1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Плохая экология в доме из СИП. Оказалось СИП ни при чём
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Станислав_С, 29.11.15.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Акександр, несомненно, это разные темы. Одно дело проветривать только когда в помещении находятся люди, совсем другое - чтобы в помещении могли находиться люди. Разница налицо. Вы газонепроницаемый барьер не применяли, насколько я понял?)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У вас есть универсальный рецепт?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @kord, люди отравляются. А универсального рецепта нет даже у Вас.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Подтверждаю! Я отравлялся в СИП доме. Один раз. Паленым вискарем!
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И я Неомидом, когда дерево покрывал!
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А я-нет, пил в меру! :super:
  7. kord
    kord
    kord
    У меня рецепт есть. ГКЛ, потом обои на клей. Ну, может ещё краска по обоям.
    Это позволит получить хороший вид и обеспечить защиту от ОСП. Если конечно таковая необходима.
    Тут же главное, как с козликом, что бы не получилось. Который, каждую одетую на себя вешь пытался защитить от холода дополнительно.
    За то время, что вы пишите в разделе СИП про повышенную опасность, можно было бы уже определить источник, степень его опасности и необходимый уровень защиты. Найти тот самый рецепт. Который, помог бы всем.
    Если это конечная цель вашего беспокойства. Или цель иная?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Степень опасности определена - 2, уровень защиты - соблюдение ПДК. Для кого-то и гипсокартон может показаться достаточным, для кого-то и натур безопасен кажется. Если рецепт есть, то почему бы не сертифицировать его чтобы предлагать в качестве рецепта?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/183843/page-67#post-12794250
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Люди сейчас читают и думают ерунду про сип дома. У проблемы два вопроса: какой эко класс у плит осп у человека из каркаса? Ну и проветривать как минимум.
    Надо быть совсем "не в теме" что бы использовать osb2 для внутренних жилых помещений
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Osb2 как раз внутренних же, он не влагостойкий
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, @Акександр,
    Может быть вредна плита или нет?
    Как известно, в составе OSB присутствуют связующие смолы на основе формальдегидных соединений, которые постоянно дают испарения токсичных веществ – формальдегида, а некоторые и фенола, толуола, бензола. Все эти компоненты при превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) – яд для человека, их вред для здоровья давно доказан.
    Чтобы защитить нас от некачественной продукции, государственными организациями разработаны специальные документы, регламентирующие вредность используемых в быту материалов, средств и прочего. В РФ утвержден так называемый свод ПДК для каждого из ядовитых соединений. То есть, к примеру, содержание в воздухе формальдегида в объеме 0,003 мг/м3 не оказывает негативного влияния на здоровье любого человека. Эти нормативы пришли из СНиПов и ГОСТов, составленных в СССР.
    Для справки: OSB начали выпускать в Канаде в 1982 г, а в СССР их производство было запущено в 1986 г. Через несколько лет Минздрав СССР запретил плиты к применению в строительстве и на транспорте, так как были зафиксированы случаи негативного влияния продукции на здоровье человека. А именно – сильнейшие отравления токсичными испарениями формальдегида. Вред был доказан, запрет вступил в действие. Известно, что этот законодательный акт юридически легитимен до сих пор.
    Сразу оговоримся: сколько в действительности сегодня OSB принесет вреда – неизвестно, поскольку независимых полноценных экспертиз не проводилось или же результаты не доведены до сведения общественности.
    Маркировка
    В ЕС принят стандарт DIN EN120, в соответствии с которым OSB должны маркироваться по классу эмиссии:
    • Е3 – до 30 мг на 100 г сухого вещества;
    • Е2 – 10-20 мг;
    • Е1 – до 10 мг;
    • Е0 – до 6,5 мг.
    Продукция, относящаяся к первой группе (Е3) – это изделия, применение которых нанесет очевидный вред человеку. OSB в этой категории не выпускаются.
    Для бытового использования изготавливаются плиты таких групп:
    1. Е2 – только для наружных черновых работ с последующей отделкой или облицовкой. Здоровье от кратковременного контакта в процессе монтажа не пострадает, да и в последующем возможное повышение концентрации формальдегида сложно заметить, так как все будет происходить на улице, а не внутри дома.
    2. Е1 – подходит для наружных и внутренних черновых работ. То есть в любом случае плиту OSB после установки нужно в обязательном порядке закрывать финишным материалом. Это может быть штукатурка тонкослойная, шпаклевка, обои, панели и многое другое. Следующее условие – обязательное устройство принудительной вентиляции. Даже если до отделки в помещении был повышенный уровень содержания формальдегида и других веществ, после обработки и постоянного воздухообмена этот показатель снизится существенно и на здоровье не отразится никак.
    3. Е0 – вся импортируемая продукция уже несколько лет маркируется именно так, поскольку в состав ОСБ вводятся натуральные связующие смолы. Вред OSB уменьшается в разы, зато возрастает цена плит, причем существенно – на 60-150 %. Но согласитесь, если вы собираетесь жить в доме, облицованном панелями ОСП, экономить не стоит – здоровье дороже.
    Как обезопасить себя от токсичных испарений? Все просто – надо соблюдать рекомендации производителей по применению материалов. Во-первых, использовать стружечную продукцию строго по назначению, а именно – для черновых работ.
    Во-вторых, если OSB эксплуатируется в качестве финишного покрытия, то ее поверхность обязательно должна быть чем-нибудь обработана. Это может быть лак, краска водно-дисперсионная или алкидная, восковые композиции, ламинирующая пленка и многое другое. При ламинировании не стоит забывать о торцах. Чтобы минимизировать вред, их следует облицевать кромочной лентой.
    В третьих, не допускать повышения температуры внутри помещений свыше +40 °С. Доказано, что активность отщепления формальдегидных соединений и метинольных групп резко возрастает в несколько раз при превышении температурного порога.
    И последнее – позаботьтесь о хорошей вентиляции. Если естественной недостаточно, то лучше обратиться к инженерам или архитекторам для разработки оптимальной приточно-вытяжной системы. Все эти меры позволят нивелировать возможный вред ОСП на организм человека.
    И как резюме: Когда строишь необходимо смотреть глазами из чего строить и думать головой как строить.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Немного оффтоп.
    А может быть кто-то знает, сколько времени в среднем может вонять китайский ламинат? Я пожадничал и на 2 этаже китайский использовал. Год назад постелили. Воньца есть при нагреве лучами солнца летом и в отопительный сезон, если комната сильно прогрелась (>25гр)
    Постепенно снижается этот аромат. Но до сих пор чуток есть. :(
  13. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    К сожалению пока нет, но походу дело в срочном порядке надо делать, чтобы проверить из-за этого или нет.
  14. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Тут я согласен, но я до вентиляции еще не дошел, думаю пока буду делать другие дела, но их не поделаешь из-за запаха и самочувствия. На следующей недели продолжу отделку сделаю временную вентиляцию и посмотрим на обстановку.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алижон, покупаете вентилятор, ставите его на чердак в вент вытяжку пластиковую и высасываете воздух из туалетов например. Окна приоткрыты, будет происходить замещение воздуха на свежий... самое простое два окна напротив друг друга открыть, сквозняк, да и то воздух будет чистый только в этой зоне. ОСБ панелей чьего производства ? ФППС внутри чей ? Связующее панелей, особенно китайских - очень вредное... их можно отсечь пароизоляцией и ГКЛ по панелям и ВСЕГДА работающей вытяжной вентиляции как минимум.
