1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мне кажется, что в этом обсуждении мы выходим за рамки темы. Конечно можно поговорить и про стирку деликатных тканей, но к септику Росток это имеет мало отношения. :hello:
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Можно конечно грешить на производителя, не рассчитано, на то что кто-нибудь все это сломает.
    НО, там стандартные трубы, которые по умолчанию достаточно прочные (прочнее чем в квартире) и к сожалению при перевозке и монтаже есть случаи поломки данного устройства.
    При монтаже, как писалось выше, всегда должно проверяться оборудование на целостность конструкции.
    Даже гипотетически если сделать болтами (как Вы советуете), то изделие станет еще дороже (вы считаете только нерж болты, а забываете про человеко часы и т д)
    В итоге надо это менее 1% потребителям, а платить придется 100% потребителям.
    Росток и так старается делать доступные цены для наших клиентов, постоянно работает с тем что бы при удорожании сырья (а оно только импортное) цены сильно не менялись.
    Одно могу добавить, если проблема будет инженеры разработают решение (как это делали не раз старожилы данной ветки подтвердят), пока ни одной рекламации (брака) не зафиксировано. За год около 10 случаев поломки (всего за год установлено более 1000 септиков) все рассмотренные случаи физическое повреждение.
    Вы не поняли.
    Поясню:
    1. болт не возможно установить в этой конструкции, внимательно посмотрите фотографии в разрезе.
    2. болт так же легко сломают, в данном случае если ломать сетку не выдерживает сетка а не скобы из нержавейки. Те случаи которые мы разбирали ломали именно пластик.
    3. синтетическая засыпка это не фильтр в прямом понимании этого слова, а "поля" для развития бактерий перерабатывающих стоки.
    4. рационализаторы не причем - это рабочий вариант, который, кстати, переняли некоторые другие производители септиков.
    Уважаемые форумчане, пожалуйста не оставляйте сообщения не по теме.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дело не в экономии, логически посудите. Инженеры пользуются ГОСТом и СНИПом. Согласно документации оцинковка предназначена для этого. То что она не качественная вопрос отдельный и мы так же это обсуждали.
    В случае с креплением труб и синтетической засыпки требуется дополнительный контроль при монтаже.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Там установлены обычные серые трубы с SN=2, как раз те, которые применяются для внутренней канализации, но и они достаточно прочные.
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Серые или Рыжие, но в любом случае, Вы правы, прочности хватает. Значит проблема не в прочности и не в производителе.)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну да, когда толщина цинкового покрытия и его качество соответствует требованиям ГОСТ. В настоящее время ГОСТы носят рекомендательный характер и нет жесткого контроля за соблюдением требований.
    К машиностроению это относится в меньшей степени, больше грехов в легкой и пищевой промышленности.
    Тем не менее большой процент крепежных изделий поступает из Китая в наихудшем исполнении. Поэтому по СНиП и ГОСТ все верно, но качество хромает. Не только болты из нержавейки (Китайские) ржавеют. А уж из чего они там делают оцинковку, совсем непонятно. У меня оцинкованные болты в торфяном туалете сгнили за год. В труху.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От купите, проверите на стиралке, и нам скажете. Так тут знанья и появляются.
  8. Belvis
    Belvis
    Belvis
    @Sales_EkoProm, подскажите, смонтировали септик, но не рассчитали привозной землей (позже насыпали в огород), в итоге горловина стоит заподлицо у уровня земли, если заказать "Удлиняющая горловина 640мм" есть возможность отрезать часть что бы не торчала очень высоко и как ее крепят?
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Инструкцию по монтажу доборной горловины можно скачать на официальном сайте в разделе септики (справа под контактами менеджера).
    При монтаже Вам придется срезать верхнюю часть горловины 223мм,
    instruktsiya_po_montazhu_dobornoy_gorloviny (1).jpg septic_dachniy_shema.jpg
    при этом у горловины 640 мм можно срезать еще одно кольцо длинной 300мм,
    Итого получится 120мм
    Добавлю рекомендации:
    1. При установке горловины, разрыть грунт до корпуса септика,
    2. При обратной засыпке не забудьте сначала песок.
    3. Не используйте спецтехнику в радиусе 5м от септика.
  10. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Покупаете полимер песчаный люк - садовый, примерно такой как на картинке, но это тяжёлый, выдерживает грузовой транспорт, тяжело снимать для осмотра септика. Первый люк, по незнанию мной был куплен и установлен именно такой. На дренажный колодец купил садовый, кантовать приятней. :)
    Высверливате заклёпки на которых держится родная крышка люка, подбетониваете основание на нужную высоту, для установки люка. Усё ! Я так и сделал, надо было приподнять на 18 см.
    Единственный вопрос, это утепление. Родной люк - полый и хорошо держит температуру зимой.
    Мою конструкцию надо бы утеплить или же на зиму на этот люк сверху положу родную крышку. Снега подкину.
    Цена вопроса приятно удивит.
    Опалубку для бетонирования сделал из распущенной вдоль белой стеновой панели ПВХ 5мм, она гнётся в окружность, нежели толстая 10мм.
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Если он тяжелый, то не следует его устанавливать, так как можете помять горловину.
  12. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Люк не ложится на горловину, горловина в акурат помещается во внутренний диаметр люка :), и люк опирается на землю.
    Сегодня еду на дачу, сделаю фотки - выложу.
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    А земля давит на септик в том числе на горловину.
  14. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Подскажите, какое решение принято по гниющим болтам крепления горловины, я имею ввиду ранее обсуждавшуюся замену на нержавеечные. Поиском ответа в теме не нашёл, а коррозия за 4 месяца уже появилась. При этом в "сухом" БФ+ нет коррозии болтов.
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Уже с июля саморезы из нержавейки, можете обратиться в место где купили септик и Вам выдадут саморезы из нержавейки которые самостоятельно можете врезать рядом с оцинкованными.
    Все не должны ржаветь, обычно только часть, даже если все "сгниют" это не должно повлиять на целостность септика.
