1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. joni2202
    joni2202
    joni2202
    А натяжные потолки вообще используются у вас? Почему не рассматривали такой вариант
  2. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Кстате не заметил снегозадержателей. на крыше. Не планируются?
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Использовали и белые и черные, из плюсов у белой диаметр можно любой, хоть кабель, хоть трубу, черные же надо за ранее знать, какую куда будешь клеить, субъективно раздницы между ними не много IMG_20161001_122528.jpg IMG_20161001_122631.jpg IMG_20161001_122741.jpg
    Дымоход будет круглый, скорее всего Schiedel PERMETER, эти воротники выдерживают высокую температуру?
    Буду признателен вам если сможете что-то предложить, в наших магазинах смотрят как на дурака, когда начинаю рассказывать про герметичный дом и мои требования к проходу через перекрытие чердачное.
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Денис, добрый день!
    В какую стоимость фермы обошлись?
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ok, posmotrel. razmer dimohoda Schiedel Permeter - 230-300mm. U nas v nalichii takih bolshih (Roflex 300) net po vsei finlandii :( .Maximalniy razmer dla trubi 170mm.
    https://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/roflex-30-300/
    No zakazat vam ego mogut v ljubom stroimagazine.
    Esli u vas budet Shiedel Permeter - to tam uzhe v komplekte idet etot vorotnik (sm. vlozhenie), i ja dumaju, poetomu ih i net v nalichii v magazinah, potomu chto ih otdelno nikto ne pokupaet, a esli i pokupajut, to redko. Posmotrel v drugih internet-magazinah, tozhe nichego ne nashel.
    Ili mozhno vospolzovatsja shirokoi lentoi 15cm kak dlja dimohodov iz blokov
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    ooochen redko, prishlos dazhe googlit specialno, ne razbiralsja dazhe pochemu
    budut, uzhe kupleni, nuzhno ustanovit tolko :)
    na dom i na garazh - 2476 evro - esli pravilno pomnju 17 i 10 shtuk
  7. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Подскажите, пожалуйста. Вы решили сделать финишное покрытие пробкой с учетом системы обогрева водяного теплого пола. Учитывая низкую, практически как у XPS теплопроводность пробки будут ли Ваши 3 комнаты в принципе обогреваться от пола? Пробку, как правило, не рекомендуют в связке с теплым полом. У Вас толщина пробки 8мм. Может Вы просто уже где-то видели такой вариант (у соседей, знакомых) и он Вас устроил. Меня он настораживает. Хотя на ощупь считаю, что пробка - это идеальный выбор для спален.
    Сам голову ломаю что лучше. Паркет нужен специальный для ВТП типа Юнкерса, но он стоит огромных денег. У Вас увидел решение с пробкой впервые. На ФХ в принципе очень мало информации по финишным покрытиям кроме плитки и ламината для ВТП. Линолеум вроде как тоже особо никто не жалует.
    И планируете ли Вы термостаты в комнатах или подача будет везде одинаковой температуры, включая "мокрые" помещения с плиткой?
    Спасибо.
    ПС. Извините за возможное дублирование вопроса. Но информации совсем нет. И Вы лично бывали в таких помещениях с пробкой у кого-то?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пробки там не 8 мм. Это ламинат с пробковым покрытием. Сколько мм конкретно у этого варианта - не знаю. По фински нихт ферштейн.
    Обычно, сверху вниз: шпон пробковый (тот, что с рисунком) - слой прессованной пробки - ХДФ (самый толстый слой) - слой пробки, выполняющий роль подложки. Т. е. по факту отличием от обычного покрытия ламинатом имеем только шпон и прессованный (выше теплопроводность) слой. Нижний слой пробки нивелирует обычно подстилаемую под ламинат подложку. Итого имеем разницу по "сопротивлению проникновения тепла в помещение": минимум-миниморум. Вот если реально 8 мм пробкой закатать теплый пол, было б о чем говорить. Но я правда таких толстых пробковых покрытий не встречал. Впрочем, и не искал :)
  9. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @Sailor
    Да, всё так, как Вы описали. Нашел их брошюру. Термическое сопротивление 8мм "типа пробки" - 0,08 м2К/W, что равнозначно 14мм паркета юнкерса (правда с паркетом ещё подложку надо). А R 8мм реальной пробки грануллированной или технической, это уже 0,21. Совсем другая песня.
    Может и себе так сделаю. Они заявляют класс износостойкости равный 31 ламината. Интересно, в РФ продают уже такое! Погуглил быстренько. Видно на таможне 2 слоя потеряли ... :aga:
    @DomPoFinski
    Спасибо за идею! Теперь помимо плитки, ламината и паркета, буду раздумывать над пробкой и винилом! :hello:
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @Феликсс, Про пробковый пол - живем, все нормально - пол теплый (лично бываю у себя в комнатах) Вы уже разобрались по слоям - там пробки немного.
