1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воды мало в грунте. Зима малоснежная. В Дунае нормально закопались и в Бернгардовке. Там же в прошлом году совсем плохо копать было.
    Там где грунт еще промерзший тоже уровень воды в грунте не высокий и стенки за счет промерзания меньше обваливаются.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У нас как раз снега еще полтора метра лежит)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и хорошо что лежит. Когда растает копать проблемно будет. Полтора метра снега это вроде 50 см воды. 500 литров с квадратного метра.
  4. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Зато по грунту реки текут, мне кажется вмиг ямку под септик затопит.
    с этим согласен, а как лопатой копать промёрзший грунт? Думаю не айс. Да и песок сейчас замёрзший как его тромбовать проливая водой? К началу лета вся эта работа боком вылезет. Песок усядется и сдвинет септик нарушится герметичность и потекут в него грунтовые воды. В чём я не прав?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @А я Михаил, ни какие реки не текут по поверхности.
    Лопатой мерзлый грунт ни кто не долбит (ну не мы точно). Отбойный молоток и экскаватор.
    Песок привозится под монтаж и замерзнуть не успевает.
    Приедете на монтаж один раз и посмотрите, будет меньше домыслов и больше практики.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это точно, у нас еще снег лежит.
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Надеюсь, что монтаж у меня будет один раз. По принципу закопал и забыл... ну хотя бы лет на 5
  8. golemm
    golemm
    golemm
    Мои5 копеек). 2 зимы. состав росток дачный+ дренажный колодец с насосом. сток из дома по схеме-серые в дренаж черные в септик. эксплуатация сехон-выходные, зима-наезды. ездим 3-4 взрослых + чадо. Грунт- песок с незначительной примесью глины летом на отметке 2.8м воды не было. обратная засыпка -песок с проливкой (без ПЦС), горловина верхний слой 50мм пенопласта. Вентиляция -вывод на крышу. Итого- в голове упорное не понимание как жили до этого. из промахов. 1 дренажный колодец без глиняного замка-косяк косячный. весной откачивать приходится. 2 от дренажника к канаве шланг временныз-заменить однозначно. 3 по прошествии времени -досыпку территории вокруг септика.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @golemm, сомневаюсь что глиняный замок сможет защитить дренажный колодец.
  10. golemm
    golemm
    golemm
    какие тогда варианты? просто если никаких то и мучаться не буду. просто насосом в дренаж по весне.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему дренажник самый надежный вариант.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    Да кто б спорил, при ПМЖ да, а вот сейчас весна...звоню соседу тот следит- включает. Хотя еще раз скажу удобно практично комфортно. после "дальних домиков", "био х...ни" нет слов. Летом подключу второй сан узел и первую чистку сделаю. если у кого советы как лучше делать-во внимании
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оставьте насос включенным в розетку. Он сам срабатывает по уровню.
  14. golemm
    golemm
    golemm
    эх если б все так просто было
  15. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Приветствую всех. Хочу приобрести Росток Загородный. Можно получить ответы.
    1) Я так понимаю решился вопрос про саморезы в стакане? Есть отзывы по ним? Фото?
    2) Решился вопрос по герметизации стакана и емкости? Все таки у некоторых подтекает. И сразу какую герметизирующую ленту лучше использовать (фирма и размеры)?
    3) Решился вопрос выдавливания стакана из ёмкости?
    4) В итоге нужно якорить или нет? Чем?
    5) Может легче по уровню сделать яму? Будет ли септик по уровню при этом? Или строго по оголовку стакана ровнять?
    6) Когда выйдет новый "усовершенствованный" Загородный? Какие изменения будут? На сколько будет дороже?
    7) Планирую использовать тоннели. Для этого выкопать яму-засыпать слой песка 10-15см-слой щебня сколько см?-установить тоннели-геотекстиль сверху тоннелей-вопрос песком или щебнем выровнить по тоннелям?-эппс 100-вопрос может сверху эппс гидроизоляцию типа "рекламного банера" цена вопроса 400р?-грунт.
    8) Засыпка самого септика в итоге песком или песок с цементом 5 к 1?
