1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @DomPoFinski, подскажите проводка у вас выполнена каким кабелем? В Финляндии нет необходимости прокладывать проводку в трубах, металлорукавах и т. д?
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    конечно. Нужно учесть расположение двери и окна, если есть и какая будет печка - требуемое для нее пространство с учетом пожаробезопасности.
    фото проводки на фото. Просто кабеля протянуты во всему дому, без труб, рукавов и т. д - в теме я выкладывал фото.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @DomPoFinski, простите что достаю :)
    Во всех практически финских проектах в сауне окно. Это вызвано соображениями безопасности или просто так принято?
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Окно не обязательно, можно не делать. Есть дома, где сауна "внутри" дома - не граничит с улицей - нет и окна. Плюс окна в том, что его можно отрыть и проветрить сауну, но все опять же зависит от вентиляции, если вентиляция хорошая, то и смысла открывать окно нет.
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @DomPoFinski, да я видела фото, спасибо. Но я так и не поняла это аналог нашего ВВг или NYM, т. е. какой это такой тип провода. Я сама ничего не понимаю в электрике.
    А еще подскажите какие у вас меры пожаробезопасности принято делать? Например, в России требование в трубе, делают в металло гофре. Может быть у вас есть требование не больше стольки-то на один автомат или только цельный без коробок, т. е. от потребителя до щитка тянуть? Или у вас кабели с каким-то сверх свойствами. Я просто пытаюсь разобраться почему у нас такие высокие требования и у вас все так кажется просто и электрики страх нагоняют.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @DomPoFinski, почему на потолок не пришили гипсокартон как на стены?
    Мне еще интересно, почему вместо полиэтилена бумага положена на стены для пароизоляции.
    А про ГКЛ скажет наверно швы трескаются после покраски.
    Так же интересно, почему кто то вечно контролирует, как он строит себе дом, им ли не пофиг.
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    - Швы - неровный потолок, даже если изначально и будет ровным, то со временем швы будут видны - представьте себе тени которые будут отбрасывать неровности от света ламп)
    - После шпаклевки стен не представляю как выровнять площадь потолка (соизмеримую с площадью стен) - малоприятное занятие.
    - монтаж панелей можно делать одному
    Про бумагу все расписал раньше.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вариант. - Два слоя гипса 10мм с перехлестом стыков, щели побольше, пропенить, серпянку и ок должно быть. Я сам отделочник, но по квартирам обычным. Трещины в Гкл всегда были проблемой и есть. Но можно сделать, чтоб щели были небольшие, не бросались в глаза.
    А так у вас там выбор побольше материалов видимо.
  9. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте, если в вашем варианте сауны на одной или нескольких стенах вместо вагонки выложить плитку, как изменится пирог после алюминиевой бумаги ?
  10. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Добрый вечер!
    1. Как у Вас организовано управление вентиляцией?
    2. Приходилось ли трубы с холодной водой прокладывать в контробрешётке за гкл?
  11. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер, добрались до монтажа печи, печь linnatuli maria, пока как-то так, еще штукатурка и плитка IMG_20161229_141833.jpg
    А вот вопрос с дымоходом и примыканием пароизоляции остается открытым, обещают что проклеят все скотчем и все будет ок, но я в это как то не верю (думаю подстраховаться и купить манжет что Вы советовали, можно его будет заказать, если да то подскажите где, буду в Финляндии с 6 по 13, может получится ее там купить, у нас не продается. Дымоход 25 см (35 если получится попрошу заменить на сендвич с толщиной изоляции 100 мм) привезли, да не тот, завтра заберут на замену, каолиновая вата не той системы оказалась) IMG_20161230_140520.jpg
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    думаю после бумаги обрешетка-цементный лист-клей-плитка
    "цементный лист" http://www.stark-suomi.fi/fi/rakennuslevy-luja-a-9-mm-3-06-m%C2%B2
    1. Выведен блок управления, можно регулировать интенсивность вентиляции, выключать, включать, смотреть графики и т. д.
    http://www.vallox.com/en/products/vallox_control_panels/myvallox_control.html
    2. Нет, у меня трубы только в межкомнатных стенах. Если у вас труба и кран будет на внешней стене, то скорее всего вам придется делать двойную обрешетку, по крайней мере мы так проектируем (как раз в текущем проекте заказчик захотел душ на внешней стене). Я особо не вникал, но это для того, чтобы кран влез)
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я больше не работаю в Starke - напрямую помочь не смогу. На сайте Tiivistalo дилерами указаны Stark, K-Rauta, Rautia и Hartman. Смотря в какой город вы поедете, но думаю везде есть эти магазины. В наличии вряд ли есть, закажите там и в течение пары дней думаю получите. Может у них что-то в наличии есть или от какого-нибудь другого производителя.
  14. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Кран на внешней стороне ка раз. Я так и подумал, что 50 мм маловато будет. Спасибо за направление подумать.
  15. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Я так понял блок управления готовый купили, но не смог сейчас в сети у нас в ПТЗ подобное найти. Можно ли самому "такое" собрать?
