1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @DomPoFinski, Вот это.
    Не для вас адресовано, а для @Dan!la,
    Вас я готов тихонько читать.
    С финнами мне всё ясно, никто в финке не будет изобретать велосипед.
    Зачем им УШП или НУФ, если их и УФФ устраивает (своё ,родное) годами испытанное.
    Делать УШП, надо вызывать шведских спецов.
    НУФ - вызывать норгов.
    На этом утухаю.Enjoy the Silence
    Остался только вопрос про заземление и радон.
    С уважением:hello:
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Ok, про радон
    В Финляндии есть карта по радону, можно посмотреть его содержание
    https://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa/suomen-radonkartat/radon-suomessa-kunnittain
    там где я строю, содержание радона меньше 100. До 200 единиц - нормально.
    Для борьбы с этим радоном нужно делать герметичное соединение фундамента с нижней частью дома. Но герметичность нам нужна и для избежания сквозняков. По мере строительства, я покажу как делается герметичное соединение.
    В крайних случаях применяются система труб для отвода радона.
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Про заземление.
    Заземление указано на эл. проекте участка, который я получил от эл. проектировщика и который я выкладывал раньше. Там вокруг дома и гаража проложен провод Cu16,
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - неизолированный медный провод сечением 16 кв. мм? На какой глубине?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да
    На этапе засыпки котлованы сыпучкой. после выемки грунта.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Паханычъ, оно не высохнет? Под сыпучкой? :hello:
    Но с точки зрения трудозатрат, очень неплохое решение...
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    После установки несъемной опалубки, опалубки для стоек террасы и крыльца, все это дело закрыли тентом, потому что на выходных обещали снег - не хотелось вычищать снег из опалубки. Ну и опять выпал снег :)
  8. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня залили подошву фундамента и основания для стоек террасы и крыльца. Отогнули тент, которым была укрыта опалубка, залили, и опять прикрыли тентом. Фото будут позже - сегодня вечером, когда я ездил на место, уже было темно)
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дополнительно не грели? Какая температура на улице?
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Раствор заказывали на заводе, и оттуда он пришел горячий (использовалась горячая вода). Температура вчера была +4. Сегодня +2, завтра и послезавтра обещают +6. Дополнительно не грели, только прикрыли тентом.
    Сегодня еще залили столбики под крыльцо и террасу.
    Протянули направляющие нити под укладку КББ.
    По залитой подошве, как видно из фото, уже ездили трактором :) так что нормально все :)
    Установили свет на участке.
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Такая нехитрая конструкция, которая одета на водопроводную трубу для предотвращения ее промерзания
  12. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня начали укладывать КБ блоки :) Сделали 3 ряда блоками по шириной по 200мм для дома и гаража. На завтра остался еще 1 ряд блоками шириной 150.
    Материал:
    1 КББ 200мм http://www.stark-suomi.fi/fi/perustusharkko-leca%C2%AE-lex-ruh-200
    2 КББ 150мм http://www.stark-suomi.fi/fi/perustusharkko-leca%C2%AE-lex-uh-150
    3 Арматура 8мм (укладывается в каждую бороздку) http://www.stark-suomi.fi/fi/harjatanko-b500b-6-m-8-mm
    4 Специальный раствор для КББ. В данном случае МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ до -15 градусов http://www.stark-suomi.fi/fi/pakkaslaasti-vetonit-ml-leca%C2%AE-p-1000-kg
    На участок привезены бочки с водонагревателем для нагрева воды (см. фото)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... для морозоустойчивого раствора? :|: или зимняя купель горячих финских парней? :aga:
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @DomPoFinski, подскажите пожалуйста, когда в вашем случае происходила точная "нивелировка" цоколя? На этапе засыпки? На этапе заливки подошвы? Или выкладывания КББ?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Расскажите, зачем укладывать 4-й ряд 150 мм? С пенопластом у стенок КББ как-то связано?
