1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    @Павел 1954, ничего сложного если приедут специалисты. а приедут то "специалисты" и не дать им "принести непоправимую пользу" моя главная задача.
    собственно в округе на данный момент кроме меня все туалеты типа "сортир" и никто не заморачивается. так что буду первым потребителем услуги (частным)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда конечно.
    "Этим хирургам только резать" (с) :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Резать! Резать, к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита!(с)
  4. golemm
    golemm
    golemm
    вот вам смешно, а вопрос до крайности актуальный, в соседней местности при строительстве богодельни закапывали септик. водой не залили ...новый будут закапывать. и эти же "мастера" с г...возкой приедут. тут заволнуешся
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Московская область.
    Дача с сезонным проживанием. Соответственно использовать будущий комплект Дачный - БФ Росток+ планирую только весной-осенью.
    Глубина зимнего промерзания почвы 1,6 метра. Т. е. практически до дна септика и биофильтра. Как видел по фотографиям, пользователи накрывают утеплителем пространство вокруг горловин.
    Выход канализационной трубы из туалета и до входа в землю будет незащищенным - пройдёт по улице около 1 метра. Следует ли озаботиться каким-либо клапаном (шибером по аналогии с печными трубами), отсекающим холодный воздух из незащищенного участка трубы, чтобы этот участок канализационной трубы не приводил к излишнему замораживанию жидкости в септике?
    Заглушать ли фановую (вытяжную) трубу на зиму?
    Как лучше утеплять на зиму крышки/горловины септика и биофильтра с тем, чтобы не было излишней ледяной корки на поверхности воды внутри этих емкостей?
  6. golemm
    golemm
    golemm
    все то же самое только новгородская область. эксплуатация 2 зимы наезды (в морозы до -34 ночью). что могу сказать
    1 горловина и засыпка над септиком утеплены пенопластом 100мм. труба фан закопана на глубину метр сверху утеплена пенопластом 100м. ввод в дом через холодный цоколь не утеплен. вывод на крыше не утеплен. вместо БФ колодец дренажный.
    2 ничего не замерзало. открывал люки регулярно даже шуги не было плескалась вода (но эксплуатацию начал в конце лета)
    3 клапаны шиберы однозначно нет-нарушится вентиляционный канал те забор воздуха после септика (отдушина) проход его через септик, проход по входному фану, проход по стояку. выход на крышу.
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Golemm Спасибо за ответ, но поясните пару вещей, пожалуйста.
    "наезды"- 5-6 наездов за зиму было? То есть подкармливали бактерии и, тем самым подогревали их?
    В моём случае никаких наездов (и подкармливания) зимой. И нужен ли в этом случае работающий зимой вентканал?
    "ввод в дом через холодный цоколь не утеплен" - это означает, что ввод под уровнем земли или над землей?
    Туалет у меня в холодном сарае, стоящем на столбиках, и выход трубы из этого сарая будет через стену, причем 1 метр (ну может 70см) трубы, прежде чем нырнуть в землю до положенной по паспорту глубины (80см), пройдут после стены по воздуху.
    А 100мм пенопласта - это серьезно. Кажется, равнозначно одному метру кирпичной кладки по теплоизолирующей способности (конечно при условии отсутствия мостиков холода).
  8. golemm
    golemm
    golemm
    @Stenser, 1.-5-6 наездов безусловно.(с учетом зимних длинных праздников)
    2-бактерии в септике нуждаются в кислороде. закупорить наглухо значит убить их.
    3-ввод в дом-труба заходит в цоколь (холодный) и из него примерно 1200-1400мм по открытому воздуху без утепления попадает в перекрытие и в сан узел (угол 90градусов между землей и трубой).В период пребывания в санузле 16-18 градусов
    4. пенопласт описан местными классиками, стоит не дорого и площать покрытия не велика так что однозначно стоит делать. из неудобств- утепление горловины.
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Golemm
    Спасибо за обстоятельные ответы. Действительно, многие условия и решения очень сходны.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте не согласиться. В септике "проживают" анаэробные бактерии. Для их жизнедеятельности кислород не нужен. Вентиляция септика - продувка с целью удаления продуктов жизнедеятельности этих бактерий - того самого дурнопахнущего ядовитого газа. При низких температурах деятельность бактерий угнетается. Отсутствие притока воздуха ничем, кроме запаха около септика, не грозит.
    Если не боитесь запаха в районе септика, хотите усложнить конструкцию и тратить собственное время на консервацию - расконсервацию, то можно и поставить. Тут сложность в том, что кроме обратных клапанов типа такого
    промышленность ничего не выпускает. Да и стоит эта штука под 2 тыр. Эффекта все-равно не будет.
  11. golemm
    golemm
    golemm
    @Павел 1954, про АНАэробные согласен, но есть же и Аэробные. По любому затыкать вентиляцию...не айс.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    @Павел 1954, то что прочел у производителя в разделе вопрос-ответ
    Нужно ли добавлять в Септик Росток Дачный бактерии?
    Нет. Они образуются при постоянной подаче кислорода в процессе аэробной очистки воды.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В септике аэробных нет.
    То, что пишут на сайте продавца - не всегда истина (аналог: забор:aga:)
    Если Вы хотите досконально разобраться с процессами в септиках - почитайте статьи или книгу уважаемого А. Ратникова.
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @Павел 1954, то что верить производителю нельзя это истина) но и не верить странновато.
    кстати интересно как представитель Ростка нашу полемику прокоментирует?
    На практике личной - не закрываю. зимой не мерзнет, вода из дренажного колодца без запаха. покупных бактерий не добавляю.
    кстати если о тех что уже на ПМЖ в септике, что и как с ними после плановой откачки будет?
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тем паче - продавцы "бактерий"...
