1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Плохая экология в доме из СИП. Оказалось СИП ни при чём
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Станислав_С, 29.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gunzzlinger, Вы строите дома из СИП и разбираете заводы ? Мне просто реально интересно ! Согласен во всем с Вами, ждем отчета !
  2. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @SergeyU, ну специализация такая у нашей компании. Лично видел примерно 2 тонны ртути в жидком агрегатном состоянии:)].
    Дома из СИП не строю, доверяю профессионалам. Никто же не доверит лечить зубы педиатру, не правда ли? :)]
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я не верю что ковер (скорее всего, по описанию, лавсан) мог дать такой уровень стирола в воздухе.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Этот документ ранее мелькал в здешних темах, или нет?
    Это анализ сделанный по заказу одной уважаемой фирмы производящей дома из СИП, в одном из сделанных ею домов.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот бы к каждому построенному дому из СИП прилагались результаты измерений вредных веществ в нем. И заказчику спокойно, что все проверено, и подрядчику - сдал без нарушений. Чем уж там заказчик будет заполнять дом, какими отделочными материалами, мебелью, к его работе претензий не возникнет)
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Есть нюанс. Этот дом подрядчик строил себе. И я предполагаю, что пометка "без внутр. отделки", имела в виду, без финишной. Я кумекаю, что мерили в доме уже обшитом изнутри ГКЛ. (такой вывод я сделал из хронологии, описывающей этапы стройки-отделки этого дома размещенной на сайте организации)
  8. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сделал наконец-то анализ воздуха, 7тр за 2 помещения
    все в порядке, никаких превышений
    Фенол
    Формальдегид
    Стирол
    Винилхлорид
    все меньше пределов обнаружения
    ну и по ощущениям сейчас нормально (но сейчас есть принудительная вентиляция, и прошло 2 года с момента постройки)
    резюме
    СИП технология точно не причем (во всяком случае в моем случае)
    надо делать принудительную вентиляцию обязательно
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Надо делать принудительно всем, или это только к СИП относится?
    Принудительная сломаться может. Что произойдет в этом случае?)
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если вас интересуют конкретно другие дома, спросите в других разделах.
    Если отопление сломается или водопровод - как жить дальше? Чинить или так оставить? Если, что либо в частном доме установлено из оборудования - за ним смотрит хозяин. А вот принудительная или естественная вентиляция решать заказчику. В данном случае заказчик перешёл на следующий уровень вентиляции, сделав её контролируемой. Может быть в случае с естественной вентиляцией была бы аналогичная ситуация, а может и иная.
    Суть же ещё в том, что сделать плохо или хорошо можно и то и другое. И ценник по вложениях на вентиляцию различен и что греха таить и степень влияния на качество воздуха тоже неодинаково. В одном случае зависит от погоды, времени года, в другом нет, но об этом "ломают копья" в других разделах
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Станислав_С, хорошо хоть написали что все в норме, а то некоторые продолжали бы думать что сип Г...
    Хотя молва все равно разнеслась уже наверное
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Значит, только к СИП относится?
    Без отопления холодно будет. Без водопровода придется на речку за водой бегать. Без принудительной вентиляции что будет?
    По памяти, принудительную делают в помещениях с большим скоплением людей, с повышенной влажностью, с повышенной температурой, с высоким выделением вредных веществ. Если ни того, ни четвертого нет, т. е. СИП ни при чем, к чему такие немалые траты на принудительную с всеми вытекающими на расходы по дополнительному отоплению/кондиционированию?)
  13. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    есть нормативы по воздухообмену, надо сделать такую вентиляцию что-бы их выполнять хотя-бы по минимуму (я рассчитывал минимум 0,3 объема воздуха в доме в час) это у меня 150м3/час примерно
    не только сип касается, т. к.
    во первых человеку нужен кислород и не нужен углекислый газ
    во вторых очень много источников загрязнений воздуха потенциальных в квартире/доме, независимо от конструктива стен - обои, линолеум, подвесные потолки, мебель, ламинат.
    в моем случае СИП точно оказался не причем, т. к. видно что вещества которыми потенциально СИП мог бы быть опасен (Фенол, Формальдегид, Стирол) по нулям, но производители разные бывают, поэтому я думаю надо любой проверять, если делать анализ в одном помещении то это меньше 4тр, можно и потратить такую сумму
    ну и у меня дом весь изнутри обшит гипсокартоном, я думаю нужная мера для пожаробезопасности, и для снижения эмиссии из сип в помещение.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Это где такие цены?
  15. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    150 - это мало. При разных климатических условиях можете и не поместиться в нормативы по качеству воздуха. Например, душевая комната требует 5ти кратного воздухообмена в час (естественно во время использования и это мах), но это дополнительная нагрузка с которой система вентиляции должна справляться.
    П. С. это правильно, что помимо хим анализа воздуха параметры микроклимата и освещенность замерили. (А то обычно людей задуматься о своем жилище заставляют только настойчивые поклёвывания жаренного петуха)
