1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Печь-барбекю в беседку
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Glafira, 22.01.07.
  1. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Прочитал ветку и не понял реально кто строил себе комплекс из мангала, коптильни ну и хотелось бы что-то для казана, потому что на мой взгляд блюда приготовленые с дымком значительно выигрывают. Спасибо.
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Реальный мангал с плитой под казан, столешницей и раковиной.
  3. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Я вчера прикидывал как совместить мангал, коптильню (холодного и горячего)копчения, варовочную плиту, духовку, ну и что-то для котелка да еще-бы все в одну трубу. За основу думаю взять http://www.andre777.narod.ru/Mangal.htm и http://www.ochagi.ru/koptilna.php .В первом проекте почти все остается без изменений за исключением: на входе в трубу нужна заслонка для регулировки тяги и закрытия во время топки коптильни-плиты, а также от ниши под дрова почти ничего не останется поскольку труба планируется в угол беседки и соответственно конструкции перпендикулярны друг другу.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    имхо в идее объединения всех способов приготовления пищи на улице ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ есть несколько противоречий
    противоречие 1. любая печка предусматривает использование глиняно-песчаного раствора, по крайней мере, вокруг топки. Глина с песком, как известно, не выдерживает постоянного замокания, расползается она от него. Поэтому срок службы уличной печки без навеса - не превышает 5 зим. После этого топку придется перекладывать. (заметьте, я не про барбекю, я про печь).
    противоречие 2. если под один навес затащить все дачные пищевые приблуды я представляю себе размер этого навеса :). Сейчас занят той же проблемой, строю на улице русскую печь и пытаюсь вокруг нее объединить открытый мангал и казан. Пока слабо получается - казан всё равно будет жить отдельной жизнью.
    противоречие 3 вытекает из второго. Если начать объединять в п.2 перечисленное, начинается путь компромиссов, и не всегда удачных. Например. Для приготовления шашлыка в теплое время года лучше ОТКРЫТЫЙ мангал, а не барбекю. (Желающие спорить - не в этой ветке плз...). Коптильню для горячего копчения, допустим, можно поставить на плиту, эт нормально. А вот казан на плите (как на снимке) - вообще нонсенс. Сделано, конечно, очень красиво, пензенскому печнику респект и уважуха :)] Но. Очень часто при приготовлении блюд в казане используется прием резкого уменьшения огня. При установке казана на открытый очаг этого достичь просто - выкиньте из-под него несколько горящих поленьев и получИте маленький огонь. А здесь инерция нагретой печки запросто приведет к тому, что блюдо будет готовится быстрее, чем нужно, и легко может подгореть. Кстати, когда в казане пища готовится, она всегда в дыму. На снимке пензенской конструкции дым удаляется МИМО казана.
    дымка там уже нету
  5. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Строительство печи, камина или уличного очага-барбекю, начинается с проекта. Предварительно узнаю что именно хочет клиент, форму и содержание. Хотите дымок? Будет!
    Каждому свое, кому крематорий, кому санаторий.:)
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    ну да...кто ж бедному клиенту станет заранее объяснять, что без навеса печка под плитой развалится через 5 лет, а плов в казане будет иметь склонность пригорать...
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Объясняю все: какие дрова, как топить, как сушить, где мочить - где не мочить. соль и специи по-вкусу...
    Обязательное условие - установка уличного комплекса под крышей.
    Обычно, клиенты заказывающие уличные печи, хорошие мастера приготовления пищи на костре, плите, в казане и мне остается только сделать то, что они просят.:)
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А я вот хочу делать себе уличный камин :топка, колпак и труба из нержавейки и обложить с зазором топку камнем.
    Только цена на нержавейку кусачая очень.
    Видел прообраз в рекламе фирмы AL-CO /по газонокосилкам/
  9. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Может ссылочку бросишь?
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это в каталоге продукции , за 2006 г. и за 2007 тоже , фирмы AL-CO.
    Потерял брошурку.
  11. Natro
    Natro
    Natro
    Гость
    очень хочу именно такую мечту тоже.подскажите где раздобыли проэкт план этого мангала.плиииииииз
  12. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Зачем всё усложнять?!Самое главное это садовый камин,обязательно под навесом(для сохранности самого камина в первую очередь и кулинара во вторую),обязательно рабочая поверхность(гранитные плиты-это хорошо,но не всем по карману.Как вариант предлогаю использовать цементный лист толщиной не менее 20мм. и выложить по верх него плитку с расшивкой(у каждого завалялся один =два кв.м. плитки.Сторайтесь делать полноценную рабочую поверхность,а не подставку "под кастрюлю".)Не плохо подвести воду,но эту проблему каждый решает по своему.Далеко подводить воду,повешайте ведёрный рукомойник.Далеко или не удобно устраивать слив-дренаж,замаскеруйте ведро.
    Теперь о садовом камине. Закажите по больше "приспособ" у кузнеца и не надо делать много лишних стационарных приспособлений.Лучше сделайте топку по шире,а из приспособлений..
    1 Корзина ,для прожигания углей
    2 непосредственно, сама решётка для грилля(часто обьеденяют вместе с корзиной.Расположение корзины либо с боку(1 фото),либо сзади(2 Фото).)
    3 Приспособление под казан(фото на второй странице),на открытом очаге плов удобнее готовить нежели на дровенной печьке(я готовил и так ,и так).
    4 Купить коптильню(хоть "форестер"),это просто железный ящик,который устанавливается на угли (горячее копчение-это быстро и вкусно).
    Полноценная коптильня(холодное копчение) у вас врядли получится,да и гости 12 часов ждать не будут.
    5 Можно на решётку приспособить чайник(чай с листиками,дымком.ах!)
  13. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Тут на днях устраивал ПХД! :) Нашёл буклетик www.kotagrill.ru , может кому приглянется. На мой взгляд, самое ТО! Прошлой весной сам щупал, даже зуба в устье купола нет. Кто со сваркой дружит сможет слепить "на раз-два".
  14. Vovanmsk
    Vovanmsk
    Vovanmsk
    Гость
    А я хочу что-о вроде вот такого. Духовая печь-мангал и тантыр. Возьмется кто-нибудь?
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а вот такой вариант
    справа над дровником для углей, закрыто посудой
