1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    По моему, так горизонтальных хватает :)
    так под фундаментом кабель и заходит :)
    Если трапы - это сливы в душевой, санузле и сауне, то вокруг них уже сделан уклон во время заливки пола, а какие они - не знаю)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Двери.
    Если кто помнит, мне строители установили временные двери, чтобы нормальные не покоцать, а двери на террасу из гостиной вообще не было (проем был заделан пенопластом).
    Итак, установили с батей 4 двери - все двери Jeld-wen, хотя некоторые и продаются у нас под нашей торговой маркой Raw. Дверь на террасу - Jeld-Wen Balcony, остальные - Basic.
    Техпомещение - 9х21 глухая - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-1-9x21-valkoinen-vasen
    Входная - 10х21 с окошками - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-2-10x21-valkoinen-oikea
    Второй выход с торца - 9х21 с окошками - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-2-9x21-valkoinen-vasen
    Выход на террасу - тоже Jeld-wen 10х21 с большим окном с перегородками - под заказ.
    Двери, которые с торца дома 9х21 - не совсем такие, как на сайте - они еще прошлого модельного ряда :)
    Итак, сняли старые двери. Старые двери были установлены на нижнюю обвязку, и если учесть порог двери, то по сравнению с уровнем плиты пола (главный вход и выход на террасу) получалось высоковато, поэтому нижнюю обвязку толщиной 48мм нужно было уменьшить. Мы просто вырезали кусок по проему и ставили на его месту доску на 28мм. Для двух остальных дверей, которые с торца (техпомещение и вспомогательная помещение/выход) так не делали, а ставили прямо на обвязку - там "мокрые" помещения - пусть порог будет повыше.
    Затем на доску клали цокольный уплотнитель и сверху дверь. Как ставили - примерно можно посмотреть тут
    Крепили на шурупы с помощью клиньев и утепляли стыки Parocом. У разный строителей поспрашивал - многие заливают щели пеной - но это надо уметь. Где-то видел в инструкции, что пол шва заделывают мягким утеплителем, а вторую половину пеной.
    Потом прибили откосы и наличники как на окнах.
    Замки.
    Двери идут уже со встроенными замками Abloy - основание, а сами личинки, ручки и заглушки нужно покупать отдельно.
    Естественно, хотелось, чтобы ко всем дверям подходил 1 ключ (техпомещение, главный вход и вод во вспомогательное помещение). Для двери на террасу не нужно ключа, хватит и защелки изнутри.
    Я поехал в нашу фирму по ключам - там мне озвучили цену только на личинки замков с ключами от 380 евро - Abloy. Потом папа сказал, что в Biltema - такая сеть шведских магазинов у нас, продаются наборы из 3х личинок с 5 ключами - мне как раз - за 49 евро :). Сейчас не могу найти у них на сайте - номер товара - 88248, но почти такой же набор как и этот
    http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Lukot/Lukkosylinteri/Lukkosylinteri-3-paria-2000028621/
    В общем взяли попробовать, подойдет-не подойдет.
    Не сказать что прямо подошло - провели там несколько манипуляций напильником, но все-же получилось, правда сама личинка слишком сильно выступает наружу, ключ в замок вставляется кувырком и крутить ключ приходится в другую сторону ;) а так все работает :) Короче посмотрим, цена вопроса всего 50 евро, поменять на Abloy за 400 всегда успеем :)
    Ну заодно, чтобы все было одного цвета, там же в Biltema купил дверные ручки.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я брал Abloy, 4 личинки с крутыми ручками. Ценник не помню, но обошлось относительно дешево (есть в Каяни магазинчик, специализирующийся на дверной фурнитуре. Цены - хороши. Плюс - там еще и Тани Rautiainen (из закрывшейся Rautia) муж работает - скидки. :))
    Информация по Biltema - очень интересная! :super::hndshk:
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Потолки в гостиной, коридоре, кухне и прихожей сделал из МДФ панелей 10х315х2070мм. Покупал у конкурентов в К-Раута, у нас такого поставщика нет, а "узкие" панели, как я уже писал, жена не захотела. По цене получилось тоже неплохо. Панели не в наличии, а под заказ, ценник был на полке - 16 евро/м2 - я спросил у продавца, какая будет цена если мне нужно примерно 50 м2 - и...цена стала 11,60. Так что, те, ко ездит в Финляндию во всех строймагазинах нужно спрашивать конечную цену, как минимум 10% получите всегда :)
    Поколдовал в автокаде, как правильно расположить панели, чтобы в гостиной, (она немного неправильной формы - есть выступы и гостиная переходит в коридор), чтобы был какой-никакой "рисунок" и чтобы было не много обрезков.
