1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. LinaЯ
    LinaЯ
    LinaЯ
    Сосново
    Здравствуйте! Поискала, не нашла ответа на мой вопрос. У нас установлен Росток-мини (самый маленький). Два года простоял, пришла пора откачивать. Все бы хорошо, но ни у одной из 4х (!) машин, что мы вызывали, не нашлось шланга для трубы на 110! У всех были толстые резиновые шланги, которые было просто не засунуть в эти серые трубы. Сказали, ищите шланг на 80 мм... Где ж его найдешь, еще и переходник нужен, небось. У кого-то была похожая ситуация? Что можно сделать? Ассенизаторы предлагали болгаркой вырезать дырку в колодце и через нее откачать. Как-то сомнительно... К самой емкости никак не подобраться - только через входную трубу (у чуть большего септика есть дырка отдельная, а у этого маленького -нет). Может быть можно как-то модифицировать сам септик? Других машин в округе нет, от города далеко. Заранее спасибо за совет!
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А чего сомнительного? Народ так и делал сразу. Я тоже при установке расширил отверстие для откачки, наугад.
    Только не совсем понял, о какой трубе вы говорите. Там же просто отверстие в первую камеру, вот его и расширить под нужный размер.
  3. LinaЯ
    LinaЯ
    LinaЯ
    Сосново
    К сожалению, в Росток-мини (тот, что на 1000 л) нет просто отверстия в камеру... :( Септик маленький, под крышкой есть всего две трубы, обе 110 мм. Одна идет в приемную камеру (сначала стоит тройник, потом просто труба вниз), вторая - выходит из колодца. Т. е. в септике на 1500 л если открыть крышку, то приемную трубу не видно. В самом маленьком же ее видно через крышку. Не могу придумать, что сделать с этой приемной трубой. Вытащить ее совсем не получается...
  4. LinaЯ
    LinaЯ
    LinaЯ
    Сосново
    Очень грубо набросала, как эта приемная труба идет в нашем септике
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Покупаете трубу двустенную 80 и переходник 80 на 110 для трубы асенезаторов.
  6. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Про Росток мини ничего сказать не могу, а вот для Дачного -воспользовалась услугами машиной со шлангом именно 75 на прошлой неделе. Пришлось поискать, нашла организацию в городе, у которой площадки в разных районах Ленинградской области. По стоимости обошлось на 500 рублей дороже, чем бы было у местных с таким же шлангом.
  7. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Продолжение нашей увлекательной истории про септик росток, решили мы почистить ФК, чтобы понять масштабы бедствия, посему договорились с подрядчиками, купили щебень и песок, к приезду подрядчиков вызвали ассенизатор, чтобы откачать ФК и септик.
    Как же мы были приятно удивлены, когда после откачки полного фекалий ФК, ассенизатор откачал септик(, и мы обнаружили, что он весь развалился внутри (и тогда сразу стала понятна причина загрязнения ФК.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Мы отправили эти фото в Экопром, они были очень заняты, долго рассматривали фото, и, наконец, выдали вердикт, поражающий своей новизной и оригинальностью, так это ассенизаторщик всё сломал, плохой человек.
    Производитель совершенно не дорожит своим имиджем, не хочет признавать откровенный брак изделия и исполнять гарантийные обязательства. Как не прискорбно, но придется обращаться в суд, терять время и деньги, а самое плохое, пользоваться некачественный товаром.
  10. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Я тоже так подозреваю, что стакан деформирован, тем более что у нас старая горловина не сварная, и деформация стакана привела к "самоуничтожению" септика, но производитель не хочет признавать очевидные вещи, очень странно...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну правда мог.
  12. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    @Вадим (spb), ФК был заполнен неочищенными стоками ДО откачки ассенизатором, т. е. не в ассенизаторе дело, а в деформации стакана.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Наташа01021900, даже в таком состоянии фекалка не может попасть на выход. Хотите верьте хотите нет, но все было как я Вам писал. С таким стаканом я вижу не первый септик, и если он не переполнялся, то сток в стакане условно чистый.
  14. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    @Вадим (spb), монтажники были в момент последней откачки септика и сказали, что емкость сейчас работает, как первая приемная камера септика, а ФК - как вторая.
    И то, что наш септик с деформированным стаканом не первый, только подтверждает факт не качественной продукции производителя. По всей видимости степень деформации, тоже играет свою роль, в нашем случае она привела к разрушению внутренней конструкции.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Наташа01021900, ошибаются Ваши монтажники. Я уже даже сомневаюсь в том что они все правильно сделали при монтаже. Какие то вещи для тех кто постоянно работает с продукцией очевидны. Присмотритесь внимательно к фото, в таком состоянии вода в центральный стакан попадает через 50-е трубы, которые торчат из стенок. Эти трубы где то в середине объема. Для того что бы фекалии попали в центральный стакан им необходимо обладать хорошими плавательными навыками, сначала нырнуть почти на дно, а потом подняться по 50-й трубе, и я сомневаюсь что такое возможно. А через отверстие которое ведет в первый отсек и предназначено для откачки они могли попасть только в результате затопления системы. А затопление системы может начаться только с колодца.
    Я не пытаюсь Вас убедить в том что с септиком все ОК, он деформирован и трубы развалились - и с затоплением системы это ни как не связано.
