1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    и второй год подряд, в Питере, январские морозы без снега.
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Павел 1954, у нас в деревне в эту зиму до -43 добегало. Росток, кажись, не замёрз. Не воняет снаружи, не утеплён. На нём сантимов 40 землицы и около метра снега). Пока полёт нормальный. Сейчас уже тепло, до -14.
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Септик с увеличенной горловиной, т. е он достаточно глубоко, хорошо утеплен 50 ЭППС и на зиму я еще накрываю всю длину пенофолом + сейчас наверное 50-70 см снега на нем :) т. е. с самим септиком все ок, возможно он все равно остывает и это сказывается на очистке, но не критично, а дальше должен работать биофильтр.
    Сейчас торчит у фильтра вент. труба где-то около 70-80 см чуть выше снега, оголовок открывал, он сильно промерз и возможно как раз сократился доступ воздуха в него и думаю что все-таки наоборот не хватает тяги именно у биофильтра и он не "просыхает" (у меня он старого образца), поэтому наверно попробую пока наоборот доставить еще трубу 2 метра и посмотреть что будет, если ухудшится то сократить по вашему совету, либо заткну, либо уменьшу тягу.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не считается, если септик не к нему подключён. Фановая до 150гр не греется, как камины и проч., сильного температурнаго перепада нету, вот обратная тяга и происходит. В жару летом тоже бывает...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, пжалуста - классика жанра, зарос выхлоп. Вхлопы не зарастают. Обратная тяга значит. Глушите нафиг.
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Так труба в теплом доме проходит темп. +24+25! Вы окошки в на этих выходных в -35 пробовали открывать, даже в зимнем режиме, даже там тяга образуется будь здоров, про трубу больше 5-ти метров я вообще молчу? :))
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну вот скорее у БФ она образовалась из-за тяги через фановую, поэтому хочу сначало наоборот удлинить ее, если не поможет уже заткну.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну спичку поднесите к вхлопу и скажете, что будет...
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Хорошая шутка... Давно дома от бытового газа не взрывались... Там же может быть более 50% метана!
  10. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Похоже он у Вас на крыше замёрз! А потом пошёл запах - потому, что на верх он перестал уходить. и появилась борода и на вентиляции снизу. Лезьте на крышу и пробивайте фановую трубу.
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Дымок в помощь .
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то товарищч сегодня ничего не написал. Наверно спичку поднёс...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стеняюсь признаться, но у меня нет ни крыши, ни фановой, ни бабайки. И лезть до лета мне некуда, выше - соседи:aga:
  14. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Пока без спичек обошелся:))
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как обошлись? И каков результат?
