1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Нет, не демонтируется, вся эта красота остается под землей)
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Производители уверяют, что экономия 15%. Деревянную опалубку нужно собрать, а потом разобрать и вывезти на свалку, потом нужно еще вязать арматуру. Доски, арматура, а особенно время работы стоит денег. В Финляндии дорогая работа - отсюда и получается экономия. Плюс меня еще поджимают сроки, до окончательного прихода зимы нужно разобраться с фундаментом.
    Если бы дело происходило летом, то может быть можно было поковыряться... В Российских условиях, где рабочая сила подешевле, вряд ли выйдет экономия) Но так, для общего развития, мне кажется, интересный вариант.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    У меня тоже идет через 2 колодца к третьему. Я просто выложил картинку с описанием для наглядности, о чем и предупредил
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, тут вы правы, но для получения разрешения на строительство нужно предоставить схему отвода воды со СВОЕГО участка, и эта вода не должна беспокоить соседей или дорогу) Раньше, в 80-90ые года никто никаких труб не прокладывал, а сейчас так делают все. Конечно, если у вас дом стоит в поле один, то вам не обязательно предпринимать такие меры.
  5. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    :)][/QUOTE]
    Я уже выше писал
    Вся вода (выводимая через дренажные трубы и с крыши, т. н. "чистая вода") через сборочный колодец выводится в городскую сеть (канализацию). Но есть одно важное НО - эта вода не смешивается с канализационными отходами "с грязной" - для канализации своя сеть, а для "чистой" своя.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Этот вариант от финнов и взят;)
    Опалубка из доски не нужна если цоколь из блоков, из них же и делается. А если монолит и дом не крупнопанелька, то доску от опалубки не выкидываем, а в каркас.
    Боюсь, что если да же финскую раб силу посчитать при вышеуказанных условиях, то... Повторюсь, способ от финнов. И повторюсь, примененная у Вас опалубка мне нравится:)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Экономных финнов. ;)А таких там не мало.
    В блогах такая опалубка как у @DomPoFinski, не часто попадается.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Опять наберусь наглости и спрошу :|:
    @DomPoFinski, а почему не захотели утепленную шведскую плиту или норвежский утепленный фундамент?
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    В строительстве не существует такого понятия как ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ вариант... Поизучал УШП и НУФ. Если НУФ еще встречаются здесь (опалубка из пенопласта), то Шведский вариант - это какая-то экзотика. Строим так, как наиболее понятно с точки зрения реализации и работы всей конструкции в комплексе.
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Как и обещал, рассмотрим как работает фундамент.
    Посмотрим сначала поперечные нагрузки.
    На рисунке 1 (разрез нашего фундамента) стрелками я нарисовал силы, которые действуют на подошву фундамента. На рисунке 2 схематически показано, что происходит с подошвой. Мы знаем, что бетон работает на сжатие, а работа бетона на растяжение составляет малую долю его работы на сжатие. Для компенсации неспособности бетона работать на растяжение - бетон армируют.
    На рисунке 3 показано армирование бетона, если бы мы делали это вручную. Т. е. через продольные пруты в поперечном направлении с определенным шагом была бы завязана поперечная арматура.
    На рисунке 4 нарисовал разрез примененной у меня несъемной опалубки. Мы как раз видим ту же поперечную арматуру (именно горизонтальную).
    Вы скажете, и будете правы, что арматура должна прятаться в теле бетона (например на 50мм, как показано на рисунке 3), с целью ее сохранности от коррозии или чтобы коррозия не проступала наружу. В данном решении просто пошли на компромисс. Я обвел в овал ту часть, которую "отдали на съедение" коррозией. Это не так важно в фундаменте, как было бы важно, например, в колонне или балке.
    На рисунках 3 и 4 стрелками указаны вертикальные части поперечной арматуры. Ввиду того, что нагрузка на подошву фундамента равномерная, касательные напряжения не возникают, и никакого смысла эти части не несут. Если бы это была балка, то совсем другое дело. Но не стоит путать балку с подошвой фундамента. Поэтому вертикальная часть поперечной арматуры в моей несъемной опалубке используется как форма.
    Продольные нагрузки.
    Здесь все понятно. На рисунке 5 я нарисовал продольную схему. На рисунках 6 и 8 мы видим, что может произойти с фундаментом.
    Если фундамент сгибается, как показано на рисунке 6, то в том числе и для компенсации этого явления применяется продольная арматура, показанная на рисунке 7. Если же фундамент согнется в другую сторону, то на несъемной опалубке работу на себя берет продольная арматура 3х8мм. Мой генпроетировщик попросил добавить еще 2х10мм в продольном направлении.
    Надеюсь понятно описал)
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Итак, в четверг опалубка была установлена, связана, дополнительно армирована и присыпана песком с боков для предотвращения её смещения во время заливки. Также были сделаны опалубки под стойки крыльца и террасы (НУФ? :)).
    Также в четверг был установлен эл. щит на время строительных работ. Он же будет использоваться и потом. Просто был вариант взять у эл. сетей эл. щит в аренду на время строительства, но зачем платить, когда можно не плятить)
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Эл. щит
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Расскажите про заземление.
    Радон обнаружен на вашем участке?
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @ Dan! la @Паханычъ В моем сообщении после НУФ стоит смайлик - я имел ввиду, что стойки для террасы и крыльца будут литься в формы из пенопласта, не более того... И ранее я писал, что строю по проверенным и широко использующимся у нас решениям. Зачем мне изучать эти НУФы с прочими УШПами) да тут еще и какой-то Супергрунд добавился - страшно даже представить что это такое) Без обид)
    Бетон будем заливать в понедельник. Никаких шатров никто ставить не будет, зачем это? Правильно ли я понял, что под словом шатер Вы подразумеваете конструкцию, которая закрывает весь дом от осадков? Если так, то в моем случае в нем нет необходимости.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем. Помимо защиты от осадков он позволяет создать внутри себя плюсовую температуру, при которой встает бетон. При температуре менее +2 градусов бетон у вас просто не встанет. Нужно греть. Под шатром можно до +20 создать тепловыми пушками.
