1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тоже интересно. Через технологическое отверстие № 1 видно только кусок трубы. Тем более пластиковая труба плавать не может. Она утонет.
  2. Stenser
    Stenser
    Stenser
    В субботу произошел запуск системы, состоящей из Росток Мини и Росток Биофильтр Плюс.
    Заметил в биофильтре Росток плюс, что одна оросительная труба выше другой. Из неё водичка весело перетекает в нижнюю (это видно в вырезе в центральной трубе, который около выхода в грибок), а из нижней оросительной трубы через первое же оросительное отверстие вода льётся на торф, вымыв в нем промоину.
    При этом грибок стоит прямо.
    Промоину в торфе я закрыл торфом - сгреб его лопатой с других участков.
    А вот как выровнять две оросительных трубы (и нужно ли?). Можно подцепить нижнюю крюком и слегка подтянуть наверх до выравнивания.
    Или дублировать усилие тем, что, откопав выходящую тубу (которая с грибком), одновременно поворачивать выходящую в грибок трубу?
    Стоит ли затевать?
    Какие риски?
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Немного затопить бф чистой водой, это будет вам гидроуровень. Затем вооружившись бруском постукивать по трубе которая выше, пока трубы не встанут в один уровень.
  4. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    При открытии верхнего люка, увидел случайно, как что то рыжее попалось на глаза через отверстие #1, дотянулся палкой-повертел,удивился,пробовать вставлять еще руки не дошли, отверстие то малое, к нему еще дотянуться нужно. как думаете, а если отверстие сделать больше? на что это может повлиять?
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    если "Мини", то думаю, возможно дотянуться рукой (после откачки и промывки, что-бы в г. не плавать), если "Коттеджный", можно не пытаться, не дотянуться "по любому"
    да уж, чего на свете не бывает, а по сути-гарантийный случай
    вариантов два: "забить" и забыть, второй-грандиозный раскоп (в случае с крупными септиками)
  6. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    У меня как раз коттеджный, и гарантия в 2016г.закончилась,поэтому обращаться по гарантии уже поздно..А на что может влиять отсутствие просто тройника? про гаситель я молчу
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    особо не на что, кроме звука излива жидкости
  8. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    На картинке во вложении она и плавает. Звук излива мне особо не слышно, просто при каждом сливе все накопления в первой камере будут взболамучиваться без тройника, это же может как то повлиять на степень очистки?
  9. mama
    mama
    mama
    Подскажите, сколько из практики на деле уходит цемента на обратную засыпку (Загородный плюс фильтр+)
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну, тройник, как я понял, как-то защищал от размывания корку, которая на поверхности. Может, без тройника куски корки будут выноситься в биофильтр/поле фильтрации и его забивать?
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    У меня на дачный и Росток плюс ушло где-то два или три мешка.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не будут, ибо наклонные трубки в горловину заглублены под уровень воды в бочке.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не знаю, зачем @Dremlin, сыпал цемент, но обратная засыпка септиков Росток осуществляется просто песком. Т. к. септик заякорен, то не всплывет. Стенки тоже не сминает.
  14. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Павел 1954,
    [QUOTEНе знаю, зачем @Dremlin, сыпал цемент, но обратная засыпка септиков Росток осуществляется просто песком. Т. к. септик заякорен, то не всплывет][/QUOTE]
    Это, видимо, локальные модификации - без заякоривания.
    У меня (Подмосковье) монтажники на якоря не крепили, а сделали следующий пирог:
    - до середины бочки септика (зеленая часть) - засыпка песком;
    - до начала горловины - песок с цементом (мешков 5 ушло) на два элемента - Мини и Биофильтр +;
    - далее, у низа горловины 1 слой утеплителя 5см (жалею, что не было заказано больше утеплителя - нужно бы 2 слоя);
    - выше - обратная засыпка глины.
    Когда спросил, почему не на якоря, ответ был: "Ленты крепежные растягиваются".
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно, конечно: в Москве бордюр, в Питере поребрик. Первый раз слышу, чтобы Росток ЦСП засыпали. Спросите у @Вадим (spb), он их не один десяток закопал.
