1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    отдельно не покупал, шел в комплекте :)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Поздравляю с наступившим Новым Годом и Рождеством. Желаю всем успехов в начинаниях и завершениях:)
    Как уже писал, в ноябре поменял работу - хочу поделиться с вами фото, которые сделал на память. Пусть это и не относится непосредственно к строительству данного дома, но относится к строительству в Финляндии. Сначала наш магазин назывался Puukeskus и был ориентирован на продажу пиломатериалов и всего, что связано с деревом и на стройматериалы, а несколько лет назад был перекуплен и переименован в Stark, что привело в какой-то мере к изменению ассортимента в сторону строительных материалов и товаров для внутренних работ.
    1. Сам магазин внутри
    2, 3. Теплый склад - двери, ДСП для мебели и т. д - со сквозным проездом для автомобилей - удобно, особенно если машина с прицепом
    4,5 Холодный склад - деревянные плинтуса, строганные пиломатериалы, панели и т. д. также со сквозным проездом
    6,7,8 Также холодные склады со сквозным проездом - на фото виден товар
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    1-5. холодные склады с проездом для погрузчиков
    6. фасад с территорией вокруг - покупатели заезжают через правые ворота, делают круг или проезжают через сквозные проезды складов и выезжают через левые ворота, та и касса.
    7. Погрузчики
    Ну и эмблема моего нового работодателя DesignTalo - один из крупнейших, если не самый крупный производитель готовых домов в Финляндии со своим подразделением AinoaKoti. Можно сказать пробрался в святая святых массового малоэтажного домостроения в Финляндии - должно быть интересно :)
  4. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    А как крепили: в пласть? гвоздями? простыми? специальными? скобами? или только в стык панелей для скрытия крепежа?
  5. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Были случаи, трубы замёрзли во внешней стене? У меня 200 эковата + 50мм парок стращают, что встанет вода в трубе.
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вот нарисовал[​IMG]
    Не знаю...если порассуждать... в старых домах 70-80гг (как у моих родителей и сестры, например) суммарная толщина утеплителя 150мм
    У вас же только эковаты 200мм. неужели стена промерзнет на 200 мм снаружи внутрь, что труба с водой замерзнет? Если бы это было так, тогда в старых домах внутренняя сторона стены должна быть ледяная, но в доме тепло, и тепло дома всегда будет нагревать внутренние слои стен/утеплителя. Другое дело, если вы запихнете трубу в каркас, в эковату...
  7. mansun
    mansun
    mansun
    извините, что влез в тему.
    Во внешней стене дома проложена холодная вода.
    линия замерзла два раза.
    один в момент отключения всей холодной воды на период 3 суток. оттаяла примерно за 12 часов (рядом шла горячая вода). на улице было - 15.
    второй раз при -25 -30. замерзла на несколько часов. оттаяла при эксплуатации.
    толщина утепления 50+200+50.
    Так что если у вас дача - может и замерзнуть). а если постоянно используете - всё ок).
  8. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    И по аналогии с вагонкой, делается внизу вентзазор 150-200мм от пола ?
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    ПМЖ. Трубы кину по потолку, отводы к потребителям на внешней стене сверху вниз в двойной контробрешётке.
  10. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Каков был окончательный бюджет строительства?
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Спасибо за интереснейшую тему!
    А можно узнать, сколько стоит у вас пиломатериал, из которого собран ваш каркас?
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Денис, подскажите еще пожалуйста, уже с отделкой какой размер сауны получился?
  13. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Я бы сделал
    Еще не считал точно. Смета была составлена
    только на дом без гаража, а расходы идут вместе. Гараж еще не закончен, как закончу, посчитаю.
    48x173 - где-то 2,50 евро за метр
    примерно 1,90 х 1,90
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Очень интересно. Планируете что-нибудь освещать на просторах ФХ из будущей работы?
  15. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Денис, вопрос про душевую. У вас в доме я так понял не пароизоляция, а ограничитель. Как выйти из положения, если у меня пароизоляция, которую нельзя снять т. к. эковата задута?
