1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Если насос автоматом качает из БФ в канаву, то перетеканий не будет.
    Нужно уточнений куда идет сброс
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как правильно заметил @Павел 1954, сначала проверьте, не течет ли он и сейчас, для чего откачайте встроенным насосом воду и проверьте, что вода больше не пребывает. Если пребывает, то пользоваться все-равно можно :) но только при условии, что место слива воды далеко от Вас и соседей, т. к. эти воды могут вонять :(
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от количества поступающей воды. Насос качает только воду, прошедшую через торф, а это не быстрый процесс - у меня после сильного дождя вода поступает быстрее и заливает почти по горловину.
  4. septank
    septank
    septank
    САМЫЙ первый и главный вопрос - Кто вам монтировал?
  5. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    А по договору установки я же могу организовать процесс? Чисто гипотетически могут "разойтись" фильтр и септик в месте установки?
    Т. е. больше вариантов, чтоб понять, косяк ли это производства или установки нет?
    Эх, с этим септиком связывалась только из-за обещанной герметичности, а тут...
  6. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Обращалась непосредственно в Экопром. От них со мной человек на связь выходил. Договор на монтаж заключен с ООО "Новая земля"
  7. annastrelnikova
    annastrelnikova
    annastrelnikova
    Колодец - это какая из частей в биофильтре/септике?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Он под крышкой биофильтра
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @SergeyAS,
    Простите за занудство, но поясните, как оно организовывало. Назвали человека и он вам перезвонил? Какие-то документы остались, что именно уполномоченная фирма осуществляла монтаж?
    Интерес совсем не праздный.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У Вас же минимум год гарантии, звоните им и пусть разбираются
    С герметичностью у него проблемы :(
  11. septank
    septank
    septank
    Вот ни чего не трогаете, ни где не копаете. Звоните в организацию которая монтировала и предъявляет требование устранить недостатки по гарантии. Письмо с претензией дублируете на эл почту монтажникам и производителю. если нет реакции дальше думаю знаете что делать.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Насколько помню (2 года назад было), все как обычно (например, как и при установке окон): узнали адрес, схему участка. А потом сказали ждать звонка бригадира, который уточнит тонкости и обговорит время. Все так и прошло.
    Какой-то многостраничный документ с гарантией на выполненные работы лежит где-то на даче. как писал выше, по гарантии работы мне проводили.
  13. septank
    septank
    septank
    P. s. Вам не надо выяснять чей косяк.
    монтажники вам должны все устранить и если там косяк производства, то они потом с призводителем разбираются сами или совместно с ним решают ваш вопрос. в общем это их головная боль.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если будет работать постоянно, то да. Если будут перерывы в работе насоса (отключение электроэнергии из-за аварии, или просто некоторые отключают уезжая с дачи) то возможно переполнение септика и полный БФ и колодец.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Надо сначала доказать, что это не зимой с открытой крышки натекло. Наверняка попросят откачать и убедиться, что вода все-равно поступает. Так что я бы сначала убедился, что есть к чему претензии предъявлять.