    Также и с винилом нет проблем :)
    Термостаты установлены в спальнях, гостиной и на кухне, а для мокрых помещений и прихожей - регулировка из техпомещения ручная.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С интересном посмотрел, как финны проектируют электрику. В деталях, так сказать.
    Защита от импульсных помех (OVR) у вас, я понимаю, обязательна?
    Мощи выделяют на дом щедро (если я правильно понял цифры на схеме).
    А вот отсутствие УЗО на большой части линий меня удивило. Опять же, если верно трактовал схему (она непривычна). Раньше, в том числе, по аналогии с американцами-канадцами, полагал, что в европах УЗО на всех линиях так или иначе есть. Учитывая в том числе и то, что кабели без какой-либо защиты...
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Привет. продолжим
    в остальных мокрых помещениях (туалет и вспомогательное помещение) делали только гидроизоляцию пола с поднятием ее на стены порядка 10см (как корытце). Все точно также как и для ванного помещения и сауны. Затем плитка, затирка швов и силикон.
  13. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @DomPoFinski, добрый день! Вы писали, что делали лючок на чердак с торца дома и даже выкладывали фотку со стороны улицы. WP_20160315_013.jpg А есть у вас фотки лючка со стороны чердака? Очень уж интересует конструктив:hello:
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Межкомнатные двери
    в комнаты, ванную, туалет - 9х21 (900х2100мм)
    в кладовки 8х21 и 7х21
    http://www.stark-suomi.fi/fi/sis%C3%A4ovi-raw-9x21-3-peilinen-valkoinen
    коробки
    http://www.stark-suomi.fi/fi/karmisetti-raw-9x21-92-valkoinen-fa40
    Устанавливал на специальные шурупы, не совсем как эти по ссылке, но очень похожие
    http://www.stark-suomi.fi/fi/koolausruuvi-6x110-mm-piikkik%C3%A4rki-8-kpl
    Их идея во второй резьбе - когда закручивается шуруп в стену и вторая резьба вкручивается в коробку и получается регулировать положение коробки в проеме без клиньев. Но где-то и клиньями подправлял.
    Промежутки заполнял пароком.
    Наличники на окна и двери
    12х42 деревянные белые, такие же и вокруг проемов где нет дверей.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/peitelista-12x42x2200-mm-m%C3%A4nty-valkoinen
    Откосы к входным дверям - тоже покрашенная белым доска 15х95 и 15х120
    Плинтуса на пол
    Тут все просто, не стал корячится с деревянными, нам они не очень то и нравятся. Да и выбор не большой - деревянные, нужно самим красить, или уже крашенные белые - тут у всех как из инкубатора так :), а все остальные варианты - не демократичны по цене :)
    Поэтому привез из Петрозаводска ПВХ плинтуса максимально подходящие по цвету. Получил удовольствие при их установке :) и гости, которые уже приходили к нам оценили положительно :super:По цене удалось раза в 2 сэкономить по сравнению с деревянными и по времени тоже.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Sunтехника и вентиляция.
    Подключили воду, установили унитаз, краны, кран с водой на улицу
    http://www.stark-suomi.fi/fi/vesipostiventtiili-431015
    Вытяжка на кухню - просто кожух с управлением - сама вытяжка на крыше Savo CH52 900мм
    https://savo.fi/tuote/liesikupu-ch-52-valkoinen/
    Поставили вентиляционные приточные и вытяжные вентили - типа таких
    https://www.smartia.fi/eh-muovi-tuloilmaventtiili-ohjain-kehys-ehssm-1007075.html
    в сауну свои, с возможностью их открытия и закрытия
    http://www.stark-suomi.fi/fi/saunan-poistoilmaventtiili-ksos-100-mm
    https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/saunan-poistoilmaventtiili-prof-ksos-100-kiinnityskehyksell%C3%A4
    Позже спец их настроил на определенный приток и вытяжку воздуха согласно проекта.
    Установили термостаты для всех комнат и кухни, температуры в мокрых помещениях регулируется вручную.
    Вывели пульт управления вентустановки во вспомогательное помещение - вентиляция готова.
  16. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @DomPoFinski, А что за донышко, через которое проходят трубы ГВС и ХВС ?
  17. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @DomPoFinski, уклон к трапу только в центральной части пола или равномерно от стен?
  18. maxproko79
    maxproko79
    maxproko79
    добрый день! а почему именно эти двери? это массив сосны?
    спс
