1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А что? Логично. Встречал при чтении соответствующей литературы. Если вывод фановой трубы высокий и неутепленный (относительно крыши), а особенно, если на нем стоит стандартная вентиляционная нахлобучка, то в сильные морозы такая вентиляция способна обмерзать до полного перекрытия сечения. Ибо! Влажный воздух из септика идет постоянно, на трубе влага замерзает постоянно (неминуемо). Чем выше неутепленный участок трубы и чем уже щели на оголовке, тем раньше это произойдет. Вот и септик тут оказывается не при чем.
    ЗЫ: Похвастаюсь! Я вот вовремя про все это прочитал, воспринял - и у меня ничего не воняет. Ибо фановая труба торчит над кровлей сантиметров на 20 и на ней ничего нет.
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Жду опять минус, потому как уже писал проблема возникает где-то при -10 и уже тогда попробую различные варианты. И кстати не думаю что фановая труба замёрзла в -10, а проблема именно в этот момент начиналась!
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Так пока нет -10 тоже можно думать. Только нужно побольше информации. Как выполнен выход фановой трубы на кровлю?
    У меня на притоке вот такая фигня стоит
    Если бы такая же на вытяжке на крыше стояла - однозначно бы в -10 обмерзла!
    Я так думаю.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обязательно:
  5. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Добрый день!
    Подскажите, образовался засор между последним смотровым окном и септиком. Приехали, септик прочистили, засор так и не смогли удалить. Какое средство можно залить?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какое расстояние между "окном" (подозреваю, что это прочистка или колодец) и септиком?
    А как чистили септик и зачем?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @СтаХа, а где засор? Где это смотровое окно? Как далеко от септика?
  8. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    От смотрового окна до септика метра 4. Чистили, т. к. думали, что год не выкачивали и забилось.
    Приехала машина ассенизационная и прочищала, как в инструкции и в трубу шланг вставляли (в смотровое окно), но вода все равно из трубы в септик не идет.
    Когда засорилось, вода вышла в доме, а потом выдавило смотровые лючки из земли и вода пошла на участок.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @СтаХа, Скорее всего забился тройник на входе. Пару раз такое было.
  10. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    А что ж теперь делать, сидим без туалета и воды. Проживаем круглогодично.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать тросом почистить. Как крайний вариант раскопать эти 4 метра разобрать и переложить.
  12. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Тросом пробовали, не помогло. Копать сейчас проблемно по мерзлой земле. А если попробовать какой-нибудь тирет, может помочь?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь.
    4 метра не так много, мы с отбойным молотком справляемся. С ломом или лопатой конечно это на полный день и то не факт.
  14. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Спасибо за помощь.
    Хотелось бы задать еще пару вопросов, давно собираюсь.
    Септик был установлен в апреле 2014 года, сначала все было нормально, но потом стал замечать, что в вентиляции постоянно стоит вода на уровне земли. А сейчас там просто ледышка.
    И еще выходная труба из биофильтров постоянно затоплена водой, так как рабочие установили ее на самое дно колодца. А везде написано, что биофильтры должны быть сухими и вода там не должна стоять. Насос установлен у самого дна, но трубы все равно не видно. В канаву выходит вода с запахом и иногда с пленкой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода только на дне и труба подтоплена, то в целом биофильтр сухой.
    Это признак что биофильтр не работает. Перестал пропускать воду скорее всего. Вентиляция от верхней распределительной трубы. Скорее всего септик у Вас был под крышку полный.
