1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 159
Строю каркасный дом в Финляндии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DomPoFinski, 29.11.15.
  1. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    засыпают привозной песок :)
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А "старый" грунт вывозят? Сколько это (вывоз) в среднем стоит?
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вывезли только верхний слой с корнями. Когда машина привозит грунт, эта же машина и забирает ненужный. По цене пока не могу сказать, они за работу потом выставят счет (здесь, как правило, сначала делают, а потом присылают счет) и там может быть будет расписано конкретно.
    А грунт из-под дома и гаража пошел на "подъем" участка.
  4. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Вчера засыпали и утрамбовали песок во внутрь дома и гаража. Проложили по одному слою пенопласта - для дома толщиной 100мм, для гаража - 50мм. Все это дело накрыли тентами, обещали немного снега.
    Материал
    песок :)
    изоляция для дома 100 мм - http://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-100-mm-lattia-100
    изоляция для гаража 50мм - http://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-50-mm-lattia-100
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    сколько кубов песка ушло ?
  6. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Сегодня с утра продолжили укладывать пенопласт. Для дома уложили еще 2 слоя по 50мм (всего 100+50+50=200мм). Для гаража еще 50мм (50+50=100мм) - на тот случай, если когда-нибудь захочу теплый гараж :)
    Сверху на пенопласт уложили арматурную сетку 6х150мм размером 2,35х5м. Опять все закрыли тентом.
    Привезли щебня и экскаватор разравнял его на въезд в гараж. и с правой стороны гаража, где будет вход в кладовку.
    Укоротили все канализационные трубы.
    Материал
    арматурная сетка - http://www.stark-suomi.fi/fi/betoniter%C3%A4sverkko-b500k-6-150-mm
    щебень
    На этом работы в этом году закончены. Продолжим недели через 3 в начале января 2016 :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А почему не 1 слой 100 мм?
    Вы просто подрезаете лишнее сверху? А для подключения сантехприборов используете муфты? Можно ссылочку на них?
    Чего это? :) Самое время каркас собирать :) Лента есть, пенопласт тоже.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @DomPoFinski, а что это за "будочка" позади красной машины, видимо у соседей? :)
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    если я правильно понял вопрос, то это будочка для мусорного бака у соседей:) типа такой
    http://www.netwest.fi/product/28/roskakatos
    У меня пока такой нет :)
  10. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    я писал выше, что получу счет за услуги, и там, наверно, будет расписано, а может и нет :)
  11. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Да, просто у нас праздники скоро, Рождество и Новый год. Да и мы особо не спешим. Главное было с фундаментом и отсыпкой закончить до прихода "настоящей зимы" :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @DomPoFinski, я смотрю особо не парились с тем, чтобы подушку вывести в "ноль" по горизонту?
    Или таки выравнивали? Пенопласт сильно "бухтит" под ногами?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Льют по пенопласту? "Армирование" между слоями? Или сверху еще одну сетку кинут?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Правильно я понимаю, что цена грунтованной 28х170 доски 2,57евро/метр погонный? Которых в квадратном 6,45? То есть м2 стоит 16,58евро?
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Парились, выравнивали и вывели в ноль :) Пенопласт не "бухтит", все уложено ровно и не шевелится. На ваше восприятие может быть оказало влияние то, что фото сделаны в темноте под искусственным светом с тенями от стыков.
