1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    @Sales_EkoProm, в чем будет отличие от септиков и АУ? Стоит ли ждать появления Вашей новинки или выбирать из имеющегося ассортимента?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю надо погодить с вопросами, как только будет какое то решение, мы создадим обсуждение и "разберем по косточкам"
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Как уже писали в другой теме, выбор между АУ или септиком зависит от условий на Вашем участке. Если у Вас есть возможность поставить септик, лучше ставьте его, если нет (например, мало места), то можно подождать.
    Более подробно опишем позже. В любом случае обе ЛОС будут интересным решением.
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Тимофей, вы писали что разрабатывается ау на базе септика росток. Этот проект ещё существует?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неушто железяки под ротоформовку выпиливаете? ;)
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Отказались от этой идеи, для нового ЛОС необходим свой корпус.
  7. gstas
    gstas
    gstas
    @Sales_EkoProm, условия на участке: МО, Кубинка, высокий УГВ, 20см плодородный грунт дальше суглинок/глина. Участок 12 сот., но по факту 6. С 2 сторон соседи. с других дороги. Уклон участка в сторону дороги. Дом построен для круглогодичного проживания, но приезжаем 2-3 чел по выходным, поэтому хочу септик с БФ так как обычно отключаем электроснабжение участка на отъезд. Но, как и многие здесь, ограничены в месте расположения и габаритах, в том числе и в вопросе подъезда ас. машины (Что можете посоветовать как альтернативный вариант септику? Как в таких условиях поведут себя твереобразные?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я хоть и не Тимофей, но постараюсь ответить.
    Если
    то в таких условиях ни одна АУ нормально работать не будет. С сайта Твери:
    Пуск рекомендуется осуществлять в период положительных температур наружного воздуха. Через три – четыре недели после начала эксплуатации вода, выходящая из установки, достигает необходимой степени очистки.
    Это при условии бесперебойного электропитания, а если отключать электричество, то никакой очистки не будет.
    Если эл-во не отключать, а новые порции стоков не лить, то Твереобразные переходят в режим септика со степенью очистки по взвешенным до 60%.
    Погуглите, что у Вас в округе есть. Существуют илососы с шлангом до 25 м.
  9. gstas
    gstas
    gstas
    @Павел 1954, спасибо! Я правильно понимаю что в таком случае если поставить после твереобразного БФ Росток то можно сливать в канаву вдоль дороги? А при постоянном проживании и электроснабжении ЛОС будет работать как АУ и БФ не будет забиваться взвесями, следовательно торфяная загрузка проживет дольше?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Мне не известно на сколько будут очищены стоки в этом случае, если степень очистки и правда будет 60% (от твердых веществ) то БФ "засориться" быстрее чем после Ростка, на сколько ни кто не скажет)
    Септик Росток имеет альтернативную систему переливов в третей камере частиц диаметром более 0.1 мм нет, а это значит больший срок службы БФ.
    При этом берутся в расчет объемы камер и другие факторы влияющие на степень очистки.
    Классическая система переливов не гарантирует такие показатели.
    Что касается Твери, я бы не назвал систему переливов совсем классической, поэтому что будет на выходе не известно.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У Твери как раз известно:
    по крайней мере на бумаге.
    Это в режиме АУ.
    В режиме септика конечно можно ориентироваться на БПК после биологической очистки, т. е БПКполн=10
    Хотя все это вилами по воде.
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Вот именно это в режиме АУ, а нам надо без аэратора, так как я понимаю в основном будет работать без него.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От ВВ в Твереобразных с выключенным компрессором достаточно высокая очистка. Все таки около 6 перегородок с комбинацией перетоков "верх-низ" не дают возможности ВВ идти на выход.
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Я видел схему работы. Но сравнительных цифр нет.
    При не постоянном проживании вообще не вижу смысла в АУ, Росток вполне справится.
