1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У них нет своих бригад в МО
    Со мной уже связался Вадим, процесс пошел :super:
  2. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @SergeyAS, Вадим это не Экопром...
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Еще раз: в Москве официальной установкой от Экопрома занимается только Вадим. У Экопрома здесь нет своих бригад.
  4. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    У Вас затоплен БФ, вода из него сливается не залпом.
  5. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @SergeyAS,
    Поясните, пожалуйста, что есть "официальная установка". Какие документы при этом выдаются на руки, свидетельствующие об этом?
  6. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Всем привет. Осенью под зиму установили на даче росток дачный + биофильтр и сразу уехали (не пользовались вообще). Сейчас только появилась выозможность приехать. И септик, и фильтр полны водой. Что это может быть? Отсутствие герметичности? как проверить?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    При монтаже заливают воду в септик при засыпке его, может она?
    А так
    как вариант.
  8. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Я учла то количество воды, которая была залита. Ее существенно больше. Как проверить отсутствие герметичности?
  9. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Заткнуть "вход" и "выход"
    Посмотреть как измениться уровень
  10. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Т. е. ничего не сливать и не выливать?) Ну так он у меня и вырос таким образом за 8 месяцев)
  11. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Ну тогда точно где то не герметичность
    Скорее всего верховодка, то есть когда сухо септик не будет наполняться из вне
    Если БиоФильтр у Вас с насосом, то ничего страшного, просто откачиваете и все
  12. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Да, с нососом. Но т. к. еще не пользовались, то и не откачивали. Вода, естественно, не такая прозрачная, как была залита во время установки. Т. е. я могу все-таки в эту систему подключить унитаз и просто регулярно откачивать фильтр и проблем не будет?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для начала включите насос, чтобы он откачал избыток воды из БФ. Потом посмотрите не прибывает ли вода в колодце.
    Если начать пользоваться негерметичным септиком возможно его затопление и перетекание неочищенных стоков в БФ.
  14. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Два варианта
    1. Раскопать все вокруг септика и фильтра, искать дырку. Если найдете то паять. Как и кто это будет делать- большой вопрос
    2. Просто пользоваться и откачивать насосом (лишняя вода возможно будет только по весне)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для меня официальная установка - это когда производитель осуществляет установку. В моем случае московское представительство Экопром организовывало установку.
