1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @SergeyAS, интересно где это каменистые грунты в ЛО...? Болото оно и ЛО болото. О что значит
    Можете пояснить?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это наверное из песни Скляра про Комарово. Там фигурируют какие-то мифические Карельские скалы:)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну писали то ли на форуме, то ли на их сайте, про установку на участке, где сверху немного земли, а снизу сплошная скала. Ну и на севере у Карелии тоже скал не мало.
    Хорошо пучит? У меня этой зимой допучило :mad: Может конечно это мне так не повезло, такой вот брак, но что-то не верится.
    Идет дождь - затоплен почти по крышку (по отверстие для шланга). Закончился - не торопясь, несколько дней, уровень начинает спадать. А потом опять дождь... Верховодка с холма вся ко мне течет.
  4. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @SergeyAS, Росток позиционируется как система для высокого уровня грунтовых вод, и насколько я понимаю уровень в септике никак не должен быть связан с уровнем воды за пределами его стенок. Значит у Вас где-то в корпусе "дырка". Нужно раскопать и заткнуть.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это в Волосовском районе. Там известняки.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот я на это и повелся. А на практике оказалось, что может и для высокого УГВ, но никак не для тяжелых пучинистых грунтов.
    Я это знаю. Вопрос в том, где ее искать и кто это сможет сделать. Если разговор: "А вы сами откопайте бочки до самого низа, что до этого экскаватор делал и сами поищите", то извините, без меня. Я не мастер-ломастер, что бы проводить выходные под дождем с лопатой в руках. Если бы можно было бы как-нибудь изнутри найти, или профи малой кровью сделали бы точечный раскоп, то это было бы дело.
    Когда писал, то бы ла надежда, что скажут: "Аааа, это фигня, знаем, надо там-то там-то то-то сделать". Или "заткните трубу тут, откуда течет? А если тут, а потом вот тут...". Ну или в идеале сказали бы: "Позвоните туда то, там это чинят легко и весело, все сделают, главное кошелек наполненным держите" :aga:
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сами вроде все сказали ;)
    Заткните в "бочке" все отверстия для труб, как входящие, так и вытекающие, если представляется возможным. Если жидкость в емкости объем не изменит, значит бочка целая и протечки скорее всего через соединения. А вот через какие это вопрос...
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @SergeyAS, насколько я помню тут @Вадим (spb) специализируется на монтаже септиков. В том числе и Росток монтирует и исправляет "кривой" монтаж... Попробуйте договорится. Возможно из за сезонной подвижки грунта уплотнитель какой-нибудь сдвинулся... Хотя вероятно Вы не Питерский...
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Хотя Экопром обещал что-то новое явить миру... То ли АУ, то ли септик новый... @Sales_EkoProm, подскажите, пожалуйста, есть интересные новости?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я неоднократно говорил - паять надо усё разъёмное прутком - горловину, входы-выходы усе, включая колодезь. А то монтируют, как калашник, разборный за 5минут по манжетам - а зачем? Вроде как на века закопали...
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так к главному подозреваемому в камере 1 никак со стороны люка не добраться :(
    Так его бригада мне и ставила, и переделывала, и доделывала :) Но, судя по характерному молчанию, они видимо с подобной поддержкой не связываются :no:
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    А Вы пробовали связаться с самим Экопромом? Может лучше у них заказать эту переделку?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чего-то Тимофея давно не видно на форуме.
  14. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как говорил Лаврентий Павлович: "Попытка - не пытка":)
