1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    я думаю, что просто как накладка
    да, уклон только вокруг трапов, не как в ванной - там вели уклон от стен
    нет, это не массив, эти двери просто "прессованные" легкие - самые популярные в Финляндии, наверно в каждом втором доме)
    сфоткал
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это понятно.
    Tulvari это фирма или название детали?
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Крыльцо и терраса
    Крыльцо
    Каркас 48х148 импрегнированная зеленая доска, покрытие - доски 28х120 - коричневые гладкие, без бороздок, тоже импрегнированные. Гладкие - чтобы не застревал мусор.
    Что здесь вообще используют:
    - импрегнированная доска, гладкая или с бороздками, зеленая и коричневая (коричневая чуть дороже) 28х95, 28х120, 28х145. Независимо от цвета, через год на солнце доска станет серой - нужно будет опять обрабатывать. Раньше добавляли вредные вещества, последние 5 лет - без вредных добавок - самый экономичный вариант.
    - термообработанная сосна 26х92, 26х117 - дороже и не такая стойкая как импрегнированная, дороже
    - лиственница 28х95,120б 145 - вопросы по стойкости - очень много сортов лиственницы, сложно определить ее стойкость, дорогая
    - композитный материал 28х150 разных цветов- например ProfiDeck http://www.stark-suomi.fi/fi/komposiittilauta-upm-profi-deck-150x28-mm-y%C3%B6nmusta - цена
    До последнего не знал, как ступеньки делать. Перед сдачей дома (разрешение на проживание) зашил крыльцо, а потом уже делал ступеньки - пришлось разбирать и крепить каркас ступенек на уголки :)
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Терраса
    Фундамент. Для террасы были залиты 3 столбика на расстоянии примерно 2м от дома (когда заливали подошву фундамента дома). В процессе захотелось террасу пошире - 2,8 - поэтому делали дополнительные столбики. Фото нет - выкопали ямы - положил на дно плитку 50х330х330, на нее 2 КББ для столбов http://www.stark-suomi.fi/fi/pilariharkko-leca%C2%AE-p-240 - внутрь пруток арматуры на 10мм и бетон.
    Под пятно застройки крыльца и террасы положили геотекстиль и присывали песком.
    Каркас - нижний - 48х198 импрегнированная зеленая, на них сверху 48х123 импрегнированная зеленая с шагом 60см, хотя рекомендуют 40см. Сверху доски как на крыльце 28х120 коричневая. Между досками зазор около 5мм.
    В проекте нет, но возможно в следующем году сделаю навес - поэтому новые столбики фундамента расположили под будущими стойками навеса.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Утепление чердака.
    Еще зимой была проложена 100мм эковилла в матах, чтобы получить теплый контур.
    На нее сверху - эковата надувная. По требованиям эковаты нужно 405мм. 405-100=305мм. Эковата имеет усадку 20% - 305х1,2=370мм.
    Продается в мешках по 13кг - с мешка получается примерно 0,5 м3.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/puhallusvilla-13-kg-s%C3%A4kki-p-cn23
    Можно заказать работу, можно самим. В магазинах, которые продают эковату, можно взять в аренду специальную задувочную машину - бесплатно.
    У меня ушло около 110 мешков. Я задувал, жена загружала вату в аппарат. Машину взяли на выходные - в субботу позадували часа 3 и в воскресенье часа 2 вот и весь процесс - ничего сложного.
    Перед задувкой я по фермам сделал отметки, до какой высоты дуть.
    Тут можно посмотреть процесс
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но вот я и прижучил вас, горячие финские парни:super: Не в ту сторону усадку считали. 370 * 0.8 = 296, но никак на 305 ;)
    Впрочем, у мя в горизонт ЭВ с финской линии не больше 10% усаживалась. Надеюсь, в Суоми ЭВ не хуже, чем в России делают? :aga:
  9. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    @Sailor, он считал сколько надо накидать, чтобы требования выполнялись :aga:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык 370 мало для выполнения. Считать надо так: 305 / 0.8 = 381.25. В этом случае усадка в 20% даст искомые 305 мм. А 376 даст (370 * 0.8) всего 296 мм. Т. е. на 9 мм меньше нормы. Арифметика, мать ее ;)
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сауна
    Опустили потолок в сауне на 30см - высота стала 2,30м. Можно было еще ниже - 2,1-2,2м.
