1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да нее, стоят у соседей топасы и аналогичные, есть все равно рядом, другое дело менее яркое, да и выброс практически не пахнет, а вот от Ростока такого не ожидал...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про насос. Странно. Видимо прокачатьне может. Диаметр шланга какой?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Закиньте биореактор медуза, фаст или биозон. ;)
    Думаю на 80% точно будет почище и без запаха, правда вот нитраты :(
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в стакан поставить аэратор, то будет вынос аи в фильтр, это плохо. Теоретически если аэрировать "застаканное" пространство, то ил на вынос за счет конструкции не пойдет, а в бф пойдет вода с кислородом, что компенсирует его недостаток на торфе.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Вадим (spb), эммм какой ил? Насколько я понял установки типа фаст создают биопленку на загрузке и не более того.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А септик по контуру утепляли ?
    Может там все бактерии замерзли ?
    А как это спасет от дальнейшего намерзания льда на дне канавы ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я когда смотрел картинки септика, тоже удивился размерам трубы колодца.
    Стандартный насос нужно крепить снизу на дно решетку, чтобы не смещался вбок и так уже монтировать вниз, тогда есть шанс что поплавок не будет цеплять стенку.
    У вас какой насос со встроенным поплавком, модель .?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема не в намерзании льда, а в том что шланг упирался в канаву.
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да все утеплял, открывал сейчас смотрел, признаков замерзания нет, идет тепло и пар из септика, да и вода на выходе видно что не ледяная...
    Не думаю что бактерии как-то замерзли, в АУ что тоже замерзают?
    Такой Парма НД-400/35ПВ, с поплавком вечно за стенки цеплялись и "зависали" или не отключались или не включались...
    Не знаю почему у него это случается, как будто работает не на полную мощность и выдавить не может, ощущение что воздушная пробка в нем, потом отключаешь, вода с него сливается и все работает как часы, до очередного затыка, а он не предсказуем, за осень не разу не было, а вот пошел в мороз проверять смотрю гудит и колодец начал стоком заполнятся, а выход замерз... И уже как неделю пашет нормально.
    Ходил сейчас смотреть АУ, у соседа, у него все в порядке, запаха нет, стоки на выходе светлые... У моего пока без изменений, стоки уровня септика типа колодец, темноватые и с "кисловатым" запахом думаю все-таки что-нибудь для профилактики в него закинуть...
    Когда только стартовал Росток, я стоки периодически смотрел, были достаточно светлые, без явного запаха, даже при активном пользовании, но это все летом было, сейчас явно какая-то дисгармония в нем:)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там дело не в признаках замерзания, а в температуре
    Холодно бактериям или нет.
    Если септик не в режиме. и бактерии не жрут нормально, отсюда и запах.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dupidu, может проблемы с напряжением? Поэтому насос недокачивает? Какой кабель до насоса и какое рассчояние?
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да почитал конец ветки, что -то совсем не радует картина, мне в итоге делали по данной схеме https://www.ekopromgroup.ru/cat/sept-compl/sr-mini/sr-mini_37.html Биофильтра с торфом и с керамзитом. На сколько она работоспособна сейчас? По моим наблюдениям биофильтр совсем не работает, стоки и запах в септике имеют те же показатели на выходе...
    Кстати на улице летом стоял торфяной туалет (подарили) так вот если нет хорошей вытяжки и торф не просыхал, то туалет фактически не работал, хоть и жидкие стоки отводились, все воняло жуть... Как торф может работать в биофильтре, как просто очиститель?
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Напишите какая должны быть температура, замерю:)
    На него отдельно из щитка линия приходит, так что с напряжение вроде проблем не должно быть. Да и в доме стоят приборы для контроля разных показателей, каких-то падений или всплесков вроде не было замечено в это время. Возможно все-таки как-то не удачно установил, последний раз отключил, потормошил его, вроде пока без проблем...
    А так я его первый раз хотел сдавать, после первого косяка, отвез домой и в ванне проверял:) из него продолжал идти слабый поток, перевел его в мануальный режим, потряс и тут он как даст струю:)) потом долго работал, вот только под мороз этот косяк не удачно выплыл...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Китайцы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не принципиально. Просто для справки уточнил, раз с соседом сравниваете.
    Проблему и решение таких фильтров описывал на предыдущих страницах.
