1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Неслабое приобретение.
    За эти деньги можно было поставить хорошее АУ и не иметь секс в жесткой форме по обслуживанию фильтров.
  2. Penelope2009
    Penelope2009
    Penelope2009
    Герметичность соединений очень хорошо при монтаже обеспечиает кровельная мастика. Муж попросил по время монтажа промазать - осталась после укладки битумной черепицы - ничего и нигде за всю зиму-весну. верховодка очень высоко, почва одна глина
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    С Вадимом знаком, но я не его помощник.
    Фановый стояк поможет справится с запахом возле септика. Летом он действительно работает хуже, уменьшается тяга, но если угловых соединений в стояке по минимуму то стравится и летом.
    По возможности ФС надо делать внутри дома.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В августе 15-ого года поставил септик Росток-Загородный с новым (по тем временам) биофильтром на основе Дачного с установкой от Экопрома. Этой зимой видимо где-то что морозами переломало и септик с фильтром после дождей стали регулярно тонуть по самую крышку (вернее по отверстие во внутреннем колодце под шланг насоса, через которое сливается в колодец и выкачивается насосом). На вид в бочке никаких вмятен от грунта, как можно определить, откуда льется вода? И занимаются ли специалисты починкой подобных проблем?
  5. Денис н2
    Денис н2
    Денис н2
    Лесной
    А напишу-ка я еще один отзыв на работу Екатеринбургского филиала Вашей фирмы. Подчеркну - покупал аналогичную систему ВТОРОЙ раз.
    1. Оформление менеджерами - на 5 баллов;
    2. Получение на складе продукции - МИНУС 5 баллов (далее следует объяснение)
    Получали Вашу продукцию (септик Росток Дачный, биофильтр росток 1 шт., колодец универсальный 2 м 1 шт.) 29.06.2017г. Как уже написал в п. 1, оформление у менеджеров не заняло много времени и я перешел к п. 2. Приехали на склад и тут началось. Вот вам септик (только корпус без битумной ленты, за неё, мол, доплатить надо), вот вам биофильтр (без комплекта вентиляции, доплатите, мол, 2300 руб.), и колодец вам без манжеты и трубы 110х500мм - доплачивайте.
    Потерял на складе лишние 1,5 часа на то, чтобы дождаться, когда кладовщик свяжется по вопросу комплектации с офисом, который, в свою очередь, связывался с Санкт-Петербургом.
    Р. S. - еще и грузили сами + помогли бедолаге кладовщику погрузить следующий заказ в КАМАЗ.
    В итоге остался без битумной ленты - забыл по запарке (которую в моем захолустье еще поискать) и пары заглушек.
    PP. S. кладовщик сказал, что всем предшествующим клиентам отдавал только корпуса изделий без комплектов дополнительных (оплаченных) деталей.
    Читайте внимательно спецификацию и да прибудет с Вами полная комплектация.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно согласен. Манагеры - они и в Африке манагеры. Доверяй, но проверяй, особенно при оформлении. А уж если что положено (оплачено). то требуйте.
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    не обязательно вмятина, просто, допустим, как у меня- трещина. У вас высокий угв- бочку заливает, у меня низкий- уровень не поднимается выше трещины..= дожидайтесь понижения угв, ищите трещину, если гарантийный случай- пытайтесь бодаться с производителем (на моём опыте- бесполезно), но пэ бочка ремонтируема
  8. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, подскажите кто знает, что за БФ+ с горловиной и без сливного патрубка...на сайте не нашел подробной информации... что за зверь?
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @sefer, насколько я понимаю это биофильтр Росток +. Он с горловиной и без сливного отверстия. Содержимое оттуда откачивается насосом.
  10. sefer
    sefer
    sefer
    Эмм..там две камеры? фильтр и накопитель?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @nickshev, фановый в доме.
    Про замену бф не подскажу - производитель заявляет 15 лет.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну да. Выглядит так:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На сайте Экопрома есть паспорт на БФ+ откуда и взята картинка постом выше.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А еще может прокладку входа трубы выдавило (2 центральные усиливали, а входную - нет), или сами трубы перекосило... Визуально при падении уровня осматривал обе бочки, но в тех небольших местах, где это можно - ничего не видно. А с нынешним мокрым летом это уже и нереально: Росток вечно затоплен на разные уровни :mad: Бодаться с производителем поздно - гарантия кончилась. Судя по характерному молчанию представителей, консультантов и руководителя фирмы по официальной установке - проблема известная и не лечится, т. е. возможно этот Росток не плох для каменистых грунтов ЛО, но для пучинистых глиняных грунтов МО совершенно не подходит :no: Видимо придется по осени поставить что-нибудь другое, тот же Топас в бетонном коконе, а бочки Росток использовать для склада выбранной земли :close:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да глина у нас почти везде.