    В инструкции по креплению панелей указаны скобы минимум 22мм длиной и шириной 9мм. Можно было купить такой специальный нейлер для таких скоб, но я полумал убить 2 зайцев и купил нейлер, который стреляет скобы шириной 5,9 мм и гвозди до 50мм - ЗРЯ :) Эти узкие скобы проходят через МДФ насквозь. Дело было в субботу утром, магазины еще не работали, а мне работать хотелось - поэтому вспомнил, что у родственника есть нейлер для скоб, но скобы максимум 16мм - взял попробовать...и им все и сделал ;) Бил по 3 скобки в каждую обрешетку наискосок - все держится прекрасно :) А тот, который купил - вернул обратно в магазин :)
    Кстати, очень удобный оказался нейлер - работает от эл. сети, компрессор не нужен, мне очень понравился :) Бьет скобы и маленькие гвоздики
    https://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Muut/Dyckert--ja-niittipistooli-ENS-17-2000033186/
    На кухне еще заделал проход кухонной вытяжки, обмотанной "огнезащитой" - не покупал ничего - взял несколько кусков бумаги эковилловской и скотчем все заклеил - немного не по феншую, но там реально очень неудобное место :)
    Итогом по потолку очень довольны - красивый "живой" рисунок и аккуратные швы:)
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Гидроизоляция стен ванной комнаты.
    Конструкция стен ванной комнаты у меня ничем не отличается от других комнат.
    Внешняя стена - снаружи внутрь: каркас 173мм с эковатой - обрешетка 48 с эковатой - гипсокартон ГЕК
    Внутренняя - каркас 66мм со стойками через 400мм и гипсокартон ГЕК.
    Я уже писал, что думал сначала делать кладку изнутри ванной, чтобы между стеной и этой кладкой был вентзазор, но мой "ответсвенный" сказал забить, ну а я и рад :)
    Конечно, если вы сделаете кладку с вентзазором - это должно быть только лучше, но тут есть один нюанс и он опять связан с эковатой и бумагой.
    Если бы у меня внешние стены были бы с минватой и пленочной пароизоляцией, то получается, что при нанесении влаго- и гидроизоляции на гипсокартон (т.е. без вентзазора) у нас получалась бы двойная пароизоляция стены - что категорически запрещено!
    Поэтому, если "мокрое" помещение "имеет" "внешнюю стену" дома и мы хотим нанести влаго- и гидроизоляцию прямо на эту стену, то на этом участке пароизоляционную пленку из стены убирают или выкладывают дополнительную стену с вентзазором.
    У меня же все просто - бумага не является пароизолятором, поэтому никакого двойного слоя пароизолятора не получается и и мы спокойно влаго- и гидроизолируем стены прямо по гипсокартону.
    У нас есть 2 основных производителя - Weber (Saint Gobain) и Kiilto. В магазине на полке был Weber, я спросил у человека, который будет мне делать, точнее с которым я буду делать) - он одобрил :)
    Итак, влагозащита - http://www.stark-suomi.fi/fi/kosteussulku-webervetonit-ms-10-l
    Сначала разбавили водой 1:1 и нанесли щетками на стены и дали высохнуть - стены стали блестящими, как бы покрылись пленкой [​IMG]
    Затем эту же влагозащиту, уже не разбавленную, нанесли еще раз и оставили сохнуть "до завтра"
    На следующий день по углам и всем стыкам гипсокартона нанесли валиками/кисточками гидроизоляцию - Vetonit WP и проложили специальную ленту Vetonit FC - на натюрморте справа рулон - там в нем три рулона ленты и 1 большой кусок [​IMG]
    http://www.stark-suomi.fi/fi/vedeneristysmassa-webervetonit-wp-15-l
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kuitukangasnauha-ja--pala-webervetonitfcfm
    Затем из большого куска ткани вырезали заплатки на трубы в стене и их также посадили на гидроизоляцию[​IMG]
    Тут есть видео, можно посмотреть
    Ну и потом все стены покрыли на раз гидроизоляцией wp и оставили сохнуть.
