1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Смола при нагреве не потечет с сучков?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Потечет, но не критично. Высохнет и отлетит.
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Здравствуйте! Еще вопрос. Зачем щель 10 см под дверью в сауну?
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    "Скамейки"
    Вот хороший сайт, где можно посмотреть идеи - конечно, чтобы сделать как там такими материалами бюджет должен быть в разы выше, но все-же...
    http://www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunan-lauteet
    Вообще отличие таких профессиональных саун в дорогих материалах, продуманности - сделано так, чтобы вода не скапливалась, различные крепления, чтобы конструкции легко разбирались и т. д.
    У меня более простой вариант - посмотрим, как он себя поведет в эксплуатации :)
    Каркас - 48х98.
    Ножки, чтобы дерево не соприкасалось с полом - типа таких
    http://www.stark-suomi.fi/fi/säätöjalkasarja--lyöntimutteri-m8-4-kpl
    Каркас не делается вплотную к стене - должен быть зазор в несколько мм, у меня были кусочки фанеры 9мм - я ими и сделал зазор.
    Также и каркас для верхней скамейки.
    Настил - ольха из Эстонии 28х120
    http://www.stark-suomi.fi/fi/laudelauta-28x120-mm-leppä
    Настил делается съемным - чтобы была возможность убраться в сауне и просушить.
    Сбивал настил в щиты - 2 шт по 3 доски и 1 шт по 4 доски. Расстояние между досок около 10мм - не рекомендуют делать слишком маленькое.
    Сделал еще такие направляющие штуки из фанеры, чтобы щиты не хлябали относительно друг друга :)
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Печка - Harvia Cilindro 6,8 кВт
    http://www.stark-suomi.fi/fi/s%C3%A4hk%C3%B6kiuas-harvia-cilindro-pc70-6-8-kw
    Рассчитана на 6-10м3. Хотел мощнее, т. к. у меня сауна около 8,5м3, но проводка не позволяет. Уже протестировал, до 80 градусов нагревал, думаю больше и не надо :)
    Сделал еще табуреточку - материалы те же. Градусник еще не прибил
    Ну и итог на фото, градусник временно стоит на спинке, еще не повесил :)
    Доски скамеек ничем пока не обрабатывал. Вообще есть специальный воск, например SuPi, но есть разные мнения стоит или не стоит обрабатывать. Поэксплуатирую, а там видно будет.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/laudesuoja-supi-1-l
  6. Alekss70
    Alekss70
    Alekss70
    Великий Новгород
    DomPoFinski Подскажите пожалуйста (возможно упустил из виду) - окно в сауне деревянный или пластиковый стеклопакет?
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте, где установили розетку для подключения вилки освещения ?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Аналогично поступил.)
    Трудоемкость при эксплуатации не пугает, но применение дров неизбежно влечет за собою мусор, а следовательно - пыль, негигиеничность.) Сауну "принимают" нечасто, поэтому экономия при монтаже (отсутствие дымохода) вполне оправданна.
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Весь горячий воздух в сауне находится вверху - поэтому чтобы тепло было не над головами где-то высоко, потолок в сауне опускают, заодно уменьшая объем сауны. Я думаю, можно и не опускать, если в доме низкие потолки, или скамьи в сауне делать максимально высоко.
    Во вложении скрин с официального документа RT-84-10759
    Вот ссылка на Kingspan - saunasatu - там можно детали посмотреть.
    https://www.spu.fi/suunnittelu/detaljikirjasto/sauna-ja-markatilat/
    В моем случае вентиляции не нужно - у меня по основному потолку идет бумага. Я себе делать не буду, но можно было бы и сделать - как раз блок ЛЕД-освещения выходит в смежный с сауной туалет - т. е. имеем сквозное отверстие в стене между туалетом и сауной как раз вверху - поставить решеточку и ок. Чтобы пыль от утеплителя не шла через решетку ее накрывают бумагой. На а есл сделать утепление саунасату - то пыли не будет.
    http://www.stark-suomi.fi/fi/eristelevy-kingspan-sauna-satu%C2%AE-30-mm-1-44-m%C2%B2
    пока ничего нигде не потекло :) все-таки ель не сосна
    пишут что для электросаун должна быть щель мин 50мм. Как-то связано с вентиляцией/качеством пара... не знаю, не задумывался. Просто все двери идут на 1900 высотой, при стандарте обычной двери 2100.
    все окна деревянные
    блок находится наверху в смежном с сауной туалете - выходит как раз в вентилируемое пространство между двух потолков. Розетки нет, просто подключен.
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Можно я, можно я! :pioner: Это есть в инструкции харвии по вентиляции:
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Посмотрите сообщение №620 https://www.forumhouse.ru/posts/16081039/ - там я расписал как сделал и почему.
    Вентзазор можно также сделать деревянной обрешеткой.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @DomPoFinski, добрый вечер.
    Подскажите, какие у вас размеры сауны и какой ширины лежаки в ней.
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    PMWoman
    Сауна примерно 1,85 х 1,90 - большевата получилась, можно и поменьше)
    Лежак верхний 55см, нижний 127см.
    Стандартные лежаки, которые продаются в магазинах - верхний 60см и нижний 40см
    http://www.stark-suomi.fi/SearchResult?manufacturer=&catalogId=10051&searchTerm=ylälaude&maxPrice=&displayedSearchTerm=ylälaude&facet=&minPrice=&categoryId=17507&langId=-11&storeId=10151
    http://www.stark-suomi.fi/SearchResult?searchTerm=alalaude&displayedSearchTerm=alalaude&storeId=10151&catalogId=10051&langId=-11&categoryId=&manufacturer=&minPrice=&maxPrice=&facet=&orderBy=1
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @DomPoFinski, спасибо!
    То есть в 1.4х2 можно вписать нормальную сауну на двоих?
