1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @DomPoFinski, почитал, немного вопросов возникло.
    Эта история о плесени внутри стен, где есть пленка, влага туда якобы проходит... так вот супердиф мембраны же есть и применяются, они как раз выпускают пар наружу, а внутрь не пускают влагу или ни так?
    Смотрю окна у вас разного размера и формы, а какие то нормы есть, какого размера окно на какую площадь надо ставить, например на спальню или зал? И сколько расстояние от пола до окна? Смотрю тоже там на разной высоте вроде у вас стоят.
    И, кстати, почему кровля высотой 1 к 2, а не 1 к 3?
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    про плесень - я разговаривал с одним умным дядькой еще на прошлой выставке домов (asuntomessut), как раз про минеральный утеплитель в современных толстых стенах, так вот он сказал, что влага накапливается не за один какой-то короткий промежуток времени, а годами, т. е. стены не успевают высыхать и влага накапливается постепенно, лет через 10 влага даст о себе знать, поэтому современные дома с минватой в зоне риска. Он также сказал, что в каком-то университете в Финляндии (не помню уже в каком) они сделали исследование, и когда его хотели опубликовать, на них нажал производитель минеральной ваты...
    У нас в Designtalo мы используем Isover 200мм+50мм. Как опцию - Эковилла 200+45мм. Когда у нас в коллективе зашел разговор об этих проблемах, коллеги спросили у начальника/главного инженера, какой утеплитель из этих двух он сам бы использовал для своего дома, так он сказал Эковиллу.
    Площадь окна должна быть не менее 10% от площади комнаты. От пола до окна расстояние может быть любым и зависит от высоты окна. А вообще окна ставятся ровно по верху, т. е. верх окон на одной высоте и на одной высоте с дверью. В основном это 2100мм. Немного реже 2300мм.
    У меня окна все на одной высоте 2100мм.
    1:2 - требования для данного района застройки, все дома по моей улице с крышами 1:2. Самый ходовой уклон 1:2,5.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне казалось что климат схожий, так как она успевает накапливаться, если периоды когда температура на улице больше внутренней более 5 гр, очень короткие, и очень редки. А обратные процессы очень длинные. Днем максимум 8 часов температура в доме ниже уличной, дальше сразу же обратный процесс, жара макс 1 мес, тогда как 11 месяцев обратные процессы.
    p. s. один умный дядька не аргумент, вот если бы это опубликовали бы например на puuinfo и т. п.
    Ведь есть же интеллектуальные мембраны, которые при намокании начинают пропускать много пара для высыхания, но они пока не получи массового распространения, хотя любое такое исследование дало бы для них толчок развития, и производители минват бы остались в покое. Я бы это понял бы если бы это обсуждали в Италии, Франция, юг Германии, Болгария, Португалия, да и даже Сочи и т. п.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Спасибо за ответ. Странно, что влага там может накапливаться годами, ведь зимой она должна хорошо вытесняться наружу при обогреве изнутри. Опять же где именно появляется плесень, на стойках видимо.
    В моем плане снутри зашить вату сначала фанерой, потом ламинатную подложку из вспененного полиэтилена положить 3мм для лучшего утепления и заодно как барьер пара, и сверху Гкл. Тогда фанера получается может отсыреть и заплесневеть, или подложка сгладит перепад температур и все будет нормально?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Посмотрел в модели стены, подложка не проходит зимой, стена плохо прогревается.
    Насчет плесени, понимаю, что она не постоянна, в какие то моменты сырые будет размножаться, а в сухие исчезать... и так лет за 10 какие то может и даст последствия.
    @DomPoFinski, и кстати, почему не обшили снаружи например Оsb 15мм - очень многие ее используют же в Америке и Канаде.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне эта проблема не кажется надуманной, особенно, если представлять пути миграции влаги в минеральных ватах. И я понимаю, в чем отличие 400мм слоя минваты от 200мм...
    Это ж вам не эковата, в которой, где влага сконденсировалась, там и осталась, чтобы потом снова испариться.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @DomPoFinski, как у вас с заборами дела обстоят, какой высоты делают, себе будете делать?
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А какой конструктив и как
    строят каркасные стены толщиной утепления 300 и более в Европе? В частности в Финляндии?
  9. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Здравствуйте, а во фронтонах нет продухов (вент решёток), как холодный чердак вентелируется?
  10. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    В подшивке свесов крыши доски идут с зазором
  11. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Добрый день. Интересна стоимость вентиляции на практике, можете выложить проект и написать стоимость оборудования и монтажа? Насколько я знаю Валлокс включает датчик co2 и влажности в свою систему, так же есть управление с телефона- переключение между режимами- интересует вариант "камин"- как на это реагирует система. Так же не совсем понятно, если включаешь вытяжку, видит ли это система- при равных объемах прохождения притока и вытяжки через рекуператор должно создаваться разряжение в доме?
  12. 0226000
    0226000
    Обьясните пожалуйста
    Так и не понял как реализована вентиляция холодного чердака. Во фронтоне все зашито и через свесы не вентилируется, конек гидроизолирован без щели, вент решеток нет. Как?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Со стороны скатов. Снизу. При отделке свесов между досками оставляют небольшие щели. Между стропил, на высоту чуть выше утеплителя и на некотором расстоянии от мембраны монтируют т. н. "ветровые экраны". Обычно из картона или к-л ветрозащиты.
    Вот здесь на левом фото можно разглядеть.
    UPD. А здесь вообще суперски все видно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    идея с ветрозащитной пленкой от CrespO.JPG ветровые экраны.JPG IMG_3285 противомоскитка.JPG 20161226_115847.jpg IMG_0906.jpg
  15. 0226000
    0226000
    Увидел. Это ведь забор воздуха, перфорированные софиты, на моем каркасе, выполняют туже роль, а вывод воздуха откуда? Просто я решаю, делать вообще мне решетки или нет...у меня сейчас так:
