1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Павел 1954, Пробую - простите за неудобный вид.
    Неоднократно говорилось о необходимости уходить от поворотов до входа в септик.
    В связи с этим два вопроса:
    - вертикальные повороты критичны? Нужно трубу от унитаза с наклонным выходом (а у него вроде 30градусов вниз выход) вывести из стенки сарая наружу и после выхода наружу через два вертикальных поворота 45градусов и 30 градусов довести до требуемой глубины в 80см. Там повернуть (вертикально) на 90град и повести в сторону септика.
    - при подходе к септику (после 90см подземной горизонтальной трубы) повернуть на 30гр горизонтально и ввести трубу в септик (последний участок перед входом 10см). Такой горизонтальный излом критичен?
    Если на вертикальном изломе 45гр (см выше первый пункт) установить ревизию (тройник), то прочистка должна через ревизионное отверстие доходить до входа в септик. Что поможет устранить проблемы, если они возникнут.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык кидайте пачпорт в септик и сверху горловину! Никуда не денется, 50лет пролежит, но не потеряется! :super:
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @john kerry, Кинуть в септик - точно забудут про него. Предлагаю идеальный вариант: специально обученный чувак сидит, высунув язык от напряжения, возле готового септика, и гравирует инструкцию и пачпорт прямо на корпусе снаружи. Или на крышке. Обязательно шрифтом "Таймс"! Или внести рацуху в конструкцию, маленько потрудицца и отливать на корпусе выпуклыми буквами сразу в ротомашине (или как там называецца сей прибор). Жду от Экопрома награду, а лучше - премию. Можно звание почётного септикостроителя. Или септикона. Или десептикона.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Я уже в другой ветке переводил это слово согласно википедии)
    А если серьезно, что городить огород. Когда берете чайник Вы паспорт спрашиваете? Чек? Вот и тут так же. А потеряли (забыли взять), тогда обращайтесь к продавцу и попросите сделать копию, но не забудьте напомнить хотя бы дату и точно что покупали.
    У меня был случай связан с рекламацией по септику с керамзитовым колодцем, приходили шумели, что паспорт не дали. Мы запросили даты покупки, они нашли документы. Оказывается паспорт был, только кроме септика ни чего от ЭкоПром не было на участке.
    P. S. уважаемые форумчане давайте перестанем флудить, сложно новым посетителям из моря сообщений находить ответы на свои вопросы.
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Дополнение к сообщению 2101 - обсчитался в вертикальных поворотах.
    Вместо 30гр наклонный выход унитаза +45гр тройник-ревизия+30 поворот - а это выходит всего 105градусов - придется найти унитаз с выходом 45гр и далее использовать тройник-ревизию 45гр итого 90градусов.
    И плюс ещё где-то вкрячить вытяжку.
  6. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Stenser, к первому вопросу, там был вертикальный поворот в 90гр.
    Делай, 2 по 45 или 3 по 30, чтобы не возникала турбулентность в потоке иначе гасится скорость потока с заиливанием. И надо выдерживать уклон в 2%-3% перед самим септиком, чтоб поток, если он летит со всей дури, гасился перед входом в септик.
    Не думаю, что на таком маленьком расстоянии нужна ревизия (можно снять унитаз и через трубу пошурудить), а вот вытяжку вдоль стены сарая, или внутри сарая в чердак и с выводом наружу - обязательно. На зиму желательно перекрывать.
    Бактерии скажут спасибо.
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @jeromi, Спасибо.
    Обратите внимание - на сайте производителя (как впрочем и других производителей) на картинках после выхода вода из унитаза идёт вертикально вниз до нужной глубины (в случае Ростока 80см), а затем под прямым углом уходит горизонтально в сторону септика. Откуда и берутся ошибки у пользователей.
    Для совсем непонятливых разъясните, горизонтальный поворот 30градусов непосредственно перед входом в септик (вопрос 2) - это большое зло?
  8. golemm
    golemm
    golemm
    @jeromi, про "на зиму перекрывать" у нас тут уже была бурная дискуссия
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Чтоб снять сомнения поставь 2 по 15гр отвод DN110мм 15гр. OSTENDORF
    Да, читал, как форумчанин писал, что у него льдом замёрз фильтрационный колодец, при этом все удивлялись.
    Но, в данном случае, унитаз в сарае, зимой полагаю никто септиком пользоваться не будет, бактериям жрать нечего, зачем их ещё охлаждать.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот именно "на картинках". Это не чертежи, где указано расположение каждой трубы и фитинга (Проект стоит недешево), не руководство к действию, а просто наглядный материал.
    Никто по рисунку самолет строить не будет. :)
    Солидные фирмы при укладке сетей дают приемно-сдаточную документацию. Вот там - да. И с уклонами и прочими вещами.
  11. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Павел 1954,
    Кстати, у Вашей солидной фирмы в московском регионе копка только механизированная?
    По помещенному выше моему рисунку сарай-септик видно, что работать придется в стесненных условиях и техника не пройдет иначе как по грядкам и клумбам.
    Видимо нужно самому найти копателей и максимально приблизить рытьё к дню монтажа септика - у меня в полутора метрах от места будущего второго котлована проходит поселковая канава, которая постоянно подпитывается от 5 вышерасположенных участков.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не являюсь представителем какой-либо фирмы, а просто пользователь очистной системы с Росток -Дачный и БФ старого образца. Установка в 2014 году.
    Монтажники есть у Экопрома. Фирма установщик есть у @Вадим (spb), они вроде и в МСК работают. Попробуйте ему в личку.
  13. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Павел 1954, Ваши ответы всегда были очень основательны, поэтому я подумал о профессиональном опыте. Без подхалимажа.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну что поделать, хобби у меня такое. :hello:
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вопросы задают, когда что то не так. Ибо кому все понятно и нет проблем, о и спрашивать не о чем.
