1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Здравствуйте!
    Интересно, почему контуры тёплого пола не разделены демпферной лентой? Ведь нагрев стяжки неравномерный в разных помещениях.
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Не совсем понятно зачем нужна гидроизоляция? Свесы ведь без утепления
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, вообще не каждый день) а первый раз в жизни :|:
    Что-то около 2900 евро, помещение кухни примерно 3,5х3,9м, не знаю как считается длина кухни, но она как-раз длиной с эти 2 стены, т. е. примерно 7.4м
    не могу сказать
    У нас на работе свесы склада из металлопрофиля, та вот по утрам с него капает нехилый конденсат. Конечно, если гидроизоляции не будет, ничего страшного :)
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Что-то я разленился писать, лето - все дела :) хотя я особо его и не заметил. Был 1 жаркий день, когда мы ездили на Асунтомессут (потом чиркану постик, как пообщался там с одним умным человеком насчет утеплителя в стенах и конденсата :|:), а так все работа - стройка, работа-стройка
    За это время внутренние работы почти закончены. В прошлый четверг получили разрешение на заселение. Тут вообще такая система - если, как я, хотите переехать в неготовый дом, то нужно получить такое разрешение.
    Для этого должна быть вода, где можно помыться, должны быть проведены "измерения" водопроводов давлением, должна быть настроенная работающая вентиляция с соответствующей бумагой, и от электрика заключение, что все ок, не должно болтаться проводов, на стене должен быть номер дома - т. е. дом должен быть безопасным. Теоретически, можно переехать, когда готова кухня, 1 комната, туалет и ванная.
    Потом уже, когда все будет готово - все доделано, дом покрашен, обустроен двор - делается окончательная проверка, на это есть 5 лет с момента получения разрешения на строительство, т. е. у меня осталось примерно 4 года :) Затягивать не буду, думаю до конца следующего лета все сделать.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Пол.
    Для 3 маленьких комнат остановились на пробковом покрытии - Megafloor Cork+
    http://www.stark-suomi.fi/fi/korkkilattia-white-pine-8-mm-kl31
    В гостиную, прихожую, коридор, кухню и спальню - Pergo винил
    http://www.stark-suomi.fi/fi/vinyyli-optium-pergo-nordic-valkotammi-4-5-mm-kl33
    Почему? Из-за "теплой" поверхности материала. Даже если пол с подогревом, ламинат все-равно будет неприятно холодить!, поэтому остается немного вариантов, паркет или линолеум с плиткой.
    Паркет - дорогое удовольствие, требующее ухода. заботы, но, наверно, самый лучший вариант! Плитка и линолеум не нравится.
    Пробковый пол - мягкий, тихий и теплый, недорогой, но тут вопрос к износостойкости и "грязестойкости" - поэтому решили его в 3 маленьких комнаты.
    Винил Pergo - очень износостойкий, очень хорошо очищается, влагоустойчив, мягкий и теплый - но дорогой! К нам приезжал представитель - показывал, как специальным для этого пола средством оттираются самые самые пятна, легко устанавливается.
    Начал с пробки. Хорошо пропылесосил пол, снял всякие налипшие шпаклевки-краски. Если плита пола залита "недавно", то на пол укладывается пароизоляционная пленка, если пол залит давно (например делаем ремонт), то ничего не надо, можно класть пробку прямо на бетон.
    Вот здесь видео по укладке, кладется как и ламинат - "собирается" полосами по длине и защелкивается. Честно говоря ламинат никогда не клал, но думаю, что также :)
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Виниловый пол.
    Когда постелил пробковый пол, заметил, что не такая уж и ровная у меня плита - в паре мест покрытие немного гуляет:( но не очень критично...
    Пошел с уровнем смотреть пол в гостиной и на кухне - а там неровный пол - какими-то волнами, причем на кухне значительно
    Виниловый пол эластичный, не такой как линолеум, но не жесткий, как ламинат. Я взял несколько штук, положил на пол, смотрю - он ложится по неровностям - т. е. не гуляет - и решил попробовать, как оно будет, перед этим предварительно сняв ручным камнем самые большие выпуклости.
