1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не знаю, как в ЕКБ, но в СПб в комплектацию входят листы ЭППС, которыми монтажники обкладывают (утепляют) септик сверху. Саму бочку вокруг горловины.
    Правда в один слой (50 мм).
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Павел 1954, у меня не входили. я только саму вертикальную часть (горловину) обмотал парой слоёв пенофола и всё. остальное: земля - 50-60 см и снег (почти метр был). не замёрзло ничего. но технологию доведу до ума - утеплю.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SolidGoldBoogie, так я и говорю, что в СПб делают. Производство-то здесь. В паспорте, правда, про утепление - ни слова.
  4. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Павел 1954, ну, дык - СПб! Культурная столица, не то, что мы - азиаты. С раскосыми и жадными очами).
  5. golemm
    golemm
    golemm
    @SolidGoldBoogie, хм...а вот хоть и Питер но внуг азиатки) хотя раскосость очей миновала меня)
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Начал эксплуатацию АК (4 выходных) и вспомнил, что не подключен дренажный насос в БФ. Подключил, насос включился и работал минут 5. А вот дальнейшее меня озадачило: насос стал влючаться каждые 30-40 сек. на 5-7сек. Уже уезжал с дачи, но пол часа насос работал в таком режиме. Как можно это объяснить?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто что-то новенькое... не поделитесь расшифровкой? ;)
    Обратным сливом воды в насос из шланга. Ну и фильтр накапавыет то, что раньше слили - он же не мнгновенный.
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @john kerry, АК - автономная канализация. Либо - автомат Калашникова. Если один АК подключить к другому АК, то отработанные гильзы можно прямо в г..не (или в БФ) прятать. Я так думаю (с)
  9. IESspb
    IESspb
    IESspb
    "АК «Rostok» Дачная" на сайте производителя;)
    Собственно и стоит септик Дачный + БФ.
    Обратный слив - это же вечный двигатель, нет? Больше нравится накапливание фильтра. Хотя за всё время в септик попало литров 100, насос явно откачал больше.
    У кого стоит насос-в каком режиме он у вас работает?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО у Вас что-то не в порядке с поплавком насоса. Если поплавок встроенный, то такие насосы грешат зависанием поплавка. Придется доставать и прочищать.
    У меня стоит Аоста и единовременная доза откачки около 20 л. Сливается обратно в септик литра 3.
  11. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Павел 1954, у меня не Аоста, а вроде бы Вихрь, но поплавок не встроенный. Да и не в насосе дело. Я просто вижу, как в насосный отсек БФ прибывает вода. Откуда она? При этом в самом септике сверху вижу две трубы и уровень воды ниже их среза, откуда делаю вывод, что вода поступает в БФ не из септика.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит где-то дырка есть, раз вода поступает, а не сочится.
  13. maximussh
    maximussh
    maximussh
    В ближайшее время будем брать АК «Rostok» Загородная Плюс. (Загородный и БФ+)
    Как уже сообщал, установка своими силами. Набросал схему размещения. Прошу откликнуться и оставить комментарии/рекомендации.
    Перед септиком будет вертикальное снижение. На каком максимально близком к септику расстоянии его допускается выполнить? Ревизия понадобится, или если делать снижение близко к септику то не нужна?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в паспорте биофильтра сколько у вас труб между фильтром и септиком
    На разных рисунках было по разному.
    На одной из моделей труба по низу.
    А дальше, достаточно фильтру немного привсплыть и дырка на манжете обеспечена.
  15. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Биофильтр Росток Плюс, там труба одна.
    Тоже об этом думал. Но где "где-то"? Течь корпуса исключаю, скорее вытечет из него.
    Кстати, возможно что насос установлен на неправильном уровне?
