличники на окна и отливы
    Внутренняя часть наличника (не знаю как по русски)... доска 20х145 шершавая грунтованная - немного сузили по размеру. Снизу вертикальных частей сделали скосы. Собрали буквой П и вставили в проем. До этого в проеме наколотили гвоздей для упора наличника (см фото). Ну а дальше наружные наличники - сверху и снизу 20х145 и по бокам 20х120. Потом я уехал, а строитель съездил за железом для отливов (уже согнутым) и сделал отливы почти на всех окнах, кроме маленьких. Завтра, наверно, увижу как он будет их ставить.
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @DomPoFinski а откосы к чему-то прибивали или так вставили? И наличники к чему прибивали - к откосам или к стене? Мне в ближайшее время предстоит аналогичный процесс делать, с той разницей, что стена может присесть немного еще
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вентиляция
    Вентиляционщик во вторник прокладывал вентиляционные трубы. Главные магистрали диаметром 125мм, боковые - 100мм. У него специальная машинка - вырезает ей отверстие в трубе, мажет клеем, соединяет их на заклепки.
    Товар брали не у нас, но все то же самое, можно посмотреть тут
    http://www.stark-suomi.fi/fi/LVIS/iv-kanavat-ja--osat
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @DomPoFinski, часто видел в Финляндии дома, которые стоят на уклоне, на скалах.
    Фунд наверняка столбчатый. Не могли бы Вы поинтересоваться у своих строителей, практикуется ли в Финл подшивать дом снизу изоплатом?
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вчера установили приточно-вытяжную установку с рекуператором Vallox 096 MV
    https://www.vallox.com/en/products/vallox_ventilation_units/vallox_096_mv.html
    Подсоединили к ней приток и отток воздуха и вывели сквозь стену. Через отверстия в этой белой штуке воздух будет забираться и выводиться. Vallox очень мощно выдувает грязный воздух, поэтому грязный воздух не будет смешиваться с чистым. Но можно было сделать и отток грязного воздуха вверх через крышу.
    Вентиляция еще не готова, это только то, что сделано на данном этапе. Вентиляционщик обещал мне показать, как утеплять трубы - и я потом буду их утеплять - обматывать специальным утеплителем.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, спросите у вентиляционщика, не обрастают ли сосульками такие вот боковые выходы ветиляшки в мороз? :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Весьма странное эйхайта - не врезанные отливы в откосы. У финнов такого не встечал. Да и весьма ауторитетные товарищи из нашей скандинавско-феншуйной секты врезают.
