1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Нет, трубы вообще не видно под водой.
    В том году весной вода пошла через крышку. А колодец не наполнялся практически водой. Попробовал раскопать вентиляцию и хлынула в яму вода. Ближе к лету вода ушла и вода в септике дошла до нормального уровня. Но в вентиляции так и стояла. Так и не решился все это доделывать.
    Писал письмо в фирму, но они казали, что гарантия закончилась.
    Надо раскапывать биофильтры и смотреть что с ними? даже не знаю, как к этому всему подойти.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заросли отверстия в распределительной трубе. Лечится только заменой биофильтра.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пичалька.
    А если попробовать поменять трубы? Допустим, выкопать БФ, положить набок и попытаться выдернуть старые трубы, а потом воткнуть новые (или промыть старые). Ведь цена труб несопоставима с ценой БФ.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достать их без повреждения та еще задача. Он тяжелый, и веревка его деформирует. У нас ни разу не получилось нормально демонтировать.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Что бы немного опустить уровень воды в колодце можно попробовать использовать насос со встроенным поплавком (Вадим, как у меня установили), он выкачивает практически под "0", остаток около 7см.
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Теоретически, если докопаться до бф, то отверстия можно попробовать промыть.
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Действительно печалька... Выкидывать биофильтр и заменять его Ростком+, заменить трубы, провести полную ревизию септика. Но всё это можно сделать не раньше лета...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне что там - по 3мм что ли:faq:
    Поддать давление в оросительныя трубы после септика. Законопатить выходной, из септика, тройник, и поставить под давление верхнюю трубу из фильтра, засунув в неё шланг с водой и обмотав его тряпкой какой.
    А если в колодец верхняя труба не выходит - ишшо проще. Засунуть шланг, обмотанный тряпкой в выходной тройник септика.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Керхер всему голова.
  10. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Вадим, то что трубы "зарастают" на сколько я знаю подтверждения нет, но вот у трех обратившихся в прошлом году было забивание при полном затоплении, лечили промывкой под давлением, на сколько я понял все работает.
    отверстия по ГОСТу (на сколько помню 9мм были) затем их увеличили.
  11. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Спасибо, я тоже сразу подумал про Керхер. Начну с этого, т. к. тратить деньги на БФ совсем не хочется.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только сначала изучите, как и с какой стороны прочищать, а то пойдут продукты очистки в дом - не отмоетесь.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Около того. Раньше точно не 9 мм были.
    Есть, выкапывали, вытаскивали, смотрели.
  14. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    В первых бф, отверстия были 4мм, наростов небыло.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем?
