1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Мое мнение, сформированное на опыте использования септика росток:
    1. если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод
    2. если грунт не глина или суглинок
    3. если средний расход воды 0,4 м3 и более
    то лучше септика из бетонных колец, достаточного объема - нет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Народ потянуло на философию...
  3. gstas
    gstas
    gstas
    Несколько лет читаю про этот септик и БФ и на основании отзывов владельцев пришел к выводу что нужен бетонный заводской септик, который и был закопан в конце ноября, но в эксплуатацию еще не введен. Как думаете, реально было бы качественно установить пластиковый на таком участке с таким УГВ? Причем когда глубина копки опустилась ниже 1,5 метров, стены котлована начало подмывать и пришлось делать опалубку, которую с одной стороны все-таки сломало. SAM_0477.JPG
  4. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Ставил финские септики в 1997-2000г в Лисьем Носу (под СП-б, на побережье, копни "на штык" вода ручьём). Стоят, "жрать не просят", Заказчики по сей день не обращались. Так что, на предыдущий комментарий отвечу просто-реально.
    Справедливости ради скажу, "заморочек" много, бригадира однажды чуть не задавило подмытым якорящим блоком ФБС. Вылез он практически из под блока, вдавило ноги в плывун. С тех пор журнал регистрации инструктажей по ТБ привык вести своевременно.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если есть возможность подогнать хотя бы миниэкскаватор, то проблем никаких. У меня ставили и с большим УГВ встало легко, хотя и пришлось и перекапывать, т. к. фильтр подвсплыл.
    Другой разговор, что у меня септик год назад сильно потек и проблему до сих пор не решили, т. к. надо все раскапывать, и изучать, где именно проблема, а сверху уже симпатичные фигурные грядки, жалко трогать.
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    У меня потёк через пару месяцев, причём не где-то в соединениях (это я ещё как-то могу понять), а сам корпус НОВОГО септика! Вызвал по гарантии, нашли течь, заварили, но нет уверенности, что эта течь единственная. Посмотрим весной.
  7. maximussh
    maximussh
    maximussh
    Могу предположить, что в Вас случилось подобное тому что у нас: продавливается во внутрь основание БФ+. Установку проводили собственными силами, строго соблюдая иснтрукции. Песчаная подушка, якорение, заполнение водой в соответствии с обратной отсыпкой песком, проливка и трамбовкой. Т. к. за день не успели закопать обе бочки (Загородный и БФ+) биофильтр закапывали на следующий день. к тому времени в яме появилась вода и дно ямы превратилось в вязкую кашу тяжелого суглинка. Есть предположение, что дно БФ+ недостаточно прочное, а якоря втянуло в грунт ниже уровня дна ямы. Они потянули за собой бочку, что, вкупе с массой песка над бочкой вызвало дефомаацию её основания. С момента закапывания бочек до обнаружения деформации прошло ок. 20 дней.
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @maximussh, и что же это на фотографиях? Это не септик и не БФ+ или Вы его разобрали? Да и откачивать так его нельзя иначе он деформируется! Что у Вас и произошло. Быстрее всего это у Вас подземный накопитель который Вам впарили как септик! Так что поднимайте документы и тресите тех кто Вас так надул!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему нет? Вполне похоже на дно БФ. Он ведь пустой.
  10. maximussh
    maximussh
    maximussh
    Ошибаетесь.
    Откачка воды из БФ+ была произведена единовременно, через 20дн. после того как бочка была закопана, для загрузки керамзитом и торфом. Сразу после загрузки, БФ+ опять был заполнен водой и запущен в работу.
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @maximussh, дело в том, что судя по паспортам, ни септик, ни биофильтр не пустой и на дне там не постоишь. 2018-01-31_215158.png 2018-01-31_215107.png
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биофильтры пустой. Прям совсем пустой. На вашем фото септик там действительно не встать, а колодец в БФ ни к чему не крепится.
  13. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Что-бы биофильтр "Росток+" сделать таким пустым как на фото выше, надо знатно потрудиться:
    -раскопать по периметру биофильтр
    -извлечь из дренажного колодца насос
    -вытащить через уплотнительные муфты приточную (разъединив ещё с подающей от основного септика) и вентиляционные трубы
    -разобрать изнутри сборку из тройников-отводов-труб с отверстиями и всё это вынуть
    -удалить керамзито-торфяную засыпку
    -извлечь дренажный колодец из основного корпуса
    -встать на его (основного корпуса) дно и наделать фото
    представив этот "трэш", оставил крышки в немного приоткрытом состоянии (на зиму утеплил пеноплексом и синтепоновыми строительными одеялами от промерзания)
    думаю, что основное правило-"нет притока грунтовых вод через уплотнения (либо повреждения элементов)-не трогай!"
  14. maximussh
    maximussh
    maximussh
    -раскопать по периметру биофильтр Не требуется.
    -извлечь из дренажного колодца насос Можно, но не объязательно. Это пока "цветочки"
    -вытащить через уплотнительные муфты приточную (разъединив ещё с подающей от основного септика) и вентиляционные трубы Не надо.
    -разобрать изнутри сборку из тройников-отводов-труб с отверстиями и всё это вынуть Только одно соединение. Например как на схеме ниже, отмечено зеленым овалом.
    -удалить керамзито-торфяную засыпку В моем случае её ещё не загрузили. А так да, это уже "ягодки", самый геморой.
    -извлечь дренажный колодец из основного корпуса Это не сложно. А в моем случае дренажный колодец был извлечен для того, чтоб насверлить в его основании дополнительные, более крупные отверстия (фото ниже).
    -встать на его (основного корпуса) дно и наделать фото. Это не сложно)
    "нет притока грунтовых вод через уплотнения (либо повреждения элементов)-не трогай!" Именно так!
    Подтверждаю!
  15. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    В привёдённой мной последовательности работ имелась в виду ситуация, когда владелец уже смонтировал систему и на определённом этапе эксплуатации произошло смещение (либо повреждение) отдельных конструктивных элементов биофильтра
    вариант, когда биофильтр ещё только установлен и закреплён "якорями", а сам по факту стоит пустой (даже с извлечённым из него колодцем) самый простой и легко устранимый
