1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. dasik-karel
    dasik-karel
    dasik-karel
    Хельсинки
    Спасибо за ответ. Так и думал, что при строительстве частного дома жёстких регламентов нет. Кстати, это обучение можно и самому пройти. Если очень хочется. Только дорого, пару лет назад стоило более 500 евро. А учиться один день.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Подождите, как же это? Гидроизоляцию в ванной делают почти все, при этом пароизоляцию делает столько же людей. Если пленкой затягивают все помещения, то ни один не откажется не делать это в санузле. Кто еще убрал пароизоляционную пленку из ванной? Я сделал пароизоляцию только внешних стен, потолка и пола, и то, это считается кощунством. Просим проголосовать свидетелей.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Наконец-то закончили с ванным помещением - человек приходил после работы на пару-тройку часов, поэтому все затянулось на месяц :)
    Итак, после гидроизоляции на стену прикрепили рейки по уровню с помощью лазерного уровня, откуда стартует нижняя плитка и нанесли разметку (Я предварительно прикинул в автокаде расположение плитки по стенам, чтобы было "красиво" и симметрично относительно окна, дверей, углов, кранов...)
    Вокруг окна тоже проклеили и нанесли гидроизоляцию.
    Ну и погнали класть плитку.
    Плитка опять у конкурентов - pamesa tarcello 20x45, по цене тоже какую-то скидку дали, сейчас не помню уже, а чек лень искать
    Клей Vetonit RF - http://www.stark-suomi.fi/fi/saneerauslaasti-webervetonit-rf-20-kg
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Плитка на стенах, кроме нижнего ряда. Переходим к полу. Когда заливали плиту, вокруг сливов были сделаны углубления, но сама плита была ровной, поэтому решили сделать скаты от стен к сливам. Делали без меня, сначала праймер Vetonit MD16, затем Vetonit 4400, а сверху RF
    http://www.stark-suomi.fi/fi/lattiadispersio-webervetonit-md-16-3-l
    http://www.stark-suomi.fi/fi/lattiatasoite-webervetonit-4400-pika-25kg
    К порогу подняли где-то на пару сантиметров.
    Затем нанесли влагозащиту Vetonit MS- также как и на стены, сначала разбавленную, затем нормальную. Ну и гидроизоляцию Vetonit WP на 2 раза, как и на стены и ленту по периметру и ткань вокруг колодцев
    Ну и как высохло, плитку на клей Vetonit RF
    Плитка - Belek - 9,7х9,7см, квадратики связанны 3х4шт - нет фото, по ссылке, что имею ввиду
    http://www.stark-suomi.fi/fi/lattialaatta-alba-10x10-cm-grey
    Здесь, как правило, используется такая маленькая плитка 10х10см, чтобы была возможность выложить ровно, учитывая неровность "изгибы" пола от стен к колодцам.
    Так как пол подняли к двери, под порог двери положили доску 20мм, чтобы поднять его, и ткань у двери с нанесенной на нее гидроизоляцией, будет заведена вверх между плиткой и порогом.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @DomPoFinski, а вопрос: почему участок так сильно зарос. Это же участок в городе, с возможностью подключения городского водоснабжения, отопления и канализации. Неужели там никто не хотел строиться? Всё заросло берёзами...
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ах да, сливы вроде такие
    http://www.stark-suomi.fi/fi/neli%C3%B6kansi-opal-197x197-mm-rst-harjattu
    Как пол высох, уложили нижний ряд плитки на стены.
    Затем затерли швы - затирка для стен - белая, для пола - бежевая Vetonit Deco
    Наносили затирку, потом мыли стены, потом "облагораживали" швы ну и пол также, только швы "не облагораживали"
    http://www.stark-suomi.fi/fi/saumalaasti-webervetonit-deco-5-kg-white
    http://www.stark-suomi.fi/fi/saumalaasti-webervetonit-deco-5-kg-beige
    Ну и в заключение - в углы силикон Vetonit color - та же цветовая гамма, что и у затирки
    http://www.stark-suomi.fi/fi/silikoni-webercolor-310-ml-white
    http://www.stark-suomi.fi/fi/silikoni-webercolor-310-ml-beige
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @DomPoFinski, а на 3м фото душевая? Что в итоге будет выше плитки?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Pospel, мимо проходил, опережу Дениса. Это сауна. А далее по стенам все как в сауне... Денис выше писал об этом. Вроде тут
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Эти участки на бывшем поле, т. е. их никто специально не очищал от деревьев, как например если это был лес. А по моему участку как раз проходила березовая межа, как я понял, потому что все березы были строго в ряд.
    Ага, это сауна, выше плитки будет деревянная обшивка
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Кладчик плитки уехал в отпуск, поэтому с плиткой в туалете, во вспомогательном помещении и на фартук на кухне продолжим недели через 2.
