1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Всем привет)
    После монтажа гипсокартона, шпаклевали стыки. Использовал уже готовую шпаклевку, вот такую
    http://www.stark-suomi.fi/fi/valmistasoite-gyproc-promix-megaj-10-l
    Она правда была уже просрочена на пару месяцев, но ничего, держится :)
    Когда она закончилась, перешел на такую, тоже просроченную :)
    http://www.stark-suomi.fi/fi/saumatasoite-presto-j-10-l
    Лента просто бумажная, во всех видео рекомендуют бумажную. Держал ее на улице, чтобы была уличной влажности, в воде не мочил. Только в паре мест получились пузыри, которые я потом вырезал и зашпаклевал.
    На внешние углы - "дырявый" металлический уголок - тут не знаю, может и не стоило.
    Зашпаклевали везде стыки, кроме ванной и туалета. На кухне, где будет кухонный гарнитур тоже на один разок, хотя там все закроется. Мы в этом деле не спецы (жена помогала мне :) - делали на 3 раза, в промежутках работая шкуркой. Все-равно поклеим обои под покраску.
    Ну и после все это дело загрунтовали краской Tikkurila Siro 2 на 1 раз. Это чтобы при поклейке обоев не просвечивал гипсокартон и стыки, и чтобы если менять обои - чтобы они отходили легче, а не вместе с картоном гипрока.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/pohja--ja-kattomaali-siro-2-18-l-valkoinen
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Потом потолок. Изначально я хотел деревянные панели - но их минус цена и узкость. Затем думал обычные МДФ панели - жене не нравятся, тоже узкие.
    У нас есть такие потолочные плиты - Halltex 28х180см - сверху покрыта белой пленкой с рисунком/тиснением дерева, внутри МДВП, снизу бумага. Легкие, с хорошей звукоизоляцией, но очень мягкие - не прочные, и как бы не "крутой" материал.
    http://www.halltex.fi/tuotteet/kartano
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kattolevy-halltex-kartano-4-03-m%C2%B2
    Короче решил попробовать в одной маленькой комнате. В инструкции сказано, что обрешетка должна быть с шагом 28см, тогда плиты можно будет крепить вдоль по обрешетке по краям с шагом крепежа 10 см. Крепится на скобы степлером. У меня обрешетка с шагом 30см, делать дополнительную я не стал. Крепил с шагом 30см поперек обрешетки. Сами по себе плиты легкие, надеюсь не провиснут, ну а провиснут так заменим, благо не дорогие - примерно в полцены МДФ панелей.
    Сделал 1 комнату, вроде ничего, жена одобрила :) Потом и остальные спальни сделал также.
    А на потолок в холл и на кухню материал еще не выбран, но скорее всего это будут MDF панели/плиты шириной 300мм.
    Ах да, перед этим разметил и прикрепил потолочные "розетки" для люстр, подрезал вентканалы, проложил Paroc между верхом перегородок и потолком для шумоизоляции.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    О, как актуально! Я тоже решил на стены Халтекс (первый раз пощупал его в 1995-м:)).
    А вот на потолок - Изотекс. Причем - из Финляндии. У нас он порядка 10-ти евро, а у вас - 8,5, минус ALV. МДФ совсем не греет. :no::)
  4. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Они какие-то особенные с крюком в крышке ?
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    На сколько я знаю, Изотекс это зарубежный аналог Халлтекса, его К-раута продает. Да, халлтекс старый материал :) а что, в России нет аналогов?
    Да, наверно такие, как @EnstoBT показал :)
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я так понял, эковила - это эковата в матах. Интересно в России продается?
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я общался с представителем Ekovilla, рассказал ей, что в России народ интересуется и сказал ей цену, по которой предлагают в России :ogo: она заинтересовалась, но пока от нее никакого ответа не было. Может что и начнут продавать по официальным каналам, когда устаканится политическо-экономическая ситуация.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @DomPoFinski, под какие типы люстр предназначено использование монтажных коробок,
    и является ли это обязательным условием для вагонки в потолке?
  10. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @DomPoFinski,
    Бумага: http://www.stark-suomi.fi//fi/ilmansulkupaperi-ekovilla-x5
    Прошу прощения, вроде всё читал, но наверное где то упустил момент. Объясните пожалуйста, в ссылке на бумагу сказано, что она не является барьером, а везде в постах прослеживается слово "пароизоляция".
    А вот это http://www.stark-suomi.fi/fi/h%C3%B6yrynsulkukalvo-0-2-mm-140-m%C2%B2 действительно пароизоляция.
    Что я упустил? Извиняюсь за опоздание с вопросом.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Какие будут большие светильники, еще не знаю. А брусок 48х48 применяется, чтобы в промежуток между потолком и бумагой без напряга влезли точечные светильники :)
    Это, скорее всего, у меня проблемы с терминологией :). Бумага не является пароизоляцией, она просто "герметизирует дом" - является "воздухобарьером" - и она везде, на стенах и потолке.
    А пленка - просто перед заливкой пола пустили полоску по стыку стен и пола для герметичности стыка - но думаю, что можно было и бумагой обойтись.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не, все нормально. Напомню, что исходное название (X5 - типичный аутсорсинг) сего продукта - Eltete Elt Kraft VCL, где VCL - vapour control layer. Так что конечно не пароизоляция (vapour barrier), но таки пароограничитель (vapour retarder). А с воздухом (продуваением) с внутренней стороны бороться смысла особого нет. Это все равно как Боржоми пить после отказа почек. Для этого у Вас МДВП и ГКЛ снаружи.
  13. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @DomPoFinski, Значит если я правильно понял, то эта бумага http://www.stark-suomi.fi//fi/ilmansulkupaperi-ekovilla-x5 должна применяться только с теплоизоляцией определённого вида (типа)? Если да, то какой тип (вид) теплоизоляции (кроме той которую применяли Вы) можно применять с этой бумагой, ну или наоборот).
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Опилки наверно)
    Практически закончили с поклейкой обоев в комнатах, почти закончил обшивку потолка в гостиной, кухне и прихожей. Установили входные двери вместо временных, начали обрабатывать (влагоизолировать) стены в душевой :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тогда простой вопрос, почему все двойные, тройные подрозетники распологаются в вертикальную линию, а не в горизонтальную?
    Особенности финского быта?
  16. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @DomPoFinski, Денис
    Несколько вопросов:
    1) Почему не захотели вводить кабель эл. в дом снизу, через цоколь?
    2) Как планируете/сделали уклон к трапам?
    3) Трапы с сухим затвором или без?
