1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что чертежи на один лист не перенесли.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    2 года назад поставил росток и БФ+, пока не пользуемся, просто залит водой, в БФ+ засыпан керамзит, торф не засыпал (как знал). УГВ высокий, росток и бф залило грунтовкой по самые горловины.
    Посмотрел последние отзывы, судя по всему БФ+ ни у кого не работает или есть счастливчики у кого эта чудо бочка с торфом нормально работает?
    На следующий год нужно будет запустить канализацию, пока склоняюсь к мысли торф не засыпать а заполнить бф полностью керамзитом. Если после него стоки будут сильно вонять то придется делать поле фильтрации :(
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Работает. Как-раз к торфу претензий нет, через него к насосу вода щедрым потоком льется уже 2 года. Видимо мне повезло с маркой торфа (какая именно - не скажу, были желтые пакеты без обозначений)
    А смысл? С таким же успехом можно просто не заполнять. Вонять будет.
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У меня белые мешки "торф верховой" :faq:
    Как бы выяснить будет он фильтровать или нет?
    Если через 2 недели как тут пишут он перестанет фильтровать стоки, то эксперимент будет стоить мне вызовом ассенизатора за 70 км для его откачки :(
    Ну какую то часть очистки думаю он все же будет выполнять, гравий же в поле фильтрации выполняет свои функции.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Его функция там: разбить струю на кучку ручейков, для равномерного распределения по фильтрующему полю. Непосредственно очисткой он не занимается.
    В Росток керамзит нужен для свободного проникновения стоков в насосный колодец со всех концов торфа, который и проводит очистку. Керамзит используется вместо гравия только по причине легкости и возможности отсосать вместе с торфом.
  6. Терёха
    Терёха
    Терёха
    Питер
    Значит я не один. Фото в точности отображает работу фильтра, тоже, что и у меня.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Керамзит, как и гравий и любой инертный наполнитель в устройстве биологической доочистки (а механическую и первичную биологическую уже сделал септик) нужен для увеличения площади поверхности взаимодействия активных бактерий со средой обитания, чем больше площадь заселения слизи, тем больше мощность установки. Ни торф, ни керамзит сами по себе ничего не чистят. В идеале наполнитель должен быть в форме имеющей максимальную площадь поверхности: трубка, кольцо. Торф в идеале (постоянная работа фильтра с расчетной производительностью) не нужен от слова совсем.
    И еще по причине стоимости, т. к. керамические или стеклянные трубки это дорого, но в разы эффективнее.
    Даже при наличии правильной конструкции биологический фильтр может не работать по причине неправильного запуска или настройки, разочарования ожидания результатов через неделю. В целом устройство, запуск и работа фильтра принципиально не отличается от аквариумного. Все уже давно придумано. Например, при правильной работе банка внешнего аквариумного фильтра в 4 литра производит циркулярную биологическую очистку до 1,5 м3/ч при мощности помпы в 30Вт, при этом замены наполнителя практически не требуется, хотя и рекомендуется, а уровень ила на дне выше 1-2 см не поднимаются годами. Видимо среди изобретателей БФ+ не было профессиональных аквариумистов, иначе бы БФ+ был бы проще и совершеннее. Но не кто не мешает его доделать самому, например, заменив наполнитель, добавив циркуляцию.
    Протекания это брак конструкции или производителя и к проблеме неправильной работы фильтра не относится.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так мы придем к песчано-гравийным фильтрам.
    Смотря что Вы подразумеваете под словом "чистят". Торф является адстрбентом. Для начала. То есть все-таки чистит. Как фильтр. Далее пошли микробиологические процессы. Как в том же гравийном фильтре.
    Подробно все это излагается и обсуждается в другой теме: Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
    Здесь больше про конструкцию и ее несовершенство.
    В теме про торфяные биофильтры по ссылке которую я дал обсуждалось.
    Главное отмыть торф от земли и других включений, чтобы увеличить его удельную поверхность.
    Способов два:
    Если конечно установщики согласятся.
    Можно засыпать в БФ и долго-долго лить в септик (или через трубу канализации) чистую воду. Торф промоется (не так, конечно, как при ситовой промывке), но все-же. Смотреть за тем, что выкачивает насос. Увидите, как вода делается все светлее и светлее.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Однако при заполнении системы просто керамзитом стоки прямотоком вытекут в колодец и будут оттуда удалены насосом без всякой биологической обработки. Ну и при использовании с торфом стоки слишком быстро проходят через торф, что бы там произошла полноценная биологическая обработка, торф служит просто как фильтр тонкой очистки.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В точку, именно так и происходит, это и есть основная проблема данного БФ. В БФ разлагаемые остатки в стоках должны находиться долго, осаживаясь на поверхности наполнителя, чтобы бактерии успели сделать свою работу, для этого наполнитель должен быть погружен в активную жидкость, которая должна взбалтываться и рециркулировать и только часть уже очищенной жидкости сверху (не более 1/3 в пересчете на неделю) должна удаляться по мере наполнения. Для этого вход должен быть снизу, сток должен идти вверх и переливаться в накопительный колодец для удаления.
    А сейчас происходит именно так как вы и описали: наполнитель работает как губка, процеживая сток, после чего насосом сразу же удаляется биологически не очищенный, а просто просветленный. От сюда и желание осветлить его еще больше торфом. Любой абсорбент и ненетральный наполнитель в фильтре зло. Еще можно активированный уголь засыпать. Будет еще светлее для рабости. Только не долго. Чудес не бывает. Посмотрите на устройство любого внешнего аквариумного фильтра больше 3 литров, того же тетровского например и все станет понятно.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Торф в этом БФ служит только одной задачи - увеличить длину канала задешево чтобы увеличить время активной работы бактерий. Только эта задумка как видим работает не рабтает.
  12. Weasel01
    Weasel01
    Weasel01
    Ярославль
    Все доброго дня!
    Вижу люди намучившиеся опытные тут уже, не подскажете такую штуку: купили мы с другом "ростки" и набор для поля фильтрации, привезли их и вроде всё понятно, одно смутило - вот эта штука.
    Причём их две пришло. Есть мысли что это такое и куда их?
  13. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Weasel01, эта штука называется насосный отсек. посмотрите в паспорте на септик это есть.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот именно задумка. Еще и запатентованная. Но, еще раз повторяюсь, что обсуждение принципов работы торфяных биофильтров в другой теме.https://www.forumhouse.ru/posts/14798355/