    Утеплил внутренние стены - Paroc 66мм, наружная стена по утеплителю кк и во всем доме - 175+50мм.
    На потолок положил Paroc 125мм - достался нахаляву один пакет- почти его хватило, куда не хватило добавил ekovilla 125 :)
    Дальше фольга и скотч
    http://www.stark-suomi.fi/fi/alumiinipaperi-arvo-pe-125-cm
    http://www.stark-suomi.fi/fi/alumiinifolioteippi-50-mm-x-50-m-nr83
    Швы проклеиваются скотчем. Снизу фольга приклеивается скотчем к плитке. Также скотчем вокруг окна, вокруг вентканалов, розетки. Фольгу завел в поем двери.
    Ах да, планировал изначально сауну с печью на дровах - потом отказался в пользу электро - намного большая трудоемкость как при строительстве так и в эксплуатации :)
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Дальше по стойкам стен и "балкам" потолка обрешетка 32х50 - для вентиляции. Шаг по стойкам или 400мм.
    Вертикальная обрешетка заходит на плитку примерно до уровня алюминиевого скотча - для этого я в рейках делал паз - на 4 фото видно.
    На потолок обрешетка не сплошная, а из кусков с промежутками - чтобы можно было пропустить провода Led светильника.
    Есть разные способы обшивки сауны панелями - я обшивал без наличников, поэтому перед обшивкой панелями - по углам напрыскал черной краской из баллончика, чтобы фольга не блестела в стыках стен и стен с потолком.
    Также рекомендуют на данном этапе, если известно расположение и модель скамеек сделать закладки для их крепления.
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Панелирование
    Экономный вариант - панели stp 14х120 ель со здоровыми сучками. Покрыл Sauna Supi - она колеруется - цвет - TVT 3448 - цвет как и для потолка в ванной
    http://www.stark-suomi.fi/fi/sisäpaneeli-14x120x4170-mm-kuusi-stp-tk3-77-m²
    http://www.stark-suomi.fi/fi/saunasuoja-supi-0-9-l-väritön
    LED-освещение - Cariitti VPL 10-E161 - электрик покупал сам, финская дорогая штука.
    http://www.taloon.com/saunavalaistussarja-vpl10l-e161-2-m-led-projektori-16-valokuitua/S-4131277/dp
    Рассчитана на 2м2, у меня сауна почти 4м2, но вполне ничего, в сауне и не должно быть светло :)
    Сверлил отверстия и просто вставлял в панели без клея.
    Перед панелированием - отсортируйте панели, т. к. они продаются в пакетах и не видно что внутри - лучшие на потолок и на видные места стен, а худшие вниз под скамейки за спинки.
    Начал с потолка, затем стены.
    Опыта панелорования нет - поэтому стены делал все одновременно по кругу. Начинал с задней стены, и относительно нее оставлял зазор в углах для боковых стен и затем стена где дверь.
    Между стенами и потолком оставляется щель для циркуляции воздуха
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Дверь - 9х19, ссылки нет
    Установка такая же как и межкомнатные двери. Дверь 1,9м высотой. Кто-то ставит такие двери в нормальный проем 2,1м, кто-то опускает проем - мы опустили на 10 см, т. е. высота проема 2м и щель между дверью и полом 10см.
    Щели заполнил утеплителем и прибили наличники - со стороны ванной белые, со стороны сауны в цвет панелей.
    Наличники вокруг окна сауны - http://www.stark-suomi.fi/fi/reunalista-40x40-35x3600-mm-m%C3%A4nty
    Заодно сделал наличники на потолок в ванной
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый день!
    Есть вопросы.
    1. есть ссылка на то, что надо укладывать утеплитель в опущенный потолок в сауне?
    2. как вентилируется меж потолочное пространство в сауне?
