1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Почти уверена, что у ТС ливневая/дренажная канализация от города ;)
    :hndshk:
    Я до начала стройки тоже "leca harkot" пыталась перевести :aga::aga::aga:
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Пожалуйста)
    Электрощит и счетчик
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    У меня есть проект по водоотводу, но он вместе с канализацией и на бумаге (как-нибудь отсканирую) Для наглядности как все работает прилагаю картинку.
    А этот зверь что откуда отводит?
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Этот колодец можно установить во двор, я так понимаю, если двор асфальтирован, то дождевая вода будет уходить через него.
    Вся вода (выводимая через дренажные трубы и с крыши, т. н. "чистая вода") через сборочный колодец выводится в городскую сеть (канализацию). Но есть одно важное НО - эта вода не смешивается с канализационными отходами "с грязной" - для канализации своя сеть, а для "чистой" своя. Это сделано для того, чтобы не загружать в пустую очистные сооружения.
    А как тут ставить смайлы?
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Итак, пока ждем когда разрешение на строительство вступит в силу официально, начали потихоньку устанавливать несъемную опалубку.
    Для дома у меня зеленые, еще из старой партии другого производителя, а для гаража уже из новой - желтые. Ширина 600мм, высота 200.
    Что это такое, несъемная опалубка и как ее устанавливают, можно посмотреть здесь
    https://lammi-perustus.fi/asennus/asennusvideo/
    Также под фундамент будет установлен "угол подъема" для подвода городского парового отопления.
    Сейчас такое время года, что почти постоянно темно, и очень трудно из-за работы попадать на участок в светлое время, чтобы делать фото. Поэтому фото будут появляться с небольшой задержкой.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой! А что, классическая интерпретация утепленного финского фундамента (называемого у нас УФФ) уже не состоятельна?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/519714/
    При всём уважении к финским и шведским технологиям в строительстве, но ваша эта несъемная опалубка рвет просто все каноны монолитного железобетонирования :)] В общем, не работает арматура в этой опалубке. Да и лить на голый щебень бетон - то ещё "эйхайте" :)]
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Dan!la, почему?
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Почему не состоятельна, так и будет примерно...это только основание фундамента шириной 600 и высотой 200.
    А чтобы ответить на вторую часть вашего сообщения мне нужно приводить расчеты) Арматура не работает на что? По Вашей же картинке из ссылки вообще достаточно 2 продольных стержня 10мм, и некоторые так и делают.
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Классная опалубка, выглядит жидко, но нисколько не распирает. Она съемная, в смысле потом демонтируется?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Интересно, каким образом? Там вертикальные "ребра жесткости" опалубки плавно перетекают в горизонтальные полки для продольной арматуры ;)
    Мне идея понравилась. Быстро.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я правильно понимаю, что у вас ливневая канализация и дренаж завязан на 1 колодец?
    В наших степях так не принято делать, есть мнение, что в случае сурового ливня можно получить переполнение :)
    Хотя... если у вас отвод в центральную канализацию, то наверное это все решает.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На трубе дренажа в колдце стоит клапан. Так что все нормально.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Про дренаж ТСу все-таки скажу свою имху...Если уровень грунтовых вод у Вас низкий, то вот эти колодцы kuivaus.jpg и дренажные трубы между ними будут Вам не нужны и лишь хлопот лишних добавят..т.к. ухаживать за ними все-равно иногда придется.
    Одной ливневки здесь было за глаза достаточно.
    А вот наличию централизованной сети отведения ливневки и дренажных вод завидую по доброму.
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Все работает как надо) На выходных постараюсь нарисовать схему и объяснить, если кому интересно.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, все правильно