    Виниловый пол требует подложки - у Pergo их специальная, толщиной около 1мм, тоже не дешевая
    http://www.stark-suomi.fi/fi/pergo-basic-vinyylin-alusmateriaali
    Т. к. винил эластичный, сделан со специальной системой шип-паз - укладывается поштучно (т.е. не нужно набирать полосу, как с пробковым полом) и можно класть в любую сторону вперед-назад, влево-вправо. Производитель пишет о 30% экономии времени. Кстати, материал очень стойкий к температурному расширению, можно оставлять зазоры по 2мм и класть до 20м без разрывов!
    У меня получились кухня, гостиная, прихожая и коридор без швов.
    Видео по укладке
    И правда, класть было легче и быстрее. Выложил комнату - когда ходишь, неровности не заметны, но при полном освещении с окон я вижу небольшие неровности :( Жена сказала, что все-равно заставим/застелим, да и окна занавесятся...Решил оставить пока так, поживем...если будет беспокоить, то переложу как-нибудь с выравниванием пола :)
    На кухне было хуже, поэтому там все-таки выровняли пол чуть-чуть
    http://www.stark-suomi.fi/fi/remonttitasoite-webervetonit-3300-25-kg
    вручную нанесли и потом я вручную и шлифанул его :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А как через пробковый пол будет проходить тепло со стяжки? :faq: Это ж дикий теплоизолятор!
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Тут его состав, не так и много там именно пробки - только слои 2 и 4, а толстый слой 3 - это что-то типа дсп/двп, так что, думаю это примерно как и паркет, проблем быть не должно.
    http://www.mega-floor.com/fi_FI/content/produktaufbau-cork
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не дикий. Сколько там толщина этого пола, 1 см? Решается увеличением температуры теплоносителя.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    8 мм, как и обычный ламинат.
    Температурой решается. Но не для каждого ламината. Таки на ламинатах, подходящих для ТП, на упаковках ставят специальный знак. Ибо не любой ламинат (а это несколько склеенных слоев) подходит для таких температур.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И что там за слои?
    Едвали от температуры что то расклеится...
    Самое опастное это линейное расширение...дык температуру то не на ...дцать градусов поднимать...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Картинки есть в инете.
    Речь не про то, насколько градусов поднимать. Речь про разницу температур между полами с ТП и без ТП. А там ... дцать таки есть. И, как показала практика, не всяк ламинат вел себя прилично на ТП. А то, что ничего не изменится от поднятия температуры теплоносителя ТП на пару-тройку градусов - это Вам к "капитану Очевидность" в напарники ;)
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Приветствую!
    Денис, скажите, в душевой потолок гидроизолирован под досками?
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @DomPoFinski, добрый вечер, подскажите есть ли что в Старке, что позволит сделать герметичный проход в пленке в потолке для дымоходной трубы, для вентиляции и проводов используем
    http://www.stark-suomi.fi/fi/tiivistysmansetti-kaulux-7505
    (использовали как у вас белые, но как "говорят" они отклеиваются без проклейки скотчем, да и резать их надо, скотчем проклеиваем)
    Может есть аналогичное не горючее приспособление для прохода пленки?
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    нет, под досками обрешетка 48х48, бумага и дальше эковата на чердаке. Если бы была не эковата, то была бы пароизоляционная пленка как и по всему дому.
    Я использовал для вентиляции белые, специальные рекомендованные эковиллой и проклеивал их скотчем, как и рекомендовано.
    Если у вас металлическая труба - roflex
    http://www.tiivistalo.fi/puutalo-jossa-on-hoyrynsulkukalvo/
    http://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/roflex-30-300/
    Если из блоков - http://www.tiivistalo.fi/puutalo-jossa-on-hoyrynsulkukalvo/
    http://www.tiivistalo.fi/tiivistysteipit/tescon-no1/
    Я не нашел их в интернет магазине (не весь ассортимент представлен), но у нас tiivistalo товаров целая полка, в понедельник посмотрю.