    По стенам в комнатах мы остановились на грунте краской. После грунтования во всех комнатах и прихожей поклеили флазелиновые обои под покраску и на одну стену виниловые с рисунком - покупали в Петрозаводске, как и клей, поэтому ссылок не дам, помню что что-то там по немецкой технологии, выбором не заморачивались :)
    В туалет и во вспомогательное помещение поклеили стеклообои - тоже из России, что-то там из Чехии, вроде как weber или knauf.
    Почему обои, а не просто покрасить - я трезво оцениваю свои силы по выравниванию стен (все-таки это первая отделка, которую я делаю :|:), да и с обоями как-то поуютнее...но тут дело вкуса.
    Ну и потом обои покрасили Тиккурилой
    белая подешевле - http://www.stark-suomi.fi/fi/remonttimaali-nasta-9-l-valkoinen
    колеровали такую - http://www.stark-suomi.fi/fi/sisustusmaali-harmony-7-2-l-valkoinen-kj12--11
    По неумению, первую комнату красили на 3 раза, вторые на 2, ну и потом в конце последние - на 1 :) - все приходит с опытом!
    Там где будет кухонный гарнитур - не клеили и не красили, только грунтовкой.
    Фоток не много, но потом когда буду другие темы освещать, там будет видно
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Изготовили заказанную кухню - спрашивали цену в двух местах - сначала у тех, кого рекламируют, а потом у знакомых в небольшой фирме с 20ти летним опытом - разница в цене ровно в 2 раза :ogo: - ну тут выбор понятен. Ах да, еще в Икее приценивался, но и Икея пас :)
    Дверки - крашенный мдф, петли и ящики с автодоводчиками, или как по-русски :)
    Съездил забрал - шкафчики уже собраны, а дверки и столешницы в заводской упаковке.
    Прикрутил ножки, ну и с помощью лазерного уровня с другом выставили сначала нижние шкафчики по горизонтали. Если кухня угловая - то начинать нужно с угла. Потом на стене по меткам пришурупил горизонтальные рейки и по ним выставили уже с супругой верхние шкафчики - но тут уже начинали с левой стороны - там где с краю высокий шкаф, но угловой влез все-равно :super:
    Затем просто приложили столешницы - они тоже углом - их еще не крепил, просто убедился, что они влазят. Нужно будет еще врезать мойку и плиту.
    Ну и потом просто наслаждался установкой дверок и ящиков - все-таки современные петли и крепеж - это круто - щелк и на месте:super: Дверки не регулировал, потом займусь темными зимними вечерами, пока некогда. Ну и ручки еще не выбрали, попозже решим этот вопрос.
    Расстояние сверху между шкафчиками и потолком решили не закрывать - чтобы кухня не казалась массивной
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Потолки во вспомогательной помещении и в туалете сделал МДФ панелями 8x175мм с рисунком примерно как и в зале.
    В душевой - потолок из деревянных панелей STP 14х120 ель - взял 2 сорта, там побольше сучков :)
    Спросил на работе, сказали, что можно сначала прибить, а потом обработать - красить не буду - хочу чтобы было видно дерево, только было потемнее - Тиккурилой SuPi - ее можно колеровать. Но тут выяснилось, что она текучая, придется закрывать кафель, чтобы все не уделать, короче надо было сначала обработать.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/sis%C3%A4paneeli-14x120-mm-kuusi-stp-talouslaatu
    Потолочные плинтуса.
    Не ошибусь, если скажу что в Финляндии 95% плинтуса деревянные или МДФ. Я взял деревянные, уже покрашенные белым, вот такие
    http://www.stark-suomi.fi/fi/koristekattolista-14x40x3600-mm-m%C3%A4nty-valkoinen
    Ну и тут началось самое веселье с углами, с их запилами и соединениями в 3D :flag:
    Хорошо, что на помощь пришла такая масса - тетрамасса - немного сероватого цвета
    http://www.stark-suomi.fi/fi/tetramassa-1204-330-ml-maalarinvalkoinen
    ей замазываются следы от гвоздей и стыки - стыки видны, но получаются аккуратными, как будто так и запилено :super: Тут нужно сказать огромное спасибо супруге за исправление моих косяков:hello:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ? Не понял сути проблемы. Потолок ровнее не бывает, стенка идет перпендикулярно потолку. Базовой плоскостью является потолок. Ставим на столик торцовки, как на базовую плоскость (те столик торцовки играет роль потолка). Роль стенки будет играть упор столика и пилякаем под нужным углом. Если настройка точная, то должно получиться в пределах допуска. Главное, чтобы геометрия плинтуса не гуляла. А то у нас ширина у двух строганных досок может на 5 мм отличаться влегкую. На прямой еще не так заметно, а на углах очень даже всё вылазит. Ну еще специальные упоры бывают, чтобы типа этот плинтус зажать на базовой плоскости так, чтобы одна из его сторон находилась на определенном расстоянии от стенки. Проблема в чем ?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скорее всего в том, что человек не занимается этим каждый день.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Денис добрый день!
    Если не секрет, в какую цену встала кухонная мебель? Общая длина какая получилась?
