1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Рад, что понравилось:super:
    Мы же не сами делали эту опалубку - ее производят на производстве, перед этим протестировав :). "Борта" сделаны из сетки 8мм с ячеей 200мм, плюс после установки опалубки ее присыпали песком, чтобы она не смещалась во время заливки и ее не распирало. Обычный бетон, насчет вибратора - не знаю, не присутствовал - но думаю использовали.
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Спасибо, рад, что тема полезна :)
    Проект канализации я заказывал - сам не вникал особо :) Как я понял, фановая труба обязательна в городских условиях - сначала в наших нормах была рекомендация, а затем она изменилась на обязательную вещь. Если бы строились в лесу - может быть и без нее обошлись бы. Как бы смешно не звучало, при размерах Финляндии - но в соседних городах могут по разному понимать нормы и предъявлять требования :)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не-не, фановую в Финляндии проектируют по умолчанию (и правильно делают:super:). Я тоже заказывал проект - даже не обсуждалось.
  4. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @DomPoFinski, добрый день! Очень понравилась ваше описание строительства дома! Можно вопрос? Вы писали, что на начальном этапе вам расчистили площадку под дом и засыпали галькой. А предварительно геотекстиль не укладывали и песком не выравнивали?
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Спасибо! Да, геотекстиль укладывали, просто фото нет :)
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Продолжим :)
    Обшивка стен гипсокартоном, делал сам, иногда с помощью отца :)
    Гипсокартон Gyproc специальный повышенной прочности 1200х2600мм - его в основном используют для стен. Вертикально, по высоте как раз, не надо обрезать. Можно было и Knauf, все-равно по качеству, взял то, что продаем на данный момент.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kipsilevy-gek-13-o-3-12-m%C2%B2-%C3%A5n49--11
    Начал с наружных стен по кругу, параллельно утепляя стены еще слоем эковаты 50мм по контробрешетке.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillalevy-50-mm-5-90-m%C2%B2
    Ленточная пила "уехала", но мне представитель эковиллы любезно подарила пилу - резал ей, очень хорошо режет, правда точить надо периодически :) Но резать нужно было не много, шаг контробрешетки по ширине плиты - 600мм.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillasaha
    Я никогда раньше гипсокартон не монтировал :) Купил себе приспособу для монтажа:
    http://www.stark-suomi.fi/fi/levynnostaja-vuorio
    Тут можно посмотреть, в чем ее смысл (примерно с 5 минуты), хотя думаю, тем кто этим занимается, все известно, и есть другие приспособления и техники.
    http://www.rakentaja.fi/tv/vid2343gyproc_kipsilevyseinan_asennus.aspx
    Ну и на спецшуруповерт, где шурупы на ленте, я не разорился - крутил обычным, по фану (больше 6000шт на данный момент) :)
    шурупы:
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kipsilevyruuvi-3-8x32-mm-harva-1000-kpl
    Шаг контробрешетки 600мм, мне сказали, что лучше подкладывать под стык двух листов куски фанеры для скрепления их вместе. А другой строитель сказал, что можно и не подкладывать. Я подкладывал в основном :)
    Крепил листы по внешним краям шурупами через 15-20см, внутри - через 20-30см. (Сейчас напишу еще про внутренние перегородки - там более подробно)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    600 мм маловато. Прогибается. Надо 400 хотя бы. Мы в основном так и делаем.
    У вас в Финляндии часто делают сначала гипсокартон по периметру наружных стен, а потом прям к гипроку перегородки крепят. При такой схеме не надо думать, как крепить гипс в углах. А вы почему так не стали делать? :)
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Обшивка внутренних стен.
    Гипсокартон тот же, крепеж тот же.
    Обшивка стен влечет за собой и изоляцию. напомню, у меня толщина каркаса - 66мм. Я поузнавал, почитал, поспрашивал и мы это уже обсуждали здесь на форуме - для удовлетворения норм по шумоизоляции достаточно 30мм - но 30мм будут болтаться в 66мм каркасе. У нас есть в продаже также и 66мм изоляция. Много мнений о том, что изоляция толщиной 50мм в каркасе на 66мм изолирует звук лучше, чем полностью наполненный каркас. Вообще, изоляция каменной ватой дает улучшение звукоизоляции на 20% по сравнению с пустой стеной.
    https://www.rakentaja.fi/artikkelit/7644/valiseinan_eristaminen.htm
    По цене м2 parocа на 66мм и на 50мм примерно одинаковы - и я все-таки взял на 50мм - Paroc Extra 565x1170мм (кроме сауны - там заполню полностью)
    Стойки каркасов внутренних стен с шагом 600мм, там де будет плитка - 400мм. Внизу PDFка от Puuinfo - как делать перегородки и как их зашивать.
    Основные моменты:
    - стыки листов гипсокартона над дверями желательно по середине проема - чтобы при открывании/закрывании шов стыка не повредился,
    - если крепим на шурупы - мин. длина шуруов - 30мм
    - мин. расстояние между шурупами по краю - 15-20см, в середине - 20-30см
    - расстояние шурупа от кромки 10мм (если целая кромка) и 15мм (если обрезанный край)
    В стену между спальнями, на которую возможно будет повешен телевизор, вставил закладные - просто обрезки досок 50х150мм.
    А перегородку между кухней и гостиной зашил фанерой со стороны гостиной, а сверху гипс - тоже для телека :)
    Также заложил закладные 48х98 в наружную стену и в перегородку - чтобы повесить кухонные шкафчики.
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ага, забыл об этом написать :) При строительстве каркасов перегородок я оставлял 15мм зазор (писал об этом), чтобы потом лист заводить между перегородкой и обрешеткой - так и делали - заводил края туда, а потом стойку каркаса прикручивал к обрешетке через гипс - спасибо за напоминание :)
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @DomPoFinski, при 600 мм нет прогиба? Не хотелось почаще?
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Герметизация проходок
    Эковилла рекомендует такие специальные штуки для герметизации проходов
    http://www.stark-suomi.fi/fi/l%C3%A4pivienti-visux
    Прорезается отверстие чуть меньшего размера, чем канал, натягивается плотно до потолка отрывается защита и клейкой основой прижимается к бумаге. Затем "горлышко" обматываем скотчем и края также фиксируем скотчем. Так сделал для всех проходов, кроме одного кухонного, который обмотан "пожарной" изоляцией и тех, которые в техпомещении от Valloxa - надо будет что-то думать с пленкой/скотчем
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть - GEK-13, очевидно. Не приходилось держать в руках? Там никогда ничего не прогибается, армированный стекловолокном. :super:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Денис, здравствуйте.
    Если я правильно понял, у Вас в доме есть сауна. Стены сауны из какого материала сделаны?
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Нет, вообще не прогибается :super:
    Наружная стена такая же, как и все. Перегородки - также каркас 42х66мм, а больше я пока с сауной ничего не делал. Изначально думал делать душевую из блоков, как @Seysanych показал, но мой главный проектировщик меня отговорил :) - (понятно, что блоками лучше, но более трудоемко) поэтому тот же каркас 42х66 с шагом 400мм + гипсокартон, ну и там всякие гидрозащиты и прочее, потом по ходу распишу, также как и про сауну.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильные ответы:
    Данила по ходу все уроки "СКД начало" пропустил. :aga:
