1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Obhome, я бы не стал пренебрегать нормативами. Не мантры это, а суровая реальность. Земля, если это разве что не скальные породы, по сути-гидропласт и давление передаёт во всех направлениях. У меня самого был случай: купил я осенью КАМАЗ песку и свалил его метрах в трёх от колодца. Грунт у меня глинистый, УГВ высокий, по весне всё раскисает, как по болоту ходишь. Так вот, весной верхнее кольцо колодца сдвинулось сантиметров на десять в сторону от кучи песка. Летом, когда большая часть песка ушла в дело, пришлось кольцо окапывать и вправлять ломом на место.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я охотно в это верю, даже не спорю, тоже попадал. Но когда пишут тупо в 5м, без учета грунтов, угв и прочие выглядит это именно как заклинание или мухлеж с гарантией, когда она вроде как есть, но только для случая если септик не закапывать и не использовать по назначению. Поэтому я хочу знать чем это требование вызвано, чтобы понять как с этим бороться, а не выносить септик тупо в неудобное место, чтобы в радиусе 5 метров жизни не было.
    Например, если это вызвано недостаточной жесткостью на горизонтальное сдавливание, то можно сделать, например подпорные ограждение в распорку или бетонный саркофаг и нет проблем. Или стоянка будет на бетонной плите. Если не сдавливанием, то тогда способ будет каким-то другим. Без понимания этого - пальцем в небо. Тем более, что на другие септики такого нелепого требования как "5 метров от стоянки транспорта" (какого? на какой площадке?) нет.
  3. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Планирую ставить Росток Дачный и равный ему по габаритам биофильтр Росток плюс.
    На сайте Экопромгруп рекомендуется под эти изделия котлован с размерами +30см в каждую сторону. (в1,8*д2,3*ш1,7=4,55кубометра, и так два раза).Так мы выходим на объём потребного песка в 6 кубометров всего на два изделия. И по минимуму.
    Чем опасно уменьшение котлована до +20см в каждую сторону?
    Думать об этом заставляет не тяга к кроилову, а то, что Камаз на участок заехать не сможет и будет вываливать кучу песка прямо на внутри-поселковую дорогу, откуда эту кучу оперативно нужно будет перекидать на участок.
    И второй вопрос - Септик планирую расположить в 1,5 метрах от каркасного сарая (3 метра на 6метров) вдоль его узкой части. Сарай стоит на столбиках, которые, в свою очередь, стоят на песчаных подушках. Почва - плотная глина.
    Что предпринять, чтобы исключить возможность осыпания стенки котлована. Снять нагрузку со столбиков близкой стороны?
    Заранее благодарен за комментарии.
  4. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Добавка - рядом с котлованом нагрузок на поверхность грунта не будет.
    Насыщенность водой серьезная -в 3,5 метрах вдоль длинной стороны сарая проходит канава.
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    И еще одна добавка. нашел на сайте экопрома и про сараи:
    Санитарная зона от септика 5 метров. В санитарной зоне запрещены какие либо постройки и сооружения, в том числе сараи, забору и др.(СНиП 2.04.03-85 п. 1.10).
    Видимо перезаклад. Но в моём случае другого места для септика нет. Как уберечь котлован от оползня со стороны сарая?
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Сдается все эти 5м не от смятия защита, а от возможных претензий к конторе в случае если септик дырявый окажется, от неуверенности в непротекаемости септика. Отправил запрос производителю, пока молчит.
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    как и в любом другом случае, когда надо предотвратить обрушение стенок котлована-раскреплять стенки
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Приведенная постом выше цитата из старого СНиПа. Во времена разработки этого документа не имели понятия о пластиковых септиках и ориентировались на изделия из ж. б. колец, которые, как известно, особой герметичностью не блещут. Поэтому Ваши сомнения весьма обоснованы. Ведь там разговор идет о
    , т. е. про сползание домов в котлован не упоминается.
    Экопромовцы добросовестно переписали положения нормативного документа.
    необходимо копать котлован и устанавливать септик в один день.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так я с самого начала спросил, какое отношение эти 5м имеют к герметичному септику, а мне про смятие начали впаривать...
    Вот это из того же СНиПА?:
    Т. е. это требования чисто санитарные, а не строительные?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Строительные нормы и правила.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В каком конкретно это написано? Я видел подобные требования только к впитывающим (фильтрационным) площадкам, чем ни этот септик, ни биофильтр+ не являются.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню. Посмотрите последние сообщения Павла - он этот СНиП недавно упоминал.
    Зона санитарная, номы и правила строительные.
    На моей памяти в замене септика отказали как раз на том основании что он ближе 5 метров к дому. Хоть и дом на сваях.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это? https://www.forumhouse.ru/posts/17052071/
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Почитал. Оказалось, что я не первый кто не понял зачем "володька сбрил усы".
    Вопросов больше нет, все эти требования ради букв в паспорте написаны каким-то троечником...
    Интересно, были ли случае чтобы кто0нибудь требовал, что-бы этот бред был вычеркнут из паспорта и это заверено печатью?