    На следующий день я прошелся еще на раз гидроизоляцией wp, а там где будет душ и ванная - на 2 раза, и для успокоения совести, (хотя спец мне сказал, "что не надо, но если хочешь, то хуже не будет" :)) я прошел еще на раз следующий день :), т. е. получилось на 3 раза, а там где душ и ванная - на 4 :) и все-равно как-то гидрозащиты ушло не так много, как должно быть по инструкции на упаковке - но я это связываю с тем, что гипсокартонная поверхность более гладкая, чем если бы это был бетон, например.
    Плитка заказана, как придет - будем класть, точнее мастер будет класть. А полы в ванной, сауне, санузле и вспомогательном помещении (там где есть стоки воды и где будет плитка, а соответственно гидроизоляция и т. д.) будем делать после стен.
    Ах да, в сауне по низу стен по периметру пустил полоску из фанеры - на нее потом будет заводится гидроизоляция и подниматься плитка от пола на 10-20 см.
  6. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @DomPoFinski, здравствуйте. Спасибо вам за ваши труды!
    Подскажите, почему при стройстве фундамента из блоков вы не применяли никакую гидроизоляцию?
    Это связано с устройством дренажа на участке? Или с наружной стороны эту функцию выполняла штукатурка а с внутренней пенополистерол?
    В качестве скрытой отмостки я так понял применяется черная мембрама, прикрепленная к фундаменту планкой? т. е. бетонной отмостки не будет?
    Заранее спасибо.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У щебеночной отмостки свои преимущества. Ее не ломает в случае каких либо подвижек, ее не сложно поправить, подремонтировать. Щебенка лучше рассеивает брызги от дождя, и фасад и цоколь меньше подмокают.
  8. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @DomPoFinski, Здравствуйте! Тоже планирую потолок из МДФ, но смущают стыки торцов панелей. Может быть у Вас специальные панели с замковым соединением на торцах? Подскажите как незаметно соединять торцы панелей.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Точно! Панели MALER.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, у меня сносно получилось соединить стеновые панели, у которых по торцам четверти, а не замки или шип-паз. Малер у нас "днем с огнем".
    Повозиться конечно пришлось, дабы стыки не расползались, но результатом все остались довольны. Спасибо @Swaarog за инструкцию. :super:
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Денис, подскажите пож зачем проходили кабелем через МДВП (фото с огромным пластырем из скотча с внутренней стороны)?
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Спасибо! Надо подумать, почему так сделал :) Снаружи штукатурка + пластиковая черная штука с пупырками, прикрепленная к фундаменту специальными шурупами, а сверху прикрытая планкой, а изнутри - пенополистирол. Считаю этого достаточно. И как вы заметили - хороший дренаж. Бетонной отмостки не будет, съезжу на выставку, посмотрю, кто как делает, может камнями выложу.
    Обычные панели с соединением паз-гребень по кругу - типа как на картинке :) не знаю, замковое это соединение, или нет, просто вставляется шип в паз. У нас все такие продаются, разных производителей[​IMG]
    А это провод изнутри наружу для внешнего освещения
  13. dasik-karel
    dasik-karel
    dasik-karel
    Хельсинки
    DomPoFinski, Moro. А толщину гидроизоляции замерять будут? С этим же строго- пол 0,5 мм, стены 0,4 мм. Мы когда делали ремонты в многоэтажках, то мастер вырезал небольшие кусочки гидроизоляции и замерял микрометром. Или у вас (omakotitalo) всё проще?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Незачто...:hndshk:
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Moi :) Хорошо, что вы привели эти цифры, а то я забыл :) Толщина гидроизоляции пола должна быть минимум 0,5 мм, а стен - 0,4 мм. Измерений не делали, таких требований для частных домов нет, мне не перед кем отчитываться) но можно и делать. Для многоэтажек, когда домоуправление выбирает подрядчика для ремонта - проще выбрать фирму, которая имеет сертификат VTT, (работники этой фирмы прошли специальное обучение), чтобы потом в дальнейшем, случись что, не было проблем - соответственно, и подрядчик, чтобы избежать проблем, например со страховой, делает замеры гидроизоляции и документирует измерения.
