1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Считаем 1 м до границы с соседом. Ширина септика 1440 мм. Итого 2,5 м. До дома вроде как тоже 2,5 м получается. Вроде может получиться.
    Вы имеете в виду дренаж?
    А то тут приняты термины - водопотребление - та вода, что потребляется сантехприборами.
    Водоотведение - то, что от этих приборов поступает в канализацию.
    Кстати, как в Москве в квитанциях за квартиру пишут? Раньше в Питере писали канализация, теперь - водоотведение. :)
    Какой дренаж Вы собираетесь делать?
  2. andrey98
    andrey98
    andrey98
    У нас в Москве - водоотведение. Меня собственно интересует куда отводить воду от септика. Вариантов просматривается 2. Либо рыть колодец 5м и туда сливать, пускай дальше в суглинок уходит, либо делать фильтрационную насыпь (так сделано у нашей председательши СНТ). С колодцем я боюсь может ли туда уйти 1 куб в день и опять же у соседей есть колодцы (да и у меня тоже). Впрочем колодцы не питьевые и растояние 30м выдержано. А насыпь потребует установки насоса. вот такие раздумья.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В БФ Росток Плюс уже имеется место под насос. Только купить. Можно укомплектовать при покупке системы, чтобы пришло уже с насосом. Правда на сайте Экопрома только Аоста, но у меня стоит уже 2 года. Тфу, тьфу!
    Если БФ не ставить, а сразу в насыпь, то есть у них и дренажные тоннели, и насосный отсек, который вставляется в септик.
    ИМХО на суглинках ставить ФК не стоит. Действительно боязно.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Это относится к монтажным работам, не важно какое оборудование, если почва сдвинется то любой сомнет.
    Но! Можно при монтаже учесть этот фактор (более подробно лучше переговорить со специалистами строителями). У нас ставили септик даже под стоянку для авто. Дело не в 5 метрах, дело в том что если из-за этого его сомнет, то это не гарантийный случай.
    Мои рекомендации:
    1. Выбрать опытную монтажную бригаду и соглашаться со всеми их рекомендациями.
    2. Можно заказать "утяжеленный" септик, спец заказ.
    По хорошему необходимо сделать замеры на тиксотропность почвы, но это уже другие деньги
    А дом то может и останется на месте, только чуть сдвинется)
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Уже по факту Парма. Аоста больше не производят.
  6. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Увы. У меня опять та же самая история начинается. Вода перестала уходить.
    Вадим, полагаю, что все-таки проблема с монтажом изначальным присутствует.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Монтаж ни как не влияет на водопоглощение.
    Она и в колодце перестала уходить?
  8. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Только в выходные смогу посмотреть, напишу подробнее.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, может насос сломался, может еще чего.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Интересно тут у вас.
    А я тем временем закопал свой Росток Дачный и Росток+
    Что могу сказать по факту установки:
    1. Как и написано в инструкции, надо проверять перед монтажом все трубы внутри септика. Я проверил только биофильтр, где сразу было видно, что одна перфорированная труба болтается, а вот сам септик посмотреть забыл. В итоге "тонкослойные переливы", то бишь "косые трубы" пришлось выправлять уже в заполненном септике, хорошо хоть заполненном водой.
    Неприятным сюрпризом оказалось то, что диаметр нижней части стакана для насоса в Ростке+ больше расстояния между перфорированными трубами. Поэтому монтировать перфорированные трубы можно только после установки стакана, а места там практически не остается. Хорошо, у меня есть тощий и длинный племянник. После этого открытия возникло стойкое подозрение, что труба в биофильтре не просто отвалилась при перевозке, а сознательно была недомонтирована, и что производитель перевалил геморрой на плечи потребителя.
    2. Все доступные соединения труб проклеить скотчем, тогда не будет опасений выбить трубу из соединения, например, разгребая торф при засыпке. Очень хорош скотч Авиора для труб, он немного тянется.
    3. При засыпке биофильтра стакан для насоса нужно закрыть обычной крышкой для ведра/бака. Тогда никакого торфа в стакан не просыплется и засыпка идет гораздо быстрее.
    4. В первой теме по септику один человек уже жаловался на недостаточную длину цепочек у люка. Производитель проигнорировал, и самопадающие крышки всё так же бьют по голове. Кончилось тем, что я оторвал крышку у биофильтра. Грошовая экономия на 4-6 звеньях цепи для производителя важнее голов потребителей.
    5. Не знаю, насколько правильно я поступил, но после основной засыпки септика верхние 10 см. засыпал глиной, чтобы сделать глиняный замок и отсечь воду от заполненного песком котлована. Не думаю, что эти 10 см. послужат той соломинкой, которая раздавит септик (если септик сам по себе не "рахитичный").
    6. Немного идиотская перестраховка, но от сдавливания морозным пучением обмотал горловины полиэтиленовой пленкой - способ, опробованный форумчанами на столбах заборов. По идее, тут это лишнее, т. к. горловины пластиковые и достаточно гладкие сами по себе. По этой же причине горловины обсыпал стабилизированным песком, который замешивал прямо на месте, в котловане, в пропорции 5 лопат песка на 1/2 или 3/4 лопаты цемента. Надеюсь, откапывать септик не придется, т. к. схватываться мокрый песок начал практически сразу.
  11. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Уровни везде нормальные. Опять засор, похоже. Не считаю это нормальным, учитывая, что выполнялись все ваши рекомендации.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я бы не сказал. В биофильтр воды больше чем надо. Я правильно понял по фото что она не попадает в колодец в котором установлен насос?
  13. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Насос работает, Вода вбрасывается. В любом случае уровень в самом септике нормальный, а Вода не уходит. Когда от Вас можно кого-то ждать? Ревизию мне сделайте. Если бы изначально сделали, все было бы изначально гораздо проще диагностировать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что ему не быть, ежели тройник выходной из септика горизонтально повёрнут:)]
    Поверните вертикально, чтоп всяка фигня с поверхности в фильтр не попадала.
    И что за 110ка там валяется на боку? Выскочил наклонный перелив?
    Кароче - полная ревизия.
  15. Rapun
    Rapun
    Rapun
    110 на боку на первой фотографии?
