1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Railen, а ещё, если нет в комплектации труб и прочих отводов-поворотов, то на бумаге нарисовать весь маршрут следования бывшего содержимого холодильника, начиная от "белого друга" и до септика. Учитывая все спуски, повороты, возможные ревизии и тройники, буде такие предполагаются в системе. И - алга, в магазин. Я себе так и делал.
  2. Railen
    Railen
    Railen
    @Павел 1954, мне не понятно что входит в стоимость, а что - нет. Например, в стоимость позиции накладной "колодец 2м универсальный" входит кусок серой трубы и муфта, хотя на него даже паспорта нет. А с биофильтром все наоборот, вот я и решил поинтересоваться. Если при покупке телевизора посмотреть раздел комплектация в инструкции, увидим там пульт и сетевой шнур, и они входят в стоимость изделия "телевизор". Я подумал что для септиков аналогично, видимо я ошибся.
    upd: уточню: я понимаю что трубы канализации от дома к септику в комплект не входят, меня интересуют элементы подключения биофильтра к септику.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Наверное придется ждать Тимофея @Sales_EkoProm, он разъяснит, как сейчас делается.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    По таким вопросам лучше конечно обратиться к продавцу, это вопрос скорее к комплектации при продаже. Т е я не знаю что Вы конкретно купили (по пунктам в документах) и поэтому не знаю все ли Вам доложили при отгрузке.
    Комплект вентиляции идет отдельным пунктом, но входит в стоимость указанную на сайте.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В комплект вентиляции и трассы от дома к септику в стандартной комплектации было 6 м труб + колена + грибок. По месту (приезжал замерщик) оказалось, что нужно 13 м труб, что и было внесено в спецификацию. (Все-равно пары колен не хватило, зато остался 1 м трубы).
    @Railen, а Вы замерщика вызывали?
  6. Railen
    Railen
    Railen
    Нет, просто заказал Росток Загордный с двумя биофильтрами и колодцем по телефону. Повторюсь, речь идет не о трубах подключения септика к дому, а о подключении биофильтра к септику.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычной рыжей трубой соединяются. В комплекте не идет.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Согласно счету и цене в приобретаемом комплекте нет вентиляции и соединительных труб.
    БФ с септиком может соединяться последовательно и параллельно. При последовательном соединении не требуется поворотов. Вам требуется обычная "рыжая" труба, которая идет от дома до септика. А вот комплект вентиляции Вам необходим, можете самостоятельно купить требуемые трубы и повороты в сантехническом магазине или заказать у того же специалиста.
    Трубы - это уже комплектующие для монтажа.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Росток с насосом выкачки + 9 тыр.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы имеете в виду насосный отсек, который вставляется в септик?
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    По цене больше подходит на колодец универсальный, но если честно вообще не понял к чему относится пост
  12. Туманов
    Туманов
    Туманов
    Добрый день. Есть вопрос по полю фильтрации - является ли ошибкой то, что на дне поля слой намывного песка высотой 0,2 м, не быстро ли он заилится и перестанет пропускать воду, необходима ли реконструкция? Исходные данные: поле 8 м^2, максимальный уровень грунтовых вод на отметке -2,1 м, водопотребление 0,6 м^3/сут, септик Росток Коттеджный, поперечный срез в приложении.
    P. S. Канализация на стадии проектирования.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Туманов, рекомендую Поле Фильтрации проектировать по требованиям Норматива Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    В принципе, проект не плох.
    Но есть некоторые замечания:
    1. Расстояние от УГВ до низа фильтрующего сооружения.
    2. Я бы немного сверху подсыпал грунта, что бы расстояние от труб до поверхности составило не менее 0,5 метров, а лучше 0,8 метров.
    3. Мне то же не понятно, зачем мытый песок укладывать на материковый песок.
    И т. д.
  14. Туманов
    Туманов
    Туманов
    @Ladomir, Большое спасибо за ссылку, да и вообще за внимание и помощь. Мытый песок по задумке должен был по максимуму очистить взвесь перед попаданием в открытую (если можно так выразится) почву. Идея в том, что наибольшие частицы будут накапливаться на стенках гравия, и до песка будет доходить взвесь, которая не засорит его быстрее, чем засорится гравий. В моих мечтах непрерывная работа в течении 15 лет, затем замена фильтрующих составляющих.
    Расстояние до грунтовых вод недостаточное? Я надеялся, что метр можно мерить от труб. В итоге необходимо этот запасной метр обеспечить между уровнем грунтовых вод и дном фильтрационного поля? В итоге, из представленных данных следует, что необходимо увеличивать площадь поля, и за счёт этого уменьшать глубину?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Насос с встроенным поплавком, так как места нет для внешнего поплавка и сам отсек, видимо. Я не уточнил
