1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @DomPoFinski, и еще, не подскажете марку цемента, используемую в вашем бетоне? Можно ссылкой.
  2. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Кашу маслом не испортишь :)
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Точная нивелировка проводилась во время укладки первого ряда блоков. Все-таки подошва неровная. А остальные ряды блоков по ним.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Чтобы больше положить утеплителя. Но можно было не заморачиваться, и сделать все на 200мм.
    А вообще про КББ - не подумайте, что тут все делают из КББ, также и заливают цоколь бетоном, так что у кого проблемы с наличием КББ - заливайте :)
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @DomPoFinski, интересно какая "неровность" была до выравнивания и какие отклонения допускаются в окончательном варианте (на последнем ряду КББ)
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня с утра пару часов удалось поработать на стройке, так сказать поучаствовать в процессе. Начали выкладывать последней ряд КББ. Скорость и слаженность работы впечатляет :) Светлые фото - это то как начали и то что было сделано за 2 часа.
    Вообщем блоки все положены. Лишние блоки возвращены в магазин - у нас так можно делать :)
    Затем сделали откосик из бетона с наружной стороны между КББ и подошвой, и закрепили утеплитель на внутренней стороне цоколя дома и гаража (темные фото - заезжал после работы.
    Материал
    раствор для откосов - http://www.stark-suomi.fi/fi/muurauslaasti-vetonit-m100-600-25-kg
    изоляция - http://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-50-mm-routa-120
  7. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Продолжение (то что снято вечером)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    @Porcupine,
    Pitkäaikainen kuormituskestävyys 36 kPa (3600 kg/m2) - длительная нагрузка
    Lyhytaikainen kuormituskestävyys 120 kPa (EN 826) (12000 kg/m2) - пиковая нагрузка
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что тебя смутило? Это долгосрочная при 2%.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @DomPoFinski, помогите разобраться. А о я со своим "финским" ...
    evyn koko 50 x 1000 x 1200 mm. Pakkauksessa on 10 eristelevyä ... Pakkauksen mitat: K50.0*L120.0*S100.0cm получается десяти 5ти сантиметровых плит по метр на метр двадцать. Итого 0.6 куба.
    При этом Paino: 60.0 kg/paketti. Это 60 кг вес упаковки?
    Т. е. плотность 100 кг на куб? Правильно?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего не UYV? ;) Из-за того что ширина пласти чуть уже?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Туплю под вечер. Почему то смотрю на цифру 4000кг/м2 а в мозгу 40 000кг :)]
    Да, в курсе, уже в этой пдф ке и посмотлел:hello:
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Интересно стало, сжигают ли строители мусор на участке? ну там упаковку пластиковую, обрезки, всякое г*вно которое остается? И как вообще с этим вопросом?
